Гул после 60 км
Stason
Гул после 60 км
Сообщение Stason » 29 авг 2012, 20:43
Ребята помогите. Брал паджерика б/у. Проехал тыс 10 где то. Сделал шумку по кругу, только пол не делал. Ребята где делал шумку сказали, что пол и так толстый. Сейчас такая проблема(а может она была и раньше, не знаю...может только сейчас внимание обратил). При увеличении скорости начинает гудеть (даже на нетрали !!!!!!!!!!).Разгонялся до 120 и шел накатом. Шум уж чрезвычайно большой для шума из под колес. Проверяли ступичные-все норм, люфтов нет. На подъёмнике включали скорость и слушали фонендоскопом-все норм. Что делать не знаю. Может у кого была аналогичная ситуация. Резина дождевая. Пробег 101000 км. :super_smilies101:
Den.SS
Re: Гул после 60 км
Сообщение Den.SS » 29 авг 2012, 22:57
На ускорение , на торможение звук никак не реагирует?
У меня сейчас такая проблема, я нашёл её решение в том что на переднем левом колесе на тормозном суппорте , вернее на колодках , есть такая скрепка ( изогнутая тугая проволка которая фиксирует колодки) , кто менял сам колодки знает о чём речь. Дак вот она у меня потерялась. И при движении на скорости 60 и более появлялся гул , очень явный, нажмёшь на тормоз - затихнет, через несколько секунд опять. НО неисправность была плавающая.Видимо воздушные потоки создавали такой гул проходя через тормозные колодки (ехал с Астрахани в Москву, тоже понервничал, всё передумал) И тормоза на этом колесе пищят.
Кто знает, может и у тебя так)
P IV 3.2 Ultimate
Re: Гул после 60 км
Сообщение megranny » 29 авг 2012, 23:16
Stason писал(а):Ребята помогите...
Дык крестовина на кардане могет такой звук запросто издавать.А сто тык для этого очень даже подходячий пробег :mrgreen:
Re: Гул после 60 км
Сообщение jj-15 » 30 авг 2012, 00:12
вообще крестовина спокойно ходит по 300 тысяч и больше, смотря как следить за машиной правда. поэтому вряд ли это она может быть..
Re: Гул после 60 км
Сообщение megranny » 30 авг 2012, 00:20
jj-15 писал(а):вообще крестовина спокойно ходит по 300 тысяч и больше...
Re: Гул после 60 км
Сообщение jj-15 » 30 авг 2012, 01:32
не понял?:))
если ты про то, что это нормальный звук для крестовины, то тогда понятно о чём речь:)
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 31 авг 2012, 10:29
Den.SS писал(а):На ускорение , на торможение звук никак не реагирует?
Это однозначно не тормоза.!100%. Потому что такая фигня уже была, только у меня был стук, который вылечился установкой этой пружины. Гул непонятно откуда. Что при постоянной скорости, что и при ускорении, что и на нейтралке, что и на заднем приводе, что и на полном. Лечиться если музон добавить погромче. Попробую к официалам :super_smilies036: съездить, может наслухают что нибудь.
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 31 авг 2012, 16:29
На подъёмнике не все можно выявить фонендоскопом из-за того что нагрузки нет, вся масса то висит на подъёмнике. Как варик попробуй поискать отзывы о резине и узнать имеет ли она свойства шуметь либо махнись с кем нить колесьями для эксперимента. А коробас, раздатку, редуктора прослухивали?
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 31 авг 2012, 20:01
FEAR89 писал(а):На подъёмнике не все можно выявить фонендоскопом из-за того что нагрузки нет, вся масса то висит на подъёмнике. Как варик попробуй поискать отзывы о резине и узнать имеет ли она свойства шуметь либо махнись с кем нить колесьями для эксперимента. А коробас, раздатку, редуктора прослухивали?
Всё слушали. Завтра записался к официалам. Посмотрим что там наслухают. За вариант с колесами СПАСИБО. Что-то даже не думал о таком. По завтрашним результатам будем слушать. Еще кстати вопрос. Если к примеру загудел ступечный, но люфта нет, можно ли его как-нибудь смазать???????? :super_102
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 01 сен 2012, 08:04
Нет, только замена. Если загудел, то только замена. Потому как если заклинит, то можно и без колеса остаться... а если ещё на ходу, да в крутом повороте. Лучше заменить! Ждёмс результата прослушки!
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 03 сен 2012, 09:41
Официалы приговорили передний правый ступичный. Приподняли каждую ось по очереди. Покрутили. Сказали люфтов нет. Слушать на подъемнике отказались, чета мы очкуем, и четырех точечным вообще не поднимаем такие машины :super_102 . Сел в машину главный механик, поехали слухать на ходу. :super_smilies101: Приехали. Говорит однозначно спереди и скорее правое. Опять подняли переднюю ось. Собрался консилиум из пяти человек :super_smilies036: и давай каждый крутить и качать передние колеса. В итоге решили (наверно методом глубочайшего научного тыка) что скорее всего что правый. Тут же связались с отделом запчастей - 16000т.р. :super_102 Я говорю вы че еба......,Ну можем говорят скидку сделать. Будет 15200 т.р. ступица и работа 1620т.р. :super_102 .Я спрашиваю, а если не правая а левая гудит???? Ну,говорят, старую выкидывать не будем сразу, если что на лево её поставим. Ты говорит не очкуй, мы тысячу раз так делали. :super_smilies036: Думаю про себя. Так можно пол машины перебрать(блин, не ступицы, а все равно пробег большой, хуже не станет, а может раздатка, блин не раздатка, а все равно, хуже не станет и т.д. ) Не переживай вылечим, вопрос времени :super_smilies036: . Так что говорят, ступица в наличие есть, меняем или нет???? Набрал с телефона exist. Оригинал 8951т.р, без доставки. Я официалам говорю, наценки у вас что то НЕМНОГО велики. Та к у нас Оригинал, говорят. В итоге решил я им ВЕЖЛИВО отказать, и заказал в existe (ступицу (оригинал), сальник и до кучи взял защиту раздатки, всего на 10500. ). В течение недели привезут.
Вопрос:гайка (32598) со стопорной шпилькой как на рисунке, нужна для крепления вала к ступице, или ей можно регулировать степень свободы подшипника (как то так). Может попробовать с ней поэкспериментировать.
Кстати съездил к знакомому в другой автосервис. Вывесили включили передачу, слушаем. Говорит что вроде левая передняя. или кажется. короче хрен поймешь :super_smilies101: . ладно. Будем дальше пробовать методом глубочайшего научного тыка!!!!!!!!!!
Ребята отпишитесь пожалуйста по поводу гайки, очень интересно, просто нашел на форуме, что у одного также был гул, но у него нашли люфт, он настоял что давай попробуем подтянуть, мастер долго упрямился, но в итоге сдался, и о ЧУДО, гайка пошла, а гул исчез!!!.
Заранее благодарю
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 03 сен 2012, 17:07
Короч тупо разводилово! Не приближайся к ним больше. З/ч пока не заказывай, надо точно выяснить! Пошукай СТО с подъёмниками и с фонендоскопами. У мну была следующая история: застрял как то товарисч на шевике в сугробе (пробивал дорогу на дачу) да так, что повис на пузе. Позвал меня на помощь. Выдернул его раза с 10го! ВЫДЕРНУЛ, а не вытащил! Потом заметил щелчки при трогании в районе заднего левого колеса. Стал изучать и выяснил, что прослабилась (открутилась) ступичная гайка! Лечится подтяжкой! Спробуй и ты! Гайка там на 36. Не знаю какой момент затяжки, тянул трубой. Но сначала пробрызгал вдэхой, покурил минут 10, ещё брызгнул, следом надел инструмент и началось. Там надо то чуть чуть подтянуть. Но сначала я гайку отпустил чутка, а потом затянул. Хворь ушла!!! Спробуй!
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 03 сен 2012, 18:05
Спасибо за совет. Попробуем. Завтра попробую заняться.
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 03 сен 2012, 19:27
Stason писал(а):Спасибо за совет. Попробуем. Завтра попробую заняться.
Гл чтоб помогло и машинка радовала! Пиши чё да как!
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 03 сен 2012, 21:48
Друга скажи. гайка которая со шпонкой? на рисунке 32598?
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 04 сен 2012, 21:22
Stason писал(а):Друга скажи. гайка которая со шпонкой? на рисунке 32598?
Да, она самая. Её я тянул.
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 07 сен 2012, 19:47
Всё. Решилось. Определили 100%. Умерла передняя правая ступица. Заехал на сто, где раньше газель делал. вывесели. завели. Мастер говорит 100% правая передняя. Сам послушал. Точно она. Завтра поеду менять, заодно масло поменяю и защиту раздатки поставлю. По результатам отпишусь. Всем спасибо, кто откликнулся.
FEAR89
Re: Гул после 60 км
Сообщение FEAR89 » 07 сен 2012, 20:37
Stason писал(а):Всё. Решилось. Определили 100%. Умерла передняя правая ступица. Заехал на сто, где раньше газель делал. вывесели. завели. Мастер говорит 100% правая передняя. Сам послушал. Точно она. Завтра поеду менять, заодно масло поменяю и защиту раздатки поставлю. По результатам отпишусь. Всем спасибо, кто откликнулся.
А не пробовал подтянуть ступичную гайку? Мало ли!
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 07 сен 2012, 21:26
я ДУМАЮ что если люфта нет, то смысла не будет наверно, да и ступицу завтра забираю уже, снимем старую по смотрим что можно сделать, на край перепресую на замену на левую сторону. ПОСМОТРИМ
Stason
Re: Гул после 60 км
Сообщение Stason » 08 сен 2012, 21:49
Эпопея закончилась!!!!!!!!!!Тишина!!!!!!!!!!!!! Поменяли ступицу. Сначала пугали, что мол может хреново будет сниматься, так мы её на ночь замочим. Однако повезло. За три часа справились: поменяли ступицу, заменили масло. Всё ок. теперь думаю как старую ступицу перепресовать.
