Оторвал задний бампер
De1et
Сообщение De1et » 02 сен 2012, 22:35
Ездили на охоту в по дороге цепанул задним бампером берег лужи серебристая накладочка изогнулась завтра скину фотки если поставить фаркоп спасет он от таких повреждений и какой ? За мной ехал Прадо тоже цепанул этот берег его фаркоп погнуло до бампера и он треснул от удар
Re: Оторвал задний бампер
Сообщение K.S. » 03 сен 2012, 07:07
А тогда смысл ставить фаркоп для защиты, если его гнет и ломает. Проще накладку заменить, гораздо дешевле получиться.
komaroff
Сообщение komaroff » 03 сен 2012, 08:17
накладка висит снизу на хилых кронштейнах
фаркоп может и спасет ,
но по мне так лучше не лезть туда где не пролезть =)
Сообщение Koc » 03 сен 2012, 08:58
Фаркоп как средство предостережения, бампер конечно не спасет при такой ситуации, а вот предупредить сможет, когда начнешь цеплять фаркопом, то задумаешься, лезть ли дальше! :super_smilies101:
De1et
Сообщение De1et » 03 сен 2012, 17:55
может накладочку поменять на силовой бампер не кто не сталкивался с этим? я так понимаю удар пришелся иза большого свеса зада
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 11 сен 2012, 16:13
Да дурацкий бампер,на Х-трэйле с этой проблемой сталкивался и тут тоже.
Terr
Сообщение Terr » 11 сен 2012, 16:15
Только снимать перед посещением таких мест. Работы на 2 минуты.
Сообщение megranny » 11 сен 2012, 17:34
Koc писал(а):Фаркоп как средство предостережения, бампер конечно не спасет при такой ситуации, а вот предупредить сможет, когда начнешь цеплять фаркопом, то задумаешься, лезть ли дальше! :super_smilies101:
Скажем так,спасет,но не во всех случаях.В мягкий грунт крюк войдет,а накладку опять оторвет,или крюк в каку расщелину попаде...
Однозначно-не панацея :mrgreen:
Сообщение krikss » 16 сен 2012, 18:22
На последнем выезде с нашим товарищем случилась вот такая кака:
Сообщение krikss » 16 сен 2012, 18:29
Данный авто выпуска 12 года, ристайл. После разбора бампера увидели что он устроен так что черпать будет все и вся. Однако проползая сегодня под машиной увидел что у меня сзади имеется вот такая херь, и как я понимаю она используется для защиты бампера в подобных условиях, не скажу что она крепче фаркопа, но какую то нагрузку она выдержит. У меня выпуск авто 11 года, дористайл. Напрашивается вывод - неужто чем дальше тем хуже?
Сообщение Koc » 16 сен 2012, 20:31
Мы как первопроходцы, оторвали на пару :) , но вот при разборе такой штуковины не обнаружил. Завтра посмотрю, конечно, но видимо буду искать и доставлять
Сообщение krikss » 16 сен 2012, 21:02
Koc писал(а):Мы как первопроходцы, оторвали на пару :) , но вот при разборе такой штуковины не обнаружил. Завтра посмотрю, конечно, но видимо буду искать и доставлять
я тут же на стоянке метнулся к рестайлу, нет там такой штуки!
Сообщение jj-15 » 17 сен 2012, 09:43
Только есть один нюанс:) Не всегда помогает, достаточно часто выгибаю крепление накладки этой.
Вот только не могу понять одного, а почему на рестайлинг они её не поставили, интересно очень..
Сообщение krikss » 17 сен 2012, 09:48
jj-15 писал(а):Только есть один нюанс:) Не всегда помогает, достаточно часто выгибаю крепление накладки этой.
)))теперь это и ребятам интересно будет, у меня мысля возникла, может эту штатную усилить!? и не парится с фаркопом!
Сообщение jj-15 » 17 сен 2012, 09:55
krikss писал(а): )))теперь это и ребятам интересно будет, у меня мысля возникла, может эту штатную усилить!? и не парится с фаркопом!
я тоже как-то думал об этом..можно сварить и поставить трубу побольше туда конечно...а если ставить фаркоп, то эту хрень металлическую надо снимать кстати...Но и с фаркопом есть минусы, он ограничивает угол съезда всё-таки.
Сообщение krikss » 17 сен 2012, 09:57
кароч, тут думать надо!
Сообщение jj-15 » 17 сен 2012, 10:06
krikss писал(а):кароч, тут думать надо!
ну а нагрузку на себя эта хрень выдерживает очень хорошую, проверено:))
Terr
Сообщение Terr » 17 сен 2012, 10:13
Не помогает эта штука. Проверено!!! Бампер гнётся так же как и без неё. Не понимаю, зачем было её делать? Лучше бы пропустили по краю юбки бампера металлическое что-нибудь.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 17 сен 2012, 13:17
вчера вернулся с рыбалки, в комсомольск гоняли на кету, так вот шел я примерно по таким же коляем как на фото выше км 3 лесом, сзади стоит как на фото металлическая штатная поперечина + я проставки ставил под пружины (поднъем машины около 7 см) нигде не зацепил, шел уверено, где то даже лучше уазика ( ехали 2 уаза и я), но из за длины кузова местами было очень мне тяжко, но нигде не застрял)) это еще и резине спасибо)
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 17 сен 2012, 13:21
krikss писал(а):На последнем выезде с нашим товарищем случилась вот такая кака:
надо было по левому краю заходить..
