Обязательная смазка болтов регулировки развала- схождения!
KirVin
Сообщение KirVin » 04 май 2014, 21:49
Уважаемые владельцы и потенциальные покупатели Паджеро 4!
Прошу обратить внимание на необходимость проведения процедуры смазки болтов сход- развала. Делать это необходимо уже при минимальных пробегах порядка 15- 20 тысяч км. Более подробно я описал эту процедуру в соответствующей теме "Ходовая/классика болты!!!", но туда могут не все заглянуть, поэтому хочу акцентировать внимание на этой проблеме в данном, более посещаемом разделе. Безусловно- это проблема давно всем знакома, однако многие владельцы жалея кровные деньги не торопятся выполнить эту работу и это чревато попаданием на сумму, значительно превышающую стоимость смазки.
С Уважением Кирилл
Re: Обязательная смазка болтов регулировки развала- схождени
Сообщение jj-15 » 05 май 2014, 10:54
К сожалению, как не смазывай эти болты, а при большом пробеге все равно это не поможет...
Сообщение krikss » 05 май 2014, 13:19
jj-15 писал(а):К сожалению, как не смазывай эти болты, а при большом пробеге все равно это не поможет...
Так не надо отчаиваться, нужно собраться их и ....поменять!!!))))))
Сообщение jj-15 » 05 май 2014, 14:48
Да я вот пока думаю.......менять или...подождать)))))
KirVin
Сообщение KirVin » 05 май 2014, 16:56
jj-15 писал(а): Да я вот пока думаю.......менять или...подождать)))))
Надо попробовать размочить. Если белый налет на болтах- это следы окисления, а выглядит этот налет примерно, как на потекшей батарейке, то может быть шприцем с тонкой иглой в щель залить щелочной раствор. Вообще лучше с химиками посоветоваться, в чем причина такого пригорания металла к металлу и чем можно растворить этот слой. Попытка не пытка, вдруг поможет.
С Уважением Кирилл
Сообщение jj-15 » 05 май 2014, 17:01
Да при моём пробеге боюсь уже ничего не поможет...только болгарка:(
KirVin
Сообщение KirVin » 05 май 2014, 17:09
Если отвинчивается гайка и хотя бы снимается шайба, то доступ к болту свободный для тонкой иглы. Если не отвинчивается, то наверное да, только спиливать...((
Проверить можно элементарно без подъемника на дороге.
С Уважением Кирилл
Сообщение jj-15 » 05 май 2014, 18:07
Ради интереса конечно можно попытаться попробовать.
cap80
Автомобиль: PAJERO 4
Сообщение cap80 » 19 май 2014, 09:12
Еще бы понять где эти болты находяться! ))))
Сообщение K.S. » 19 май 2014, 17:17
Чего то сайт обрезает фотографии.
cap80
Сообщение cap80 » 20 май 2014, 10:37
Спасибо K.S.! Теперь понятно, надо свои глянуть !
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 21 май 2014, 21:04
Добрый день! Помимо развальных болтов,в задней подвеске имеются также болты регулировки схождения.Подтверждаю,что смазывать нужно.Была машина с пробегом 2000 км,сняли болты для смазки,а они абсолютно сухие,даже капли масла на них нет.С уважением http://www.mi-auto.ru
Задняя подвеска1.JPG (33.03 КБ) 23195 просмотров
Metalray
Сообщение Metalray » 22 май 2014, 18:08
А вот еще вопрос не менее важный. Допустим болты смазали. А с каким интервалом проводить данную процедуру? Кто-то говорит, что на 50 тыс км можно забыть, а кто-то утверждает, что каждый год надо это делать
Сообщение K.S. » 22 май 2014, 19:23
Metalray писал(а):А вот еще вопрос не менее важный. Допустим болты смазали. А с каким интервалом проводить данную процедуру? Кто-то говорит, что на 50 тыс км можно забыть, а кто-то утверждает, что каждый год надо это делать
Всё зависит от региона где эксплуатируется автомобиль. Я на своем паджерике ни разу не смазывал за 110 тыс.км. Недавно проверял сход-развал, все болты прекрасно крутятся. Так для профилактики ВД-40 побрызгал снаружи.
В Москве судя по сообщениям проблема с болтами, закисают, надо периодически делать профилактику болтам, что бы избежать танцев с бубном, болгаркой, перфораторами и т.д. и т.п. Вот только с периодичностью... Хотя бы привязать к очередной проверке развал-схождения. Всё зависит от ежегодного пробега, у кого то и 15 тыс. км нет, а у некоторых до 100 тыс.км.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 22 май 2014, 21:35
Я думаю на 50 тысяч хватит,а может и больше. Учитывая,что на заводе их вообще не смазывают,некоторые прихватывает на пробеге в 25000км,а со смазкой,на 50т.км нормально.С уважением http://www.mi-auto.ru
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 22 май 2014, 21:55
K.S. писал(а): Всё зависит от региона где эксплуатируется автомобиль. Я на своем паджерике ни разу не смазывал за 110 тыс.км. Недавно проверял сход-развал, все болты прекрасно крутятся. Так для профилактики ВД-40 побрызгал снаружи.
Бесполезная профилактика,разве что гайка легче открутится.С уважением http://www.mi-auto.ru
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 24 май 2014, 16:21
Посмотрите пожалуйста на фотографии. Спиленные болты,рычаги задней подвески и "специнструмент".С уважением http://www.mi-auto.ru
Спиленные болты
Рычаги,задней подвески
Специнструмент
Сообщение Svetliy » 24 май 2014, 17:52
На своем авто делаю это раз в год, перед сменой резины на зимнюю. Учитывая что перед сменой резины нужно и так делать сход-развал, то смазка болтов просто идет плюсом. Почему перед зимой? Считаю зимнюю среду самой агрессивной, потому лучше когда эти узлы будут перед этим сезоном максимально защищены.
П.С, часто встречал машины " у которых и так все крутится" по словам мастеров-регулировщиков, но на деле не так: учитывая что развал-схождение практически в норме (ничего не ломалось, не менялось и ездили по асфальту) то регулировка проходит в диапазоне движения сайлент-блока. Что в итоге нагружает последний и он быстро рвется на кочках.
MaxLiM
Сообщение MaxLiM » 24 май 2014, 19:17
Задал вопрос ОД в Новом Уренгое, готов был заплатить за процедуру смазки болтов. ОД ответил что в связи с тем что у нас не используют ни каких реагентов и даже солей не используют на дорогах, проблемы еще ни с одной из авто не было. Причем подметил что даже те которые из тундры толком не вылазят, все равно не имеют таких проблем.
Metalray
Сообщение Metalray » 24 май 2014, 20:10
Svetliy писал(а): На своем авто делаю это раз в год, перед сменой резины на зимнюю. Учитывая что перед сменой резины нужно и так делать сход-развал, то смазка болтов просто идет плюсом. Почему перед зимой? Считаю зимнюю среду самой агрессивной, потому лучше когда эти узлы будут перед этим сезоном максимально защищены.
вется на кочках.
То есть помимо затрат на переброс колес, ты еще тратишь 8-10 руб на смазку-сход-развал каждый сезон?
