скрип в багажнике
fantick
Автомобиль: p4
скрип в багажнике
Сообщение fantick » 06 сен 2012, 14:08
что-то сильно скрипит в багажнике на мелких неровностях асфальта. только у меня такая проблема или кто-то уже боролся?
Re: скрип в багажнике
Сообщение Koc » 06 сен 2012, 14:40
Кмк стоит купить шумогаситель и проклеить все пластмаски в багажнике, должно помочь
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 06 сен 2012, 14:42
сделана полная шумка) найти не могу что скрипит)
komaroff
Сообщение komaroff » 07 сен 2012, 02:19
попробуй смазать силиконом направляющие задней двери
резиновы башмак и ответную часть
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 07 сен 2012, 21:07
Верняк! Аналогичная ситуация! И скрип этот не уйдёт! Он создан с этой дверью! Я промазывал солидольчиком направляющюю и силиконом... пофигу ей! Скрипит со временем. Потом плюнул, переставил петлю чтоб дверь закрывалась в натяжку! И антискрипом обмотал направляющую с петлёй в один слой.... тишина!!! :D
Туши свет...
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 08 сен 2012, 14:12
напиши поподробнее что смазывал, сегодня графиткой смахал места где резинки прикасуются к кузову (отбойники) и сами петли. был приятно удивлен, что места где отбойники соприкасаются с кузовом проклеены изолентой с завода)
выложи фотку что антискрипом обматывал?
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 08 сен 2012, 15:28
fantick писал(а):напиши поподробнее что смазывал, сегодня графиткой смахал места где резинки прикасуются к кузову (отбойники) и сами петли. был приятно удивлен, что места где отбойники соприкасаются с кузовом проклеены изолентой с завода)
Сёдня спробую сфотать. А места где резинки-отбойники соприкасаются с дверью бесполезно что либо смазывать, больше скажу они даже не настраиваемые. У меня даже при торможении, когда кузов кренится вперёд, замок стучался о петлю. На петле есть риски спец для ориентации. Вот по этим рискам я отметился на кузове, открутил пятлю и чутка утопил ближе к салону. Стук замка о петлю ушёл, а скрип ети его мать остался. Помог антискрип либо тряпичная (чёрная такая) изолента. Короч по фото будя видно! А в самой двери, я её разбирал и тож проклеивал антискрипом, скрипеть нечему! Но раз уж разобрал, то решено было замостырить антискрипом.
Туши свет...
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 08 сен 2012, 16:16
Вот сбствно. Петля наполовину замотана изолентой, т.к. антискрип умер за 7тыщ пробега, а в отпуске под рукой ток изолента была. Направляющая на подходе. :) В зиму буду приводить в порядок.
Туши свет...
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 09 сен 2012, 07:52
Спасибо, буду изолентой из маделина обклеиватЬ,надеюсь что этот от звук который меня достал)
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 09 сен 2012, 12:06
fantick писал(а):Спасибо, буду изолентой из маделина обклеиватЬ,надеюсь что этот от звук который меня достал)
Кидай тож фотки модернизации! Удачки!
Туши свет...
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 12 сен 2012, 12:51
смазал графиткой и "О ЧУДО!" скрип пропал))) как волшебное действие графитки закончиться буду обклеивать, в планах обклеить маделином и сказатьмаделин литолом)
Сообщение 72RUS » 12 сен 2012, 13:06
fantick писал(а):смазал графиткой и "О ЧУДО!" скрип пропал)))...
Что смазал?
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 12 сен 2012, 15:11
смазал петли замка, петли двери, отбойки резиновые и колодке самой двери вместе с ограничителем, она выше на фото
Сообщение 72RUS » 13 сен 2012, 06:30
fantick писал(а):смазал петли замка, петли двери, отбойки резиновые и колодке самой двери вместе с ограничителем, она выше на фото
ОК, посмотрим насколько хватит этой смазки и потом уже определимся, "чудо" это или нет.))
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 14 сен 2012, 10:51
хватит скорее всего не надолго, поэтому как смазка смоется, буду оборачивать либо маделино, либо битопластом + смазывать, чтобы не стирались.
Сообщение 72RUS » 14 сен 2012, 13:37
fantick писал(а):хватит скорее всего не надолго, поэтому как смазка смоется, буду оборачивать либо маделино, либо битопластом + смазывать, чтобы не стирались.
Дело в том, что на любую смазку оч.хорошо садится пыль и песочек получается отличный абразивный материал! В итоге хрен поймёшь, что лучше или смазать или протиреть всё насухо!
С материалами маделино и битопластом мне сталкиваться не приходилось. Если будет эффект отпишись обязательно.
Удачи!
komaroff
Сообщение komaroff » 15 сен 2012, 02:46
я ранее уже писал
силиконовый спрей
не жирен
ничего не липнет
не пачкается
быстро возобновляется по мере появления скрипа
Последний раз редактировалось komaroff 25 сен 2012, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 24 сен 2012, 03:17
komaroff писал(а):я ранее уже писал
силиконовый спрей
не жирен
ничего не липнет
не пачкается
быстро возобнавляется по мере появления скрипа
силикон быстро стрирается, не вариант постоянно смазывать.
п.с. графитка держит пока) легко в случае необходимости удаляется)
komaroff
Сообщение komaroff » 25 сен 2012, 02:36
пару раз влезете в графитку одеждой
и перейдете на еженедельную обработку непачкающимся силиконом =)
Сообщение 72RUS » 25 сен 2012, 06:42
Вот на что обратил внимание. Данная скоба, на боковых дверных проёмах в пластике, а задняя - голый металл.
