Пошел дым из под капота!
Sergey855
Автомобиль: Pajero IV, 2008
Сообщение Sergey855 » 11 сен 2014, 21:19
Добрый вечер! Случилась вот какая беда: позавчера приехал домой, в машине трехгодовалый ребенок, жена... Подъехав ощущаю в салоне запах гари (как от проводки). Сразу же заглушил, выпрыгнул из машины, сдернул клемму, выдернул чеку из огнетушителя, а дымок тихо-тихо идет между передней панелью и крышкой MIVEC... (где-то от гофры рулевого вала). Минут пять подымился и перестал. Начал разбираться: вскрыли основной жгут проводов - вся проводка целая, а сама гофра, в которой идет жгут и гофра рулевого вала обгоревшие, прямо крошатся. Стал смотреть дальше и понял: чуть дальше вниз стоит катализатор (прямо после него лямбда - в подкапотном пространстве видно), так вот, этот кат так разогревается, что вокруг него начинает плавиться весь пластик (даже на расстоянии 15-25 см). Собственно вопрос вот в чем: должен ли на этом кате стоять теплоотводящий экран, а то у меня его нету, а без него можно и "доездиться".
P.S. может какие то картинки или номер этого экрана есть. если он вообще там должен быть... (автомобиль P IV, 2008 г.в., 3.8
Спасибо!
Автомобиль: Pajero
Re: Пошел дым из под капота!
Сообщение MiAuto » 12 сен 2014, 15:46
Добрый день! К сожалению этот экран отдельно не продается,только с катализатором.Номер катализатора:1584A323. Попробуйте поискать на разборках.С уважениемhttp://www.mi-auto.ru/
Sergey855
Сообщение Sergey855 » 12 сен 2014, 16:57
Добрый вечер! Спасибо, катализатор в сборе видел. Есть вот такая защита, каталожный номер MR440980. Возможно это он?
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 12 сен 2014, 19:01
Если на Вашем автомобиле нет тепловой защиты,именно на катализаторе.Тогда MR440980 совсем не та запчасть,которая Вам требуется.Это тепловая защита,которая прикреплена к кузову.С уважением http://www.mi-auto.ru/
Защита глушителя2.JPG (160.44 КБ) 6605 просмотров
sedoy77
Автомобиль: П-4 бензин 3.8
Сообщение sedoy77 » 12 сен 2014, 21:42
Я бы склонялся к версии о забитом кате. Т.к. машин не новый,думаю такая вероятность имеет место быть. У меня был опыт-при промывке системы винсом,тоже сначала сильно нагрелся,а после задымил кат. После решил вскрыть его,оказался оплавлен.
Sergey855
Сообщение Sergey855 » 12 сен 2014, 21:50
Да я тоже думаю, что кат забит... Но ведь тогда бы половина тех, у кого забивался кат уже тоже бы дымились и плавились...(если нет никакого теплоотводящего экрана)... мне так кажется :super_smilies063:
