Vovka
Сообщение Vovka » 30 мар 2017, 10:26
Как проверить датчики? только разборкой и визуальным осмотром состояния?
Server79
Сообщение Server79 » 09 дек 2017, 17:00
Я думаю можно мультиметром проверить сопротивление
biker
Сообщение biker » 05 янв 2018, 21:24
Заказывал тут Kemimoto 89408-60030 фар уровень Сенсор для Toyota Camry 2014-2012 Avalon 2014-2013 89407-06010 89407-1203 89406-60030
http://s.aliexpress.com/iA7nMRzI?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) всё работает, урааа!)
chervyak4x4
Сообщение chervyak4x4 » 04 фев 2018, 21:53
Знаком с этим продавцом Kemimoto с Aliexpress по ссылке, впечатление негативное. Заказ оформил, продавец неделю не отправлял, на вопросы отмалчивался, в итоге отправил, шло больше месяца, трек отслеживался. Получил, сравнил внешне похож, обрадовался нормальная экономия по сравнению с ценой оригинала)). Записался в сервис, приехал, парни заменили, заводят — лампа не горит, все нормально. Пошел оплатил работу и довольный как гиппопотам уехал восвояси. Прошло две недели и... лампа загорелась снова. Открыл спор но был послан в том числе и али. Зарекался не брать ничего электронного у китайцев (были уже прецеденты) да цена подкупила. Короче плюнул, нашел в Москве корейские с гарантией не на много дороже, поставил, все гут уже третий месяц пошел.
Vla1000
Сообщение Vla1000 » 19 фев 2018, 09:21
Добрый день всем. Последовал совету biker и заказал волшебный датчик. Прислали быстро — 12 дней вленинградскую область. Короче поставил и вспомнил сразу все матерные слова- ЛАМПОЧКА ОШИБКИ. ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ ! Теперь незнаю что предпринять дальше...
RenaTT
Автомобиль: MP-4, Diesel 3.2
Сообщение RenaTT » 19 фев 2018, 19:53
А ошибку сбросили после установки?
Губит людей не пиво...
Vla1000
Сообщение Vla1000 » 19 фев 2018, 21:29
Нет, а надо? Подключали к компу, а данную ошибку он не находит. Комп на СТО серьезный но не дилерский. Сканер нашёл все ошибки, даже древние, а вот про корректор фар молчит....
RenaTT
Сообщение RenaTT » 19 фев 2018, 22:19
Ошибка же горит? Значит есть. Ну как вариант, значит её надо обнулить. Моё мнение
Vla1000
Сообщение Vla1000 » 20 фев 2018, 10:58
СПС. В четверг записался на СТО. о результатах сообщу.
chervyak4x4
Сообщение chervyak4x4 » 25 фев 2018, 00:04
Как уже писал с китайцами надо ооочень осторожно, то что касается электоники большая проблема, они говорят что один датчик подходит практически на все марки и модели, если так то зачем оригинальный производитель указывает номер датчика который идет на конкретный авто? Китай не вариант для меня точно, уже брал начитавшись доброжелателей, хотел по минимуму решить проблему, в итоге вышло дороже чем мог взять изначально, тем более ребята дают 30 дней на возврат. Брал тут www.sensor-pajero.ru кстати у меня была проблемка еще и в фишке которая подключается к датчику (отгнил контакт), взял там же. Уже четыре месяца полет нормальный.
Vla1000
Сообщение Vla1000 » 28 фев 2018, 16:35
Моя проблема решилась р5монтом плохого контакта в проводке. Датчик поставил китайский.
biker
Сообщение biker » 02 мар 2018, 09:59
Vla1000 писал(а):
28 фев 2018, 16:35
Приветствую, давно не заходил. Ну вот, а вы говорили не работает, у меня до сих пор полет нормальный, причём тяги ещё не восстановил, жду тепла, вместо тяг проволока. В том месте где у нас стоит датчик, тяжело думать что проводка будет живая, а если машина уже в возрасте, то тем более, поэтому все манипуляции проводил очень аккуратно. А с доставкой с али всегда по разному не смотря на отзывы, так что как то так, каждый идёт своим путём).
biker
Сообщение biker » 02 мар 2018, 10:04
chervyak4x4 писал(а):
25 фев 2018, 00:04
Т. е. проблема была в фишке и датчик из Китая работал))
chervyak4x4
Сообщение chervyak4x4 » 08 мар 2018, 23:12
Проблема была как раз в датчике, фишка получилась попутно (пока разобрался пришлось нервничать), грешил что датчик который взял www.sensor-pajero.ru тоже не рабочий,хотел возвращать, без проблем забирали но в разговоре посоветовали посмотреть фишку, в итоге когда разобрались то с датчиком все хорошо, а фишку дергали не однократно, то снимали то одевали, и внутри фишки оторвался средний контакт ( но это от коррозии) и просто так совпало, причем внутри, там короче где провод к контактной пластине присоединен, внешне не видно, прозванивали и выяснилось, разобрал фишку подтвердилось, зря не сделал фото, выложил бы. Начал искать фишку такую, нашел то там же где и датчик. Датчики проверяются без проблем, если не лень можно найти в инете, если лень сохранял у себя будет время выложу. Так вот китайский отказался работать через ДВЕ недели, ситуацию с ним описывал выше.
