Свеклоподъёмники
Re: Свеклоподъёмники
Сообщение jj-15 » 15 апр 2014, 23:49
Taz писал(а):
CiBiryak писал(а):
jj-15 писал(а):Чего-чего??))))))))
управления свеклоподъёмниками
Taz писал(а):...существуют ли блоки управления сВеклоподъёмниками...
Да, пардон, T9 виноват, не заметил, без злого умысла. :D А вообще, между прочим, идея-то весьма перспективна...
:))) Ну да:)) Паджеро можно использовать для уборки свеклы:))))
Taz
Сообщение Taz » 16 апр 2014, 00:21
CiBiryak писал(а):попробуй подцепить комп, возможно просто блок слетел и требуется напомнить ему (блоку), что надо управлять автоматически и другими стёклами. Ещё подскажи, ощущается ли на кнопках как бы двойное положение, я правда сейчас не помню по ощущениям у себя, но кажется, что должно быть :super_smilies036:
Так я уже писал именно про это "двойное нажатие" в одном из предыдущих постов, так впринципе должны работать доводчики на всех автомобилях, у меня это "двойное нажатие" есть только на водительском подъёмнике и только вниз. На остальных ничего. Блок у меня на вид 1 к 1 что на картинке. Официального диагностического сканера у меня нету, только elm327, он про такие вещи не знает.
Может у кого есть мануал под рукой, как правильно "обучать" стеклоподъемник?
Pajero72
Автомобиль: Pajero IV 3.8
Сообщение Pajero72 » 16 апр 2014, 21:53
Проверил у себя все стеклоподъемники - все работают в двух режимах вверх и вниз. Мануал завтра гляну, что там по данной теме написано.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 17 апр 2014, 09:28
Pajero72 писал(а):Проверил у себя все стеклоподъемники - все работают в двух режимах вверх и вниз. Мануал завтра гляну, что там по данной теме написано.
я не как до гаража доехать не могу, посмотри, пожалуйста, на водительском блоки стеклоподъёмников кнопки с двойным нажатием?? причём в обе стороны (верх, вниз )
Тюмень то ближе чем гараж :lol:
Сообщение jj-15 » 17 апр 2014, 17:48
В мануале про стёкла есть только это. В моём:)
Сообщение jj-15 » 17 апр 2014, 17:49
И
Сообщение jj-15 » 17 апр 2014, 17:50
И
Сообщение jj-15 » 17 апр 2014, 17:51
И
Pajero72
Сообщение Pajero72 » 17 апр 2014, 19:13
Именно так!
А мануал добрый человек (jj-15) уже выложил!
Taz
Сообщение Taz » 20 апр 2014, 10:11
Именно так!
С двойным нажатием все 4 кнопки? У меня на всех кнопках кроме двери водителя одинарное нажатие. Попробовал по мануалу обучить, не помогло. Значит для начала надо найти такой же блок управления как у вас. А у вас рестайлы у всех?
Сообщение jj-15 » 20 апр 2014, 10:43
У меня нет, 08 года
Pajero72
Сообщение Pajero72 » 20 апр 2014, 20:25
Taz писал(а):С двойным нажатием все 4 кнопки? У меня на всех кнопках кроме двери водителя одинарное нажатие. Попробовал по мануалу обучить, не помогло. Значит для начала надо найти такой же блок управления как у вас. А у вас рестайлы у всех?
С двойным нажатием все 4 кнопки, расположенные в блоке на водительской двери. Одинарные кнопки, расположенные на остальных трех дверях не проверял... Если надо проверю и их. Машина 2007 года.
Taz
Сообщение Taz » 21 апр 2014, 12:02
У меня тоже 07 года, соотв. только Араб, можешь на остальных дверях проверить? И как бы узнать официальный номерок твоего блока управления...
Pajero72
Сообщение Pajero72 » 22 апр 2014, 20:14
Остальные кнопки (кроме двери водителя) с одинарным нажатием. Артикул блока наверное можно найти в "экзисте"...
Taz
Сообщение Taz » 23 апр 2014, 18:37
Pajero72 писал(а):
Taz писал(а):
Pajero72 писал(а): С двойным нажатием все 4 кнопки, расположенные в блоке на водительской двери. Одинарные кнопки, расположенные на остальных трех дверях не проверял... Если надо проверю и их. Машина 2007 года.
Если знать ВИН :D
Сообщение jj-15 » 23 апр 2014, 18:47
А где вин?))))
Pajero72
Сообщение Pajero72 » 23 апр 2014, 21:14
Заходишь на "экзист" в раздел "Каталоги", выбираешь "Оригинальные каталоги", выбираешь марку. Попадаешь в "Japancast". Далее выбираешь модель, год выпуска, двигатель, комплектацию... И вперед по разделам. ВИН не нужен.
Taz
Сообщение Taz » 24 апр 2014, 11:36
Pajero72 писал(а):Заходишь на "экзист" в раздел "Каталоги", выбираешь "Оригинальные каталоги", выбираешь марку. Попадаешь в "Japancast". Далее выбираешь модель, год выпуска, двигатель, комплектацию... И вперед по разделам. ВИН не нужен.
Скажи пожалуйста какая у тебя комплектация :roll:
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Сообщение garafon » 23 сен 2014, 17:05
У меня такая же песня, видимо особенность "араба". Автоматически опускается и только вниз стекло водителя. Но зато плюс, при постановке на сигнализацию с открытыми окнами, все окна закрываются автоматически.
