Оторвал задний бампер
Ездили на охоту в по дороге цепанул задним бампером берег лужи серебристая накладочка изогнулась завтра скину фотки если поставить фаркоп спасет он от таких повреждений и какой ? За мной ехал Прадо тоже цепанул этот берег его фаркоп погнуло до бампера и он треснул от удар
- K.S.
Re: Оторвал задний бампер
А тогда смысл ставить фаркоп для защиты, если его гнет и ломает. Проще накладку заменить, гораздо дешевле получиться.
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
накладка висит снизу на хилых кронштейнах
фаркоп может и спасет ,
но по мне так лучше не лезть туда где не пролезть =)
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Фаркоп как средство предостережения, бампер конечно не спасет при такой ситуации, а вот предупредить сможет, когда начнешь цеплять фаркопом, то задумаешься, лезть ли дальше!
может накладочку поменять на силовой бампер не кто не сталкивался с этим? я так понимаю удар пришелся иза большого свеса зада
- Viktor707
Да дурацкий бампер,на Х-трэйле с этой проблемой сталкивался и тут тоже.
- megranny
Скажем так,спасет,но не во всех случаях.В мягкий грунт крюк войдет,а накладку опять оторвет,или крюк в каку расщелину попаде... Однозначно-не панацеяKoc писал(а):Фаркоп как средство предостережения, бампер конечно не спасет при такой ситуации, а вот предупредить сможет, когда начнешь цеплять фаркопом, то задумаешься, лезть ли дальше!
На последнем выезде с нашим товарищем случилась вот такая кака:
- 1.JPG (113.53 КБ) 17903 просмотра
Данный авто выпуска 12 года, ристайл. После разбора бампера увидели что он устроен так что черпать будет все и вся. Однако проползая сегодня под машиной увидел что у меня сзади имеется вот такая херь, и как я понимаю она используется для защиты бампера в подобных условиях, не скажу что она крепче фаркопа, но какую то нагрузку она выдержит. У меня выпуск авто 11 года, дористайл. Напрашивается вывод - неужто чем дальше тем хуже?
- 2.JPG (162.03 КБ) 17903 просмотра
- Koc
Мы как первопроходцы, оторвали на пару
, но вот при разборе такой штуковины не обнаружил. Завтра посмотрю, конечно, но видимо буду искать и доставлять
я тут же на стоянке метнулся к рестайлу, нет там такой штуки!Koc писал(а):Мы как первопроходцы, оторвали на пару, но вот при разборе такой штуковины не обнаружил. Завтра посмотрю, конечно, но видимо буду искать и доставлять
Только есть один нюанс:) Не всегда помогает, достаточно часто выгибаю крепление накладки этой.
Вот только не могу понять одного, а почему на рестайлинг они её не поставили, интересно очень..
)))теперь это и ребятам интересно будет, у меня мысля возникла, может эту штатную усилить!? и не парится с фаркопом!jj-15 писал(а):Только есть один нюанс:) Не всегда помогает, достаточно часто выгибаю крепление накладки этой.
я тоже как-то думал об этом..можно сварить и поставить трубу побольше туда конечно...а если ставить фаркоп, то эту хрень металлическую надо снимать кстати...Но и с фаркопом есть минусы, он ограничивает угол съезда всё-таки.krikss писал(а): )))теперь это и ребятам интересно будет, у меня мысля возникла, может эту штатную усилить!? и не парится с фаркопом!
кароч, тут думать надо!
ну а нагрузку на себя эта хрень выдерживает очень хорошую, проверено:))krikss писал(а):кароч, тут думать надо!
- Terr
Не помогает эта штука. Проверено!!! Бампер гнётся так же как и без неё. Не понимаю, зачем было её делать? Лучше бы пропустили по краю юбки бампера металлическое что-нибудь.
вчера вернулся с рыбалки, в комсомольск гоняли на кету, так вот шел я примерно по таким же коляем как на фото выше км 3 лесом, сзади стоит как на фото металлическая штатная поперечина + я проставки ставил под пружины (поднъем машины около 7 см) нигде не зацепил, шел уверено, где то даже лучше уазика ( ехали 2 уаза и я), но из за длины кузова местами было очень мне тяжко, но нигде не застрял)) это еще и резине спасибо)
надо было по левому краю заходить..krikss писал(а):На последнем выезде с нашим товарищем случилась вот такая кака:
