Разряд аккумулятор в ноль.
Добрый день, У меня Паджеро 4 2012 г 3-х литровый бензин. А течении последнего месяца три раза ( 2 недели назад, 3 дня назад и сегодня) утром машина не заводится аккумулятор разряжен полностью. Что может быть, аккумулятор родной. Сигнализацию ставили на сервисе. Из замечаний во время езды при повороте направо или налево слышен "хруст в рулевой колонке".
Re: Разряд аккумулятор в ноль.
Хруст, скорей всего, в шрусах, потому что производитель, наверное, жалеет смазку, которая туда набивается. У меня такое было на аутлендере. При морозе и выворачивании руля был несильный хруст, купил смазку для шрусов, поменяли на СТО и всё окей.
- henkb
Собсно есть 3 основные причины: слишком высокий ток разряда, слишком маленький ток заряда и проблема с состоянием самого аккумулятора.
Разряд может идти на сигналку или мультимедию, особенно, если устанавливалась самостоятельно.. Это вызванивать надо..
Заряд - может глючить генератор или провода. У моего товарища была проблема - генератор выдает нормальный ток заряда, по проводам - вроде нормально.. Он сервис замучил тестами.. Оказалось в высоковольтной подводке, при попадания влаги, цепь рвалась из-за дефекта. Т.е. машина ездит посуху - все норм, чуть в лужу заехал, АКБ перестают заряжаться..
- Promto
- Автомобиль: PAJERO IV 3,0
Перед тем как это началось, ничего не устанавливали из допов? Видео регистратор, к примеру, сигнализацию...glux76 писал(а):Добрый день, У меня Паджеро 4 2012 г 3-х литровый бензин. А течении последнего месяца три раза ( 2 недели назад, 3 дня назад и сегодня) утром машина не заводится аккумулятор разряжен полностью. Что может быть, аккумулятор родной. Сигнализацию ставили на сервисе. Из замечаний во время езды при повороте направо или налево слышен "хруст в рулевой колонке".
