Подсветка центральной консоли
Gudvin
Сообщение Gudvin » 13 ноя 2013, 21:57
Всем доброго времени! Заметил что не горят квадратики рядом с рычагом АКПП, а рядом с рычагом раздатки горят. Может кто подскажет как исправить, уж больно напрягает в темноте. То что положение рычага дублируется на торпеде, я знаю. Спасибо.
GrekOff
Автомобиль: MITSUBISH PAJERO IV
Откуда: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Мегион
Re: Подсветка центральной консоли
Сообщение GrekOff » 14 ноя 2013, 08:29
Нужно разбирать центральную консоль, там стоят лампочки на подсветку.
Выдергиваешь на себя подстаканник (на рис.1 №74114В), далее выкручиваешь саморезы (на рис. 74182D).
Нужно снять ручку КПП (на рис.2 накладка стягивается вниз и под ней будет виден болтик, выкручиваешь его, и ручка поднимается вверх), ручку переключения режимов трансмиссии (на рис.3 №30632, она просто выкручивается).
снимаешь центральную консоль (на рис.1 №24054) и увидишь разъем (на рис.1 №24571) выкручиваешь его в нем лампочки (на рис.1 №74191) , они безцокольные – параметры ламп 14V-1.4W.
Далее собираем в обратном порядке и наслаждаемся.
Рисунок 1.png (191.03 КБ) 18683 просмотра
Рисунок2 (1).png (136.69 КБ) 18683 просмотра
Romankam
Сообщение Romankam » 15 ноя 2013, 00:59
вот это супер ответ на вопрос! а то бывают некоторые "курите поиск..."
Gudvin
Сообщение Gudvin » 17 ноя 2013, 16:08
ГрекОФФ! Спасибо! Пойду заниматься!
Gudvin
Сообщение Gudvin » 17 ноя 2013, 17:41
Готово, всё светится!, лампочка 6р + удовольствие от разборки и сборки, все очень понятно. Спасибо!
RuslanR
Автомобиль: pajero4
Сообщение RuslanR » 18 ноя 2013, 20:12
Вот тоже эта лампочка перегорела. Теперь знаю куда лезть и что делать :)
GrekOff
Сообщение GrekOff » 18 ноя 2013, 20:25
Рад что смог быть полезен вам ребята, я сам терпеть не люблю, если что-то не горит или не работает. Вот и исправляю (устраняю) неисправности и недочеты.
Будут вопросы обращайтесь, я уже весь салон перебрал, по-тихому шумкой занимаюсь, так что подскажу где и что находиться, и как снимается, меняется.
fill72
Автомобиль: есть
Сообщение fill72 » 12 дек 2013, 09:32
Друзья подскажите а цвет кансоли можно с красного на дугой цвет поменять?
с уважением ...
Сообщение Koc » 12 дек 2013, 10:27
fill72 писал(а):Друзья подскажите а цвет кансоли можно с красного на дугой цвет поменять?
с уважением ...
Видел в инете пересветку всего топедо и салона в целом, правда на Камри, но кмк это не критично. Устанавливаются диоды любого цвета, хочешь белого, хочешь зеленого!
Вопрос рукастости или при отсутствии таковой, готовности выложить сумму в размере 15-20 т.р.
fill72
Автомобиль: есть
Сообщение fill72 » 13 дек 2013, 15:47
Понятно.Просто не раз видел фотки машин наших форумчан с синий подсветкой --хотя у меня красная
Сообщение krikss » 13 дек 2013, 22:05
fill72 писал(а):Понятно.Просто не раз видел фотки машин наших форумчан с синий подсветкой --хотя у меня красная
ну так синяя была до середины 11 года!))) а после легкого рестайла стала красной!
Vis
Сообщение Vis » 18 янв 2015, 22:52
не могу вспомнить, может поможете, как разобрать все пластиковые декоративные накладки центральной консоли в районе ручек КПП......просто наобум лезть не хочу......на предыдущей машине делал, а сейчас забыл. Помню что сначало нужно подстаканник вынуть, потом снять ручки кпп и раздатки, а дальше как снять рамки все остальные?
GrekOff
Сообщение GrekOff » 20 янв 2015, 20:31
Vis писал(а):не могу вспомнить, может поможете, как разобрать все пластиковые декоративные накладки центральной консоли в районе ручек КПП......просто наобум лезть не хочу......на предыдущей машине делал, а сейчас забыл. Помню что сначало нужно подстаканник вынуть, потом снять ручки кпп и раздатки, а дальше как снять рамки все остальные?
Выше процесс я уже описывал (Выдергиваешь на себя подстаканник (на рис.1 №74114В), далее выкручиваешь саморезы (на рис. 74182D). Когда снимешь консоль то и увидишь как снять рамки и т.п. (они изнутри откручиваться (отщёлкиваются).
Vis
Сообщение Vis » 21 янв 2015, 14:26
спасибо
