Установка сетки на решётку радиатора
Подполковник
Сообщение LugTerr » 05 фев 2012, 11:20
Решил создать отдельную тему по данной работе, так многие одноклубники спрашивают, а найти не могут.
Изначально это было описано Den.SS вот здесь viewtopic.php?f=5&t=228
и keinz viewtopic.php?f=6&t=2091&p=23791#p23791 за что им огромное спасибо.
Попробую добавить некоторую недостающую информацию из того, что сделал сам.
Сама работа выполняется буквально за час-полтора.
Материалы:
1. Сетка.
2. Адгезивный компаунд - "холодная сварка".
3. Саморезы (13 шт.).
01. сетка.JPG (249.12 КБ) 29064 просмотра
Непосредственно процесс.
1. Снятие решётки: крепится шестью фиксаторами.
2. Ножницами вырезаем сетку по размерам решётки.
3. Тщательно моем решётку, устанавливаем в местах крепления сетки к решётке кусочки "холодной сварки".
02. решётка.JPG (142.5 КБ) 29064 просмотра
4. Прикладываем вырезанную из сетки заготовку и пока "сварка" не застыла саморезами аккуратно прикручиваем сетку к решётке.
Конечный результат.
5. Минут через 20, когда "сварка" застынет, идём к автомобилю и устанавливаем решётку в обратном порядке.
Фото крепления решётки радиатора брал с книги по ремонту и эксплуатации Паджеро4 (спасибо авторам за её создание).
Последний раз редактировалось LugTerr 06 фев 2012, 14:13, всего редактировалось 5 раз.
second1965
Re: Установка сетки на решётку радиатора
Сообщение second1965 » 05 фев 2012, 13:13
спасибо за подробную инструкцию. обязательно себе установлю такую же. всё ясно и понятно. вот, если бы ещё ссылочку, где можно скачать такую книгу- было бы совсем хорошо. автору респект! :super_smilies101:
Сообщение Bart » 05 фев 2012, 15:46
second1965 писал(а):спасибо за подробную инструкцию. обязательно себе установлю такую же. всё ясно и понятно. вот, если бы ещё ссылочку, где можно скачать такую книгу- было бы совсем хорошо. автору респект!
Книгу такую нигде не скачаешь... Просто не найдется чек, который за просто так книгу в 500 страниц, т.е. в 1000 листов будет тупо сканить в тот же ПДФ. Тем более книга эта стоит 800 рублей в Южном порту. Ну и второе, что это наш отечествееный издатель, наши мужики - которые потрудились и для нас сделали такую книгу, чем честно заслужили свои денежки, причем цену на свою работу не навернули...
kuza
Сообщение kuza » 06 фев 2012, 10:52
А сетка не отваливается? А то "жидкие гвозди" очень не надежны.
Подполковник
Сообщение LugTerr » 06 фев 2012, 11:14
Я делал не на "жидкие гвозди", а на "холодную сварку" на примере такой, которая показана на фото.
Их бывает множество видов.
Сетка держится как мёртвая. Эксплуатирую уже 10 месяцев.
Последний раз редактировалось LugTerr 06 фев 2012, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Mishania
Сообщение Mishania » 06 фев 2012, 13:20
[/quote]
Сетка держится как мёртвая. Эксплуатирую уже 10 месяцев.[/quote]
Т.е. получается, что саморезы вкручиваются в "сварку"?
Подполковник
Сообщение LugTerr » 06 фев 2012, 14:10
Mishania писал(а):...Т.е. получается, что саморезы вкручиваются в "сварку"?
LugTerr писал(а): 4. Прикладываем вырезанную из сетки заготовку и пока сварка не застыла саморезами аккуратно прикручиваем сетку к решётке.
Саморезы прикручиваем в ещё не застывшую массу и дожидаемся пока застынет.
Mishania
Сообщение Mishania » 06 фев 2012, 15:36
Я это и имел в виду!... что сам корпус решётки мы не "дырявим"!!!
Спасибо За идею!!!
Сообщение Bart » 06 фев 2012, 15:40
Не знаю про саморезы... По мне проще было на пластиковые стяжки посадить. Это уже обсуждали... Просто саморезы и холодная сварка как-то сложно несколько... Взял сетку прислонил и стяжками закрепил.... Лишнего ничего не видно, держится крепко и все делается в момент.... Надо сетку поменять - просто перекусил стяжки и все..., потом на новые посадил...
У меня на стяжках стоит...
Подполковник
Сообщение LugTerr » 06 фев 2012, 16:02
Так стяжки же будет видно с "лицевой" стороны. А для чего менять сетку? Я понимаю, причин много много найти для замены сетки, но я думаю проблем не должно быть со сменой сетки, прикрученной на саморезы в "сварку".
Просто с использованием "сварки" по-моему сетка выглядит более эстетичнее.
Сообщение Bart » 06 фев 2012, 17:21
LugTerr писал(а):Так стяжки же будет видно с "лицевой" стороны. А для чего менять сетку? Я понимаю, причин много много найти для замены сетки, но я думаю проблем не должно быть со сменой сетки, прикрученной на саморезы в "сварку".
Нет.., там ничего не видно. Просто крепить надо на невидимых местах.
Снимать сетку можно по разным причинам. Я вот ставил вторую дополнительную - обычную антимоскитную сетку... Просто при дальних поездках там столько всякой хрени набивается и все в радиатор, что жесть.... А эта пластиковая антимоскитная все прекрасно держит... Потом ее снял, на ней всякой всячины позасохло, что даже и мыть не стал - просто выкинул... Вот так получается - снял\поставил.
Сообщение Bart » 07 фев 2012, 02:37
Раз тут гулянка пошла... Из новоиспеченных владельцев "обновленного" Паджеро 2012 года - подскажите код новой решетки радиатора! Интересно, у нее все эти крепления с клипсами такие как у нас? Просто думаю может вот новую себе решетку возьму и поставлю - буду на "обновленном" рассекать!!!!Изображение
Mishania
Сообщение Mishania » 07 фев 2012, 10:58
Bart писал(а):Раз тут гулянка пошла... Изображение
А чем новая отличается?
Если есть у кого фото, прошу в студию!!!
Подполковник
Сообщение LugTerr » 07 фев 2012, 11:16
новый П4 2012 года
Mishania
Сообщение Mishania » 07 фев 2012, 11:35
LugTerr писал(а):новый П4 2012 года
Это исключительно моё мнение, но вот боковые планки не в тему, как будто не от тудова прилепили!!!
:super_smilies060:
наша симпатишнее, я так думаю!!!
Сообщение megranny » 08 фев 2012, 21:48
У меня изначально сетка стояла,в салоне поставили.
second1965
Сообщение second1965 » 09 фев 2012, 02:11
А если установить сетку прямо на радиатор? :super_smilies101:
Сообщение Bart » 09 фев 2012, 22:21
Вот вариант на черных пластиковых стяжках. Снимал на мобилу, но вроде как видно. Стяжки просунуты в невидимых местах. Все аккуратно, просто и быстро. Лишние "языки" у стяжек откусаны.
Pegas
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Pegas » 02 мар 2012, 14:18
Уважаемые, добрый день
Скажите, не ухудшается ли охлаждение радиатора с этой сеткой, если машина довно не была в мойке? Проще сказать, не забивается ли сетка грязью и пылью в процессе эксплуатации и не ухудшает ли сей факт охлаждение радиатора?
Подполковник
Сообщение LugTerr » 02 мар 2012, 14:34
Попробуй ответить сам на свой вопрос, ответив на мой: а что проще отмыть если забъётся гавнищем разным (насекомыми, ботвой всеразличной) - сетку решётки радиатора, предварительно сняв её при необходимости или сам радиатор???
Без обид...
P.S. А если камешек прилетит в радиатор али птаха какая???
