Подсветка центральной консоли
Всем доброго времени! Заметил что не горят квадратики рядом с рычагом АКПП, а рядом с рычагом раздатки горят. Может кто подскажет как исправить, уж больно напрягает в темноте. То что положение рычага дублируется на торпеде, я знаю. Спасибо.
GrekOff
- Автомобиль: MITSUBISH PAJERO IV
- Откуда: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Мегион
Re: Подсветка центральной консоли
Нужно разбирать центральную консоль, там стоят лампочки на подсветку.
Выдергиваешь на себя подстаканник (на рис.1 №74114В), далее выкручиваешь саморезы (на рис. 74182D).
Нужно снять ручку КПП (на рис.2 накладка стягивается вниз и под ней будет виден болтик, выкручиваешь его, и ручка поднимается вверх), ручку переключения режимов трансмиссии (на рис.3 №30632, она просто выкручивается).
снимаешь центральную консоль (на рис.1 №24054) и увидишь разъем (на рис.1 №24571) выкручиваешь его в нем лампочки (на рис.1 №74191) , они безцокольные – параметры ламп 14V-1.4W.
Далее собираем в обратном порядке и наслаждаемся.
- Рисунок 1.png (191.03 КБ) 18682 просмотра
- Рисунок2 (1).png (136.69 КБ) 18682 просмотра
- Рисунок3.png (163.93 КБ) 18682 просмотра
вот это супер ответ на вопрос! а то бывают некоторые "курите поиск..."
ГрекОФФ! Спасибо! Пойду заниматься!
Готово, всё светится!, лампочка 6р + удовольствие от разборки и сборки, все очень понятно. Спасибо!
Вот тоже эта лампочка перегорела. Теперь знаю куда лезть и что делать
GrekOff
Рад что смог быть полезен вам ребята, я сам терпеть не люблю, если что-то не горит или не работает. Вот и исправляю (устраняю) неисправности и недочеты.
Будут вопросы обращайтесь, я уже весь салон перебрал, по-тихому шумкой занимаюсь, так что подскажу где и что находиться, и как снимается, меняется.
Друзья подскажите а цвет кансоли можно с красного на дугой цвет поменять?
с уважением ...
с уважением ...
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Видел в инете пересветку всего топедо и салона в целом, правда на Камри, но кмк это не критично. Устанавливаются диоды любого цвета, хочешь белого, хочешь зеленого!fill72 писал(а):Друзья подскажите а цвет кансоли можно с красного на дугой цвет поменять?
с уважением ...
Вопрос рукастости или при отсутствии таковой, готовности выложить сумму в размере 15-20 т.р.
Понятно.Просто не раз видел фотки машин наших форумчан с синий подсветкой --хотя у меня красная
ну так синяя была до середины 11 года!))) а после легкого рестайла стала красной!fill72 писал(а):Понятно.Просто не раз видел фотки машин наших форумчан с синий подсветкой --хотя у меня красная
- Vis
не могу вспомнить, может поможете, как разобрать все пластиковые декоративные накладки центральной консоли в районе ручек КПП......просто наобум лезть не хочу......на предыдущей машине делал, а сейчас забыл. Помню что сначало нужно подстаканник вынуть, потом снять ручки кпп и раздатки, а дальше как снять рамки все остальные?
GrekOff
Выше процесс я уже описывал (Выдергиваешь на себя подстаканник (на рис.1 №74114В), далее выкручиваешь саморезы (на рис. 74182D). Когда снимешь консоль то и увидишь как снять рамки и т.п. (они изнутри откручиваться (отщёлкиваются).Vis писал(а):не могу вспомнить, может поможете, как разобрать все пластиковые декоративные накладки центральной консоли в районе ручек КПП......просто наобум лезть не хочу......на предыдущей машине делал, а сейчас забыл. Помню что сначало нужно подстаканник вынуть, потом снять ручки кпп и раздатки, а дальше как снять рамки все остальные?
- Vis
спасибоGrekOff писал(а):Выше процесс я уже описывал (Выдергиваешь на себя подстаканник (на рис.1 №74114В), далее выкручиваешь саморезы (на рис. 74182D). Когда снимешь консоль то и увидишь как снять рамки и т.п. (они изнутри откручиваться (отщёлкиваются).Vis писал(а):не могу вспомнить, может поможете, как разобрать все пластиковые декоративные накладки центральной консоли в районе ручек КПП......просто наобум лезть не хочу......на предыдущей машине делал, а сейчас забыл. Помню что сначало нужно подстаканник вынуть, потом снять ручки кпп и раздатки, а дальше как снять рамки все остальные?
