Фирмы и компании, предоставляющие услуги и скидки участникам клуба
GOLD
Сообщение GOLD » 08 окт 2019, 09:09
Доброго времени суток! Подскажите в чём может быть проблема. Педаль тормоза в момент остановки проваливается немного и дальше тормозит, на скорости такого нет. Тормоза прокачивал, поменял жидкость ничего не помогает. При проваливании педали в районе ГТЦ слышится хрюкающий звук, жидкость не уходит? Заранее спасибо.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 08 окт 2019, 13:29
Добрый день
По описанию похоже на гидроаккумулятор тормозной системы
С Уважением Дмитрий
GOLD
Сообщение GOLD » 08 окт 2019, 16:41
Спасибо, а это никак не может быть связано с заменой ШРУСов (передних), потому что началось именно после их замены? Спасибо
GOLD
Сообщение GOLD » 08 окт 2019, 16:42
И можно ли как-то проверить гидроаккумулятор, а то возьму, а если не он, придется потом ещё все в сборе брать?
GOLD
Сообщение GOLD » 09 окт 2019, 09:51
Спасибо, возможно разобрался. Отсоединил датчик АБС, и все пришло в норму, видимо когда меняли ШРУСы, что-то натворил с датчиками. Буду смотреть
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 24 окт 2019, 12:25
Добрый день! Сколько у вас будет стоить замена топливного фильтра в баке на МП 4 3.2 дизель и сколько приблизительно по времени?
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 24 окт 2019, 12:49
То, vlad2305. Здравствуйте. Стоимость работы 1800р, при условии, что открутятся гайки стойки топливного фильтра.
С уважением, Ми-авто.
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 24 окт 2019, 13:05
MiAuto писал(а): ↑
24 окт 2019, 12:49
Спасибо! Если я не ошибаюсь,для замены топливного фильтра еще будет нужно:
- Топливный фильтр;
- Прокладка помпы топливного бака;
— Уплотнительное колечко фильтра;
— Уплотнитель бензонасоса;
— Сеточка грубой очистки.
Если я что-то не то указал, исправьте пожалуйста и напишите пожалуйста оригинальные номера...
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 24 окт 2019, 15:00
То, vlad2305. В топливном баке находится фильтр грубой очистки. Какая необходимость в его замене?
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 24 окт 2019, 15:16
MiAuto писал(а): ↑
24 окт 2019, 15:00
По регламенту замена на 120000 км. Я и хотел узнать,если с машиной все нормально, есть ли смысл его менять или нет?
Sneguri
Автомобиль: Митсубиси Паджеро Спорт2, 2,5 дизель
Сообщение Sneguri » 29 окт 2019, 17:07
Здравствуйте!
У меня Паджеро Спорт 2 (2,5, дизель). Необходимо пройти ТО-270 тыс. км (без работ по ГРМ). Можно предварительно узнать в личку отдельно ценник на работы и на запчасти (масло в двигатель, АКПП, мосты, раздатку, шприцевание, замена тормозной) и так же диагностика ходовой?
Sergo2344
Сообщение Sergo2344 » 30 ноя 2019, 19:32
Добрый день! Стал обладателем Паджеро 4. Сразу решил поменять ГСМ в заднем мосте и раздатке, пробег 52 тыс., заодно и обслужить развальные болты. Приехал в ми-авто, прочитав много хороших отзывов. Масло поменяли, но с болтами приключилась неприятная ситуация. Задние болты обслужили, передние нет, сказали, что они не откручиваются, сделали развал, сказали, что по переду критичных отклонений нет, можно пока ездить. Честно говоря, решил поискать ещё сервисы, который занимаются проблематикой с болтами. Нашёл, сразу с сервиса поехал к ним. Итог - приехал, меня пригласили в цех, подняли авто, 2 передних с трудом, но открутили, решили посмотреть задние болты. 2 действительно были смазаны и откручивались, а вот другие 2 задних болта не открутились...
вообщем остался осадок от посещения Ми-авто.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 30 ноя 2019, 22:01
Для Sergo2344 Добрый вечер!
Мы звонили Вам и разговаривали по этому вопросу.Получается ,что ребятам из другого сервиса удалось вытащить и смазать еще два болта.по правой стороне,спереди. Чтож значит им повезло больше ,чем нам.Но по сути это ничего не меняет,т.к. из восьми болтов четыре стоят насмерть.Объяснить ситуацию по снятию еще двух болтов можно только тем,что все-таки есть разница по простому снятию и смазке сход-развальных болтов и снятию болтов ,как говорится -ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Подобная работа может только навредить, если приложить чрезмерное усилие,то можно напросто сорвать сайлентблок. И кто знает может у ребят из другого сервиса так и вышло.Если они не боятся срыва сайлентблока,то как говорится флаг им в руки.Так,что извините ,но мы так не работаем.
С уважением МИ-АВТО
Valabuy
Автомобиль: pajero4
Сообщение Valabuy » 05 дек 2019, 11:36
Скидки форумчанам есть ?
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 05 дек 2019, 12:16
To, Valabuy. Здравствуйте, да, есть.
Alekxsandr
Автомобиль: P4
Сообщение Alekxsandr » 09 дек 2019, 16:04
Доброго дня.
Какой комплекс работ порекомендуете сделать на новом авто и какие будут цены?
Например, заранее промазать болты развала и т.д.
Есть ли у вас подкрылки на паджеро 4?
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 09 дек 2019, 16:17
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Alekxsandr
Автомобиль: P4
Сообщение Alekxsandr » 09 дек 2019, 16:57
Тогда продолжим переписку там.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 30 дек 2019, 20:53
Дорогие участники форума!
Поздравляем Вас всех С наступающим Новым Годом! Желаем всего наилучшего в Новом Году ,что-бы Ваши кони не ломались и конечно здоровья и хорошего настроения!!!!
Мы не работаем в следующие дни: 31 декабря,1,2 и 7 января. Всем удачи!!!
С УВАЖЕНИЕМ МИ-АВТО
Sterling095
Сообщение Sterling095 » 09 янв 2020, 15:00
Добрый день, можно уточнить перечень работ, со стоимостью работы/запчасти по То 6 митсубиси паджеро 4, 3.0 бензин, автомат, спасибо.
Вернуться в «ПАРТНЕРЫ КЛУБА»
