Гул после 60 км
Stason
- Автомобиль: Pajero 4 3,2D., 2007г.,167л.с.
Гул после 60 км
Ребята помогите. Брал паджерика б/у. Проехал тыс 10 где то. Сделал шумку по кругу, только пол не делал. Ребята где делал шумку сказали, что пол и так толстый. Сейчас такая проблема(а может она была и раньше, не знаю...может только сейчас внимание обратил). При увеличении скорости начинает гудеть (даже на нетрали !!!!!!!!!!).Разгонялся до 120 и шел накатом. Шум уж чрезвычайно большой для шума из под колес. Проверяли ступичные-все норм, люфтов нет. На подъёмнике включали скорость и слушали фонендоскопом-все норм. Что делать не знаю. Может у кого была аналогичная ситуация. Резина дождевая. Пробег 101000 км.
Re: Гул после 60 км
На ускорение , на торможение звук никак не реагирует?
У меня сейчас такая проблема, я нашёл её решение в том что на переднем левом колесе на тормозном суппорте , вернее на колодках , есть такая скрепка ( изогнутая тугая проволка которая фиксирует колодки) , кто менял сам колодки знает о чём речь. Дак вот она у меня потерялась. И при движении на скорости 60 и более появлялся гул , очень явный, нажмёшь на тормоз - затихнет, через несколько секунд опять. НО неисправность была плавающая.Видимо воздушные потоки создавали такой гул проходя через тормозные колодки (ехал с Астрахани в Москву, тоже понервничал, всё передумал) И тормоза на этом колесе пищят.
Кто знает, может и у тебя так)
- megranny
Re: Гул после 60 км
Дык крестовина на кардане могет такой звук запросто издавать.А сто тык для этого очень даже подходячий пробегStason писал(а):Ребята помогите...
Re: Гул после 60 км
вообще крестовина спокойно ходит по 300 тысяч и больше, смотря как следить за машиной правда. поэтому вряд ли это она может быть..
- megranny
Re: Гул после 60 км
???jj-15 писал(а):вообще крестовина спокойно ходит по 300 тысяч и больше...
Re: Гул после 60 км
не понял?:))megranny писал(а):???jj-15 писал(а):вообще крестовина спокойно ходит по 300 тысяч и больше...
если ты про то, что это нормальный звук для крестовины, то тогда понятно о чём речь:)
Stason
Re: Гул после 60 км
Den.SS писал(а):На ускорение , на торможение звук никак не реагирует?
Это однозначно не тормоза.!100%. Потому что такая фигня уже была, только у меня был стук, который вылечился установкой этой пружины. Гул непонятно откуда. Что при постоянной скорости, что и при ускорении, что и на нейтралке, что и на заднем приводе, что и на полном. Лечиться если музон добавить погромче. Попробую к официалам
съездить, может наслухают что нибудь.- FEAR89
Re: Гул после 60 км
На подъёмнике не все можно выявить фонендоскопом из-за того что нагрузки нет, вся масса то висит на подъёмнике. Как варик попробуй поискать отзывы о резине и узнать имеет ли она свойства шуметь либо махнись с кем нить колесьями для эксперимента. А коробас, раздатку, редуктора прослухивали?
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Всё слушали. Завтра записался к официалам. Посмотрим что там наслухают. За вариант с колесами СПАСИБО. Что-то даже не думал о таком. По завтрашним результатам будем слушать. Еще кстати вопрос. Если к примеру загудел ступечный, но люфта нет, можно ли его как-нибудь смазать????????FEAR89 писал(а):На подъёмнике не все можно выявить фонендоскопом из-за того что нагрузки нет, вся масса то висит на подъёмнике. Как варик попробуй поискать отзывы о резине и узнать имеет ли она свойства шуметь либо махнись с кем нить колесьями для эксперимента. А коробас, раздатку, редуктора прослухивали?
- FEAR89
Re: Гул после 60 км
Нет, только замена. Если загудел, то только замена. Потому как если заклинит, то можно и без колеса остаться... а если ещё на ходу, да в крутом повороте. Лучше заменить! Ждёмс результата прослушки!Stason писал(а):Всё слушали. Завтра записался к официалам. Посмотрим что там наслухают. За вариант с колесами СПАСИБО. Что-то даже не думал о таком. По завтрашним результатам будем слушать. Еще кстати вопрос. Если к примеру загудел ступечный, но люфта нет, можно ли его как-нибудь смазать????????FEAR89 писал(а):На подъёмнике не все можно выявить фонендоскопом из-за того что нагрузки нет, вся масса то висит на подъёмнике. Как варик попробуй поискать отзывы о резине и узнать имеет ли она свойства шуметь либо махнись с кем нить колесьями для эксперимента. А коробас, раздатку, редуктора прослухивали?
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Официалы приговорили передний правый ступичный. Приподняли каждую ось по очереди. Покрутили. Сказали люфтов нет. Слушать на подъемнике отказались, чета мы очкуем, и четырех точечным вообще не поднимаем такие машины
. Сел в машину главный механик, поехали слухать на ходу.
Приехали. Говорит однозначно спереди и скорее правое. Опять подняли переднюю ось. Собрался консилиум из пяти человек
и давай каждый крутить и качать передние колеса. В итоге решили (наверно методом глубочайшего научного тыка) что скорее всего что правый. Тут же связались с отделом запчастей - 16000т.р.
Я говорю вы че еба......,Ну можем говорят скидку сделать. Будет 15200 т.р. ступица и работа 1620т.р.
.Я спрашиваю, а если не правая а левая гудит???? Ну,говорят, старую выкидывать не будем сразу, если что на лево её поставим. Ты говорит не очкуй, мы тысячу раз так делали.
Думаю про себя. Так можно пол машины перебрать(блин, не ступицы, а все равно пробег большой, хуже не станет, а может раздатка, блин не раздатка, а все равно, хуже не станет и т.д. ) Не переживай вылечим, вопрос времени
. Так что говорят, ступица в наличие есть, меняем или нет???? Набрал с телефона exist. Оригинал 8951т.р, без доставки. Я официалам говорю, наценки у вас что то НЕМНОГО велики. Та к у нас Оригинал, говорят. В итоге решил я им ВЕЖЛИВО отказать, и заказал в existe (ступицу (оригинал), сальник и до кучи взял защиту раздатки, всего на 10500. ). В течение недели привезут.
Вопрос:гайка (32598) со стопорной шпилькой как на рисунке, нужна для крепления вала к ступице, или ей можно регулировать степень свободы подшипника (как то так). Может попробовать с ней поэкспериментировать.
Кстати съездил к знакомому в другой автосервис. Вывесили включили передачу, слушаем. Говорит что вроде левая передняя. или кажется. короче хрен поймешь
. ладно. Будем дальше пробовать методом глубочайшего научного тыка!!!!!!!!!!
Ребята отпишитесь пожалуйста по поводу гайки, очень интересно, просто нашел на форуме, что у одного также был гул, но у него нашли люфт, он настоял что давай попробуем подтянуть, мастер долго упрямился, но в итоге сдался, и о ЧУДО, гайка пошла, а гул исчез!!!.
Заранее благодарю
. Так что говорят, ступица в наличие есть, меняем или нет???? Набрал с телефона exist. Оригинал 8951т.р, без доставки. Я официалам говорю, наценки у вас что то НЕМНОГО велики. Та к у нас Оригинал, говорят. В итоге решил я им ВЕЖЛИВО отказать, и заказал в existe (ступицу (оригинал), сальник и до кучи взял защиту раздатки, всего на 10500. ). В течение недели привезут. Вопрос:гайка (32598) со стопорной шпилькой как на рисунке, нужна для крепления вала к ступице, или ей можно регулировать степень свободы подшипника (как то так). Может попробовать с ней поэкспериментировать.
. ладно. Будем дальше пробовать методом глубочайшего научного тыка!!!!!!!!!!Ребята отпишитесь пожалуйста по поводу гайки, очень интересно, просто нашел на форуме, что у одного также был гул, но у него нашли люфт, он настоял что давай попробуем подтянуть, мастер долго упрямился, но в итоге сдался, и о ЧУДО, гайка пошла, а гул исчез!!!.
Заранее благодарю
- CImage.png (125.6 КБ) 25846 просмотров
- FEAR89
Re: Гул после 60 км
Короч тупо разводилово! Не приближайся к ним больше. З/ч пока не заказывай, надо точно выяснить! Пошукай СТО с подъёмниками и с фонендоскопами. У мну была следующая история: застрял как то товарисч на шевике в сугробе (пробивал дорогу на дачу) да так, что повис на пузе. Позвал меня на помощь. Выдернул его раза с 10го! ВЫДЕРНУЛ, а не вытащил! Потом заметил щелчки при трогании в районе заднего левого колеса. Стал изучать и выяснил, что прослабилась (открутилась) ступичная гайка! Лечится подтяжкой! Спробуй и ты! Гайка там на 36. Не знаю какой момент затяжки, тянул трубой. Но сначала пробрызгал вдэхой, покурил минут 10, ещё брызгнул, следом надел инструмент и началось. Там надо то чуть чуть подтянуть. Но сначала я гайку отпустил чутка, а потом затянул. Хворь ушла!!! Спробуй!
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Спасибо за совет. Попробуем. Завтра попробую заняться.
- FEAR89
Re: Гул после 60 км
Гл чтоб помогло и машинка радовала! Пиши чё да как!Stason писал(а):Спасибо за совет. Попробуем. Завтра попробую заняться.
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Друга скажи. гайка которая со шпонкой? на рисунке 32598?
- FEAR89
Re: Гул после 60 км
Да, она самая. Её я тянул.Stason писал(а):Друга скажи. гайка которая со шпонкой? на рисунке 32598?
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
Всё. Решилось. Определили 100%. Умерла передняя правая ступица. Заехал на сто, где раньше газель делал. вывесели. завели. Мастер говорит 100% правая передняя. Сам послушал. Точно она. Завтра поеду менять, заодно масло поменяю и защиту раздатки поставлю. По результатам отпишусь. Всем спасибо, кто откликнулся.
- FEAR89
Re: Гул после 60 км
А не пробовал подтянуть ступичную гайку? Мало ли!Stason писал(а):Всё. Решилось. Определили 100%. Умерла передняя правая ступица. Заехал на сто, где раньше газель делал. вывесели. завели. Мастер говорит 100% правая передняя. Сам послушал. Точно она. Завтра поеду менять, заодно масло поменяю и защиту раздатки поставлю. По результатам отпишусь. Всем спасибо, кто откликнулся.
Туши свет...
Stason
Re: Гул после 60 км
я ДУМАЮ что если люфта нет, то смысла не будет наверно, да и ступицу завтра забираю уже, снимем старую по смотрим что можно сделать, на край перепресую на замену на левую сторону. ПОСМОТРИМ
Stason
Re: Гул после 60 км
Эпопея закончилась!!!!!!!!!!Тишина!!!!!!!!!!!!! Поменяли ступицу. Сначала пугали, что мол может хреново будет сниматься, так мы её на ночь замочим. Однако повезло. За три часа справились: поменяли ступицу, заменили масло. Всё ок. теперь думаю как старую ступицу перепресовать.
