Установка сетки на решётку радиатора
- LugTerr
- Подполковник
Решил создать отдельную тему по данной работе, так многие одноклубники спрашивают, а найти не могут.
Изначально это было описано Den.SS вот здесь viewtopic.php?f=5&t=228
и keinz viewtopic.php?f=6&t=2091&p=23791#p23791 за что им огромное спасибо.
Попробую добавить некоторую недостающую информацию из того, что сделал сам.
Сама работа выполняется буквально за час-полтора.
Материалы:
1. Сетка.
2. Адгезивный компаунд - "холодная сварка".
3. Саморезы (13 шт.). Непосредственно процесс.
1. Снятие решётки: крепится шестью фиксаторами. 2. Ножницами вырезаем сетку по размерам решётки.
3. Тщательно моем решётку, устанавливаем в местах крепления сетки к решётке кусочки "холодной сварки". 4. Прикладываем вырезанную из сетки заготовку и пока "сварка" не застыла саморезами аккуратно прикручиваем сетку к решётке. Конечный результат. 5. Минут через 20, когда "сварка" застынет, идём к автомобилю и устанавливаем решётку в обратном порядке.
Фото крепления решётки радиатора брал с книги по ремонту и эксплуатации Паджеро4 (спасибо авторам за её создание).
Материалы:
1. Сетка.
Последний раз редактировалось LugTerr 06 фев 2012, 14:13, всего редактировалось 5 раз.
- second1965
- Старшина
Re: Установка сетки на решётку радиатора
спасибо за подробную инструкцию. обязательно себе установлю такую же. всё ясно и понятно. вот, если бы ещё ссылочку, где можно скачать такую книгу- было бы совсем хорошо. автору респект!
Книгу такую нигде не скачаешь... Просто не найдется чек, который за просто так книгу в 500 страниц, т.е. в 1000 листов будет тупо сканить в тот же ПДФ. Тем более книга эта стоит 800 рублей в Южном порту. Ну и второе, что это наш отечествееный издатель, наши мужики - которые потрудились и для нас сделали такую книгу, чем честно заслужили свои денежки, причем цену на свою работу не навернули...second1965 писал(а):спасибо за подробную инструкцию. обязательно себе установлю такую же. всё ясно и понятно. вот, если бы ещё ссылочку, где можно скачать такую книгу- было бы совсем хорошо. автору респект!
- kuza
А сетка не отваливается? А то "жидкие гвозди" очень не надежны.
- LugTerr
- Подполковник
Я делал не на "жидкие гвозди", а на "холодную сварку" на примере такой, которая показана на фото.
Их бывает множество видов.
Сетка держится как мёртвая. Эксплуатирую уже 10 месяцев.
- img5814_82597.jpg (10.5 КБ) 28998 просмотров
Последний раз редактировалось LugTerr 06 фев 2012, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- Mishania
[/quote]
Сетка держится как мёртвая. Эксплуатирую уже 10 месяцев.[/quote]
Т.е. получается, что саморезы вкручиваются в "сварку"?
- LugTerr
- Подполковник
Mishania писал(а):...Т.е. получается, что саморезы вкручиваются в "сварку"?
Саморезы прикручиваем в ещё не застывшую массу и дожидаемся пока застынет.LugTerr писал(а): 4. Прикладываем вырезанную из сетки заготовку и пока сварка не застыла саморезами аккуратно прикручиваем сетку к решётке.
- Mishania
Я это и имел в виду!... что сам корпус решётки мы не "дырявим"!!!LugTerr писал(а):Mishania писал(а):...Т.е. получается, что саморезы вкручиваются в "сварку"?Саморезы прикручиваем в ещё не застывшую массу и дожидаемся пока застынет.LugTerr писал(а): 4. Прикладываем вырезанную из сетки заготовку и пока сварка не застыла саморезами аккуратно прикручиваем сетку к решётке.
Спасибо За идею!!!
Не знаю про саморезы... По мне проще было на пластиковые стяжки посадить. Это уже обсуждали... Просто саморезы и холодная сварка как-то сложно несколько... Взял сетку прислонил и стяжками закрепил.... Лишнего ничего не видно, держится крепко и все делается в момент.... Надо сетку поменять - просто перекусил стяжки и все..., потом на новые посадил...
У меня на стяжках стоит...
- LugTerr
- Подполковник
Так стяжки же будет видно с "лицевой" стороны. А для чего менять сетку? Я понимаю, причин много много найти для замены сетки, но я думаю проблем не должно быть со сменой сетки, прикрученной на саморезы в "сварку".
Просто с использованием "сварки" по-моему сетка выглядит более эстетичнее.
Нет.., там ничего не видно. Просто крепить надо на невидимых местах.LugTerr писал(а):Так стяжки же будет видно с "лицевой" стороны. А для чего менять сетку? Я понимаю, причин много много найти для замены сетки, но я думаю проблем не должно быть со сменой сетки, прикрученной на саморезы в "сварку".
Снимать сетку можно по разным причинам. Я вот ставил вторую дополнительную - обычную антимоскитную сетку... Просто при дальних поездках там столько всякой хрени набивается и все в радиатор, что жесть.... А эта пластиковая антимоскитная все прекрасно держит... Потом ее снял, на ней всякой всячины позасохло, что даже и мыть не стал - просто выкинул... Вот так получается - снял\поставил.
Раз тут гулянка пошла... Из новоиспеченных владельцев "обновленного" Паджеро 2012 года - подскажите код новой решетки радиатора! Интересно, у нее все эти крепления с клипсами такие как у нас? Просто думаю может вот новую себе решетку возьму и поставлю - буду на "обновленном" рассекать!!!!
- Mishania
А чем новая отличается?Bart писал(а):Раз тут гулянка пошла...
Если есть у кого фото, прошу в студию!!!
- LugTerr
- Подполковник
новый П4 2012 года
- pajero-2012-12.jpg (122.87 КБ) 28922 просмотра
- Mishania
Это исключительно моё мнение, но вот боковые планки не в тему, как будто не от тудова прилепили!!!LugTerr писал(а):новый П4 2012 года
наша симпатишнее, я так думаю!!!
- megranny
У меня изначально сетка стояла,в салоне поставили.
- second1965
- Старшина
А если установить сетку прямо на радиатор?
Вот вариант на черных пластиковых стяжках. Снимал на мобилу, но вроде как видно. Стяжки просунуты в невидимых местах. Все аккуратно, просто и быстро. Лишние "языки" у стяжек откусаны.
Pegas
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Уважаемые, добрый день
Скажите, не ухудшается ли охлаждение радиатора с этой сеткой, если машина довно не была в мойке? Проще сказать, не забивается ли сетка грязью и пылью в процессе эксплуатации и не ухудшает ли сей факт охлаждение радиатора?
- LugTerr
- Подполковник
Попробуй ответить сам на свой вопрос, ответив на мой: а что проще отмыть если забъётся гавнищем разным (насекомыми, ботвой всеразличной) - сетку решётки радиатора, предварительно сняв её при необходимости или сам радиатор???
Без обид...
P.S. А если камешек прилетит в радиатор али птаха какая???
Без обид...
