Датчик ремня безопасности
lektrik
- Автомобиль: Pajero IV 3,0 л 2012 г.в.
Подскажите, коллеги, как обмануть датчик ремня безопасности? Не радикально (отключить провода и т.п.), а так, простым движением. На некоторых машинах, например, если в течение 1-2 сек. ремень успеть вынуть, то сигнал отключается. На нашей не канает...
- K.S.
Re: Датчик ремня безопасности
Самый простой способ, защёлкнуть замок ремня отрезком алюминиевой или стальной проволоки 2 - 2,5 мм.
lektrik
Как вариант
Только с собой надо возить этот отрезок
- K.S.
В кармане двери всегда лежит кусок проволоки длиной сантимов семь, места не занимает
Самое простое, взять и пристегнуться, и ни чего не надо с собой возить и если не дай бог что, да и вообще... все что касается техники безопасности написано кровью, не стоит об этом забывать из-за минутных понтов..., вспомни разве не было или у самого или у друзей или знакомых, что бы ремни спасли жизнь...
Есть специальные заглушки, которые вставляются в разъем и датчик не пикает, недавно видел переходник, он вставляется в крепление ремня, а в него может вставляться сам ремень. Но вообще я тоже за то, чтобы пристегиваться. По трассе всегда это делаю. Уж очень много ездюков сейчас на дороге
lektrik
Так и знал...
Я тоже пристегиваюсь, но иногда необходимо проехать (например по бездорожью или от одного дома до соседнего, при этом через 2 светофора) без ремня. Надо, например, приоткрыть дверь и на ходу посмотреть, как колесо проходит по бревну и при этом не слушать это нудное пищание.
Я пользуюсь шариковой ручкой.
Разобрал, вытащил пасту, защелкнул замок, собрал ручку обратно.
Думаю ручка есть у каждого в машине.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Вставка заглушка стоит 20-50 рублей, продают на каждом шагу. Зачем нафиг "проволоки-ручки"? Удобно вынуть и вставить ремень и наоборот, в любой момент.
lektrik
Гениальное решение!
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-HIGH ... 73803.html
В любое время можно ремень отцепить.
- Vis
Это не гениально. И мешаться будет. Самое гениальное уже выше описали. Продаются заглушки пластиковые тонкие. Я покупал себе ещё полгода назад. Стоили по 40 рублей. Её даже не видно практически. Завтра фото выложу как у меня стоит. Но пользуюсь только в деревне ими, когда на природу катаюсь.lektrik писал(а):Гениальное решение!
lektrik
Ничего не мешается.
- 1.jpg (1.39 МБ) 11052 просмотра
- 2.jpg (1.29 МБ) 11052 просмотра
