Си-Би радиостанция в Паджеро.
Re: Си-Би радиостанция в Паджеро.
тоже хочу скинуть этот некчемный бардачек и установить в него рацию...
что тоне могу догнать как его снимать
Andrey074
- Автомобиль: Pajero 4 ,бензин 3,0,Instyle
На самом деле его демонтаж-большой гемморой. Нужно много чего разбирать. А потом после сборки наверняка вылезут "сверчки". Поэтому я пересмотрел этот вариант установки. Поставил радиостанцию в подлокотник, запитав ее от прикуривателя в нем через адаптер с фильтром-стабилизатором "Беркут", тем самым избежав наводок от бортсети автомобиля. Вообще перед установкой комплекта (Megajet 600 Turbo + Lemm AT Eagle100) у меня было много размышлений и поисков решений на тему как установить Си-би радиосвязь без последствий для гарантии на новый автомобиль (т.е. без максимального вмешательства в конструкцию автомобиля и механических "врезок"). Выход был найден. Антенна была установлена на рейлинг посредством стандартного кронштейна. Главный вопрос установки врезных антенн-обеспечение противовеса "земли" был успешно решен с помощью платы искусственного заземления PMA-2. После такой установки КСВ был отстроен в 1.3, тем самым обеспечив хорошее качество связи. Мне есть с чем сравнивать, т.к. до Pajero 4 у меня был SUZUKI Grand Vitara XL7, где использовался данный комплект. При чем антенна была врезана в крышу (КСВ 1.2) , а станция запитывалась напрямую от аккумулятора.
давай тогда фотки и по плате той подробнее плиз.
очень важно. т.к. антенка одна стоит на рейлинге тоже. но на сибишку этой земли будет явно маловато. Как раз озадачен этим вопросом сейчас.
и как можно подробнее сфотами было бы полезно
Andrey074
Вот ссылка на этот девайс http://www.karass.ru/catalog/detail.php?ID=2789. Эта плата выполняет роль противовеса.
спасибо!
а фотки покажешь как это все у тебя на машинке установлено?
Andrey074
Ок. На праздниках сделаю и скину.
- CiBiryak
Denya писал(а):тоже хочу скинуть этот некчемный бардачек и установить в него рацию...
Снимаешь консоль КПП, отщелкиваешь бороду и откручиваешь два самореза с бордочка. Процедура на пол часа, я уже два раза так делал
А с платой очень интересно, можно в крыло телескопическую антенну врезать, надо выдвинул,не надо убрал.
Andrey074
Вот мой вариант установки.
- Крепление антенны на кронштейне для реллинга
- IMG_3421.JPG (1.67 МБ) 16450 просмотров
- крепления антенного кабеля под багажной поперечиной
- IMG_3422.JPG (1.68 МБ) 16450 просмотров
- IMG_3428.JPG (1.7 МБ) 16437 просмотров
- IMG_3430.JPG (1.68 МБ) 16437 просмотров
- IMG_3429.JPG (1.68 МБ) 16437 просмотров
а фишка в том что я так и не понял какие два болтика скрутить после консоли )))
может у нас эти девайсы разные какие то? Консоль то я не раз снимал но как раскрутить далее так и не дошло чота
- CiBiryak
учту когда буду разбирать ещё раз, то сфоткаю всё пошагово
ага. я вот даже фото выкладывал где то когда лебедку устанавливал и кнопку с лампочкой на отключение массы в салон выводил. пришлось повозится с лампочкой, устанавливая ее не сняв бардачек а так хотелось это сделать
а вот что то наш соучастник, что обещал нам фото после праздников, пропал... то ли еще празднует, то ли не понять какие праздники он имел в виду
столет все фото жду
не дождался...два болтика гаварите?
ну, да ну, да
сама то она на двух, а вот что бы до них добраться, нужно пол салона разобрать
Дайте контакты Петра(Кабана) плиз.
- TiamaT
http://forum.ci-bi.ru/shatl33 писал(а):Дайте контакты Петра(Кабана) плиз.
