Моя дача))))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 17 апр 2014, 07:18
jj-15 писал(а):
krikss писал(а):ы ы ы ы ы )))) спасибки Алексей)))) эээх, если бы так))) а то.....
может сегодня заеду, заберу фото и выкачу))))
фоток я так понимаю не будет:)) Пока Изауры работали, ты спал наверно:)))
да будут фото, просто вторая изаура работает до поздна и пересечься никак не получается(((
Re: Моя дача))))
Сообщение NAU » 21 апр 2014, 15:04
увидел картинку и вспомнил эту тему :lol:
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 21 апр 2014, 15:24
Ну да, обычно так и бывает))))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 26 апр 2014, 19:27
Сегодня решили применить тактику выжженной земли
Приготовили 2 ведра воды и лейку, на всякий пожарный
Процесс реально в разгаре))))
С травой покончено, осталось убрать мусор и начинать стройку!!!
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 26 апр 2014, 23:01
Соседи целы?:))))))))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 27 апр 2014, 04:51
jj-15 писал(а):Соседи целы?:))))))))
Ну так, поволновались мальца))))))
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 27 апр 2014, 11:00
ну вот, напугал соседей зачем-то:)))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 27 апр 2014, 18:25
jj-15 писал(а):ну вот, напугал соседей зачем-то:)))
Соседи сегодня котлован под дом копают, боюсь как бы лишнего не копнули)))))
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 27 апр 2014, 20:01
Месть за потраченные нервы при горении травы?)))))
Re: Моя дача))))
Сообщение klf74klf » 28 апр 2014, 23:11
Да неее, окапываются гады, ты давай пулемет в лесу выкапывай и почисти его)))))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 19 май 2014, 22:07
Продолжим тему, товарищи из дружественной республики накопали котлованчик под мелкозаглубленный фундамент и сделали подушку из песка глубиной 30-35 см.
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 19 май 2014, 22:09
после подвезли материал для каркаса дома, 40 кубов различного дерева
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 19 май 2014, 22:11
И тут же начали мастерить опалубку под фундамент, в общем процесс идет, посмотрим как дальше будет....
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 19 май 2014, 22:31
:))) а это тот самый МАЗ?:)))
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 19 май 2014, 22:34
да.
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 20 май 2014, 21:46
Собственно началось армирование
Re: Моя дача))))
Сообщение jj-15 » 20 май 2014, 23:21
Процесс идёт:)
Re: Моя дача))))
Сообщение NAU » 21 май 2014, 00:34
я не великий строитель, но вот какие мысли:
На мой взгляд есть два варианта "делать по человечески: - сварить конструкцию из арматуры и ПОТОМ обнести ее опалубкой (в этом случае дощатые стенки не мешают варить да и вообще не мешают), и втрой вариант опять же сварить в стороне конструкцию и погрузить ее внутрь опалубки. Но в твоем случае это затратно и нелепо, т.к. этот способ для армирования траншей с последующей заливкой. В общем фото поставило в некоторое недоумение. Поставили опалубку, потом внутреннюю часть сняли, внешняя мешает, надо все разобрать, сварить сетку, потом доски собрать обратно ... че та сложно...
Еще момент - я так вижу что после сборки опалубки с арматурой лить бетон будут прямо на песчаную подушку. Не буду утверждать, наверно можно и так, но почему-то мне кажется что на песок должна быть подсыпка из гравия, а потом уже лить.
Еще момент - на последнем фото видно две стены и ни в одной не видно закладной трубы (сквозь стену) для вентиляции, к слову и в опалубке нет отверстий для этих труб. Как планируется вентилировать пространство под полом?
Re: Моя дача))))
Сообщение NAU » 21 май 2014, 00:40
то что сейчас армировано на фото это уже законченные части? жиденько ИМХО конечно.
пошарь по инету, вроде есть нормативы на расстояния между элементами арматуры, у тебя ее должно быть гуще... и внутри должна быть арматура а не только границы конструкции обозначать.
Re: Моя дача))))
Сообщение krikss » 21 май 2014, 09:01
)))) Армирование только началось, для подсыпки гравия аж 5 кубов лежит, армирование не варить будут а вязать, мягкой проволокой, и да, вначале сделали опалубку, потом сняли внутренние щиты и делают армирование, затем поставят на место щиты и закрепят, лить будем на подсыпаный гравий.
