Визг при повороте
konstantin33
- Автомобиль: паджеро 4
Визг при повороте
Добрый день. Разворачивал на лево на 180градусов (скорость минимальная) издаёт звук похожий на визг резины. Что это может быть?
Re: Визг при повороте
Изношенная резина.
А вот это кстати интересный вопрос. Я тоже заметил, что при прохождении кругового движения или ... да короче говоря, начала свистеть резина в ситуациях, в которых раньше была тишина. Езжу так же как всегда, знаю что резина у меня и высокая и зубастая, так что скоростных поворотов не закладываю. А она начала свистеть.
И вроде бы ясно что это как бы износ, но высота протектора еще огого, новым было 14 мм, сейчас немного меньше, ну допустим 10 мм, но все равно, до понятного мне износа далековато. Тем более на сухом асфальте в теплую погоду...
Я признаться озадачен...
Алексей, я хз конечно, но у меня визг был только на изношенной резине, причем на разных комплектах, при некотором износе начинался визг.
Такое дело... что я не хочу верить в то, что резина с высотой протектора в районе 10 мм уже что-то потеряла из асфальтовых свойств... вот прям гоню эту мысль... хотя все говорит что так оно и есть. Только что ехал вроде как всегда, а пару раз взвизгнула. Блин. Это что ж? Она уже визжит о своей изношенности? А рука не поднимется ее выкинуть.
Я уже пробовал поискать комплект подешевле Дюратрака, но ничего не приглянулось, а Дюротраки ох дорогие, не могу сейчас себе позволить. Да вобще купить комплект даже побюджетней, проблематично стало.
эх..эх... Придется катать то что есть, а впереди зима... Посмотрим...Буду проявлять осторожность.
konstantin33
Резина почти новая стоит. 3тыщ км.
Отмечусь. У самого такое на машине тоже наблюдал только когда была высокая температура на улице, причем звук только когда едешь на заднем приводе, на полном нет такого. Также заметил такое у многих машин заднеприводных при езде по городу, хз на сто сказали что вероятно от жары и качества покрытия наших дорог, так как по технической части проблем нет. Кто что думает. Сейчас температура 5-7 градусов на улице, дожди такого не наблюдаю. Слышно было только при открытых окнах. Резина стандарт, максимум еще 1,5 сезона наверное. Может сход развал надо делать?????
Не возьмусь утверждать, но у меня, например, подыхают передние аморты. Предположу что визг резины следствие их некорректной работы при разгрузке колес в поворотах
