стук при повороте
Deniska
- Автомобиль: Паджеро 3.8 2008 пробег 150 000
стук при повороте
Добрый день.
случилась проблемка которую не могут диагностировать официалы.
В движении на небольшой скорости при повороте направо возникает (не всегда) одиночный стук в передней части (как будто попал отскочивший камень в кузов).
может у кого был аналогичный случай.
Недавно поменял ступицы и задний сальник коленвала.
Re: стук при повороте
Такая же проблема в двух сервисах сделал диагностику ходовой ни чего не нашли. Я плюнул сейчас наблюдаю. Причем переодичность этого стука не понятна. Съездил в Карелию на рыбалку, 3500км туда обратно, дал подвеске поработать и по трассе и по бездорожью. Все равно периодически проскакивают.
m331
- Автомобиль: Pajero 4 3.2D
Возможная причина порванный/провернутый сайлентблок в рычаге. В передних рычагах их состояние плохо видно.
100% сайленблок. Такая же беда, пока разобрались.........
К ста те, у кого сколько шаровые ходят? Понятно что от манеры вождения и по какой местности передвигаться. Но хотя бы в среднем.
Просто пока искали причину поменял шаровые(230000 км.), состояние так себе, открытых стуков не было но перекаты сильные, на нижних был стук.
Теперь жаба давит, что родные снял)))))))))
Щелчок спереди или сзади ?Segrex писал(а): ↑10 июн 2019, 22:26У меня такая же проблема видимо. Выезжаю из гаража задним ходом, выворачиваю руль и слышен металлический щелчок, при чём не постоянно. Грешу на закисшие/залипшие тормозные колодки, защиту движка, металлическую защитку тормозного диска. Никак не получается диагностировать.
Авто 2016 года, были поменяны только резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, может их затянул плохо, не знаю...
Пробег на данный момент 315000 , оставшиеся три родные шаровые поменял в июне , и то , требовалась замена одной , другая могла походить , третья живая , решил поменять все , первую поменял тысячах на 200( правую нижнюю).vigo писал(а): ↑12 сен 2019, 11:14100% сайленблок. Такая же беда, пока разобрались.........
К ста те, у кого сколько шаровые ходят? Понятно что от манеры вождения и по какой местности передвигаться. Но хотя бы в сретысячах днем.
Не удалось установить причину? Тоже самое, только найти в сервисах причину не могутSegrex писал(а): ↑10 июн 2019, 22:26У меня такая же проблема видимо. Выезжаю из гаража задним ходом, выворачиваю руль и слышен металлический щелчок, при чём не постоянно. Грешу на закисшие/залипшие тормозные колодки, защиту движка, металлическую защитку тормозного диска. Никак не получается диагностировать.
смотрите сайленблоки, передние 100%
SrSemenich
- Автомобиль: паджеро
Амортизаторы ?
Svornoi
- Автомобиль: Митсубиси педжеро 4. 3.0
Всем привет у меня с выкрученами до конца калесами при выезде задом щелчка три за это время происходит а в перед разворачиваешся нет токого. Что может быть тоже незнаю.
Mbn
Поддержу версию о передних сайлентблоках. Предыдущая машина (L200) тоже пугала меня щелчками/стуками при торогании/торможении/повороте. Долго искали причину разные люди, но догадался и нашел сам. Это осевой люфт от выработки сайлентблоков, при пробегах за 150-200 тыкм. Рычаг начинает выбирать люфт и стукается об опору. Абсолютно безопасно и можно забить, а ремонт не оправдан.
903-207-39-66.
903-207-39-66.
