Испаритель
Dimanok711
- Автомобиль: mitsubishi pajero IV diesel
Испаритель
Всем Добрый день! Заехал вчера на сервис, что бы заправить кондиционер. А меня разводят на комплекс с чисткой испарителя. Терзают сомнения, а нужно ли это делать вообще?
GrekOff
- Автомобиль: MITSUBISH PAJERO IV
- Откуда: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Мегион
Re: Испаритель
Вообще нужно регулярно чистить испаритель, т.к. при использовании кондиционера, там собирается влага и всякий мусор, потом забивается и конденсат не выходит на улицу, а течет на коврики в салон, прошлым летом, произошла такая оказия. Чистить можно самому, сложности нет.
Мой способ:
Приобрел химию для очистки системы вентиляции и кондиционирования (баллоны с пеной), тонкая проволока. Следуя инструкции на баллоне разбрызгал пену в вентиляционные решетки в салоне машины, побрызгал в шланг отвода конденсата (находиться под машиной) и прочистил проволокой данный шланг. Много пакости от туда вылилось, Теперь все отлично, даже воздуз при включенном кондиционере свежее, чем раньше. Так что советую, если нет желания самому заморачиваться, пусть сделают на сервисе. Процедура полезная.
Мой способ:
Dimanok711
Re: Испаритель
Спасибо за ответ. В этот выходной поеду на сервис делать.
GrekOff
Re: Испаритель
Всегда рад помочь. Если возникнут вопросы обращайтесь.
Novak
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3,2D 2008 год покупки, механика.
Re: Испаритель
Добрый день! Пытался почистить слив таким образом, через шланг сливной снизу, проволокой. Ничего не получилось. Больше 5 см. проволока не входит. На мойке Керхером пытались продуть на малых - не получилось. Вероятно придется обращаться на СТО. Ели есть совет? Паджеро 4. 2008г. 3,2 дизель.
GrekOff
Re: Испаритель
Видимо сильно забито, либо на дизеле другая система слива конденсата с кондера, если же забито так сильно, то нужно разбирать систему слива, у нас на бензинке она входит в салон с водительской стороны в переборку моторного отсека, но и желательно разобрать центральную консоль снизу и добраться до поддона испарителя и все почистить.Novak писал(а):Добрый день! Пытался почистить слив таким образом, через шланг сливной снизу, проволокой. Ничего не получилось. Больше 5 см. проволока не входит. На мойке Керхером пытались продуть на малых - не получилось. Вероятно придется обращаться на СТО. Ели есть совет? Паджеро 4. 2008г. 3,2 дизель.
- CImage.png (187.69 КБ) 9406 просмотров
Novak
Re: Испаритель
Спасибо! Буду пытаться!
Re: Испаритель
Подскажите пожалуйста. Машина новая 1500 км всего пробега. При работающем кондее не капает конденсат, может ли это зависеть от погоды или других факторов влияющих на появление конденсата?
