Свеклоподъёмники
Свеклоподъёмники
Товарищи, подскажите у кого богатые комплектации(дизеля, атмосферники), существуют ли блоки управления свеклоподъёмниками с авто доводчиками стекол и вниз и вверх? Вообщем, существуют ли доводчики для всех стекол на паджеро 4?
- CiBiryak
Re: Свеклоподъёмники
... начался дачный сезонTaz писал(а):... существуют ли блоки управления свеклоподъёмниками...
Может вопроса не понял, водительское стеко при кратковременном нажатии самостоятельно опускается/поднимается до упора, переднего пассажира также, по задним не помню. Если клавишу стеклоподъемника держать, то стекло поднимется/опустится, до того момента как клавишу отпустишь! Мне кажется как то так, хотя помнится кто то про обучение стеклоподъемников писал.
- CiBiryak
Auto только у водителя на все стёкла, а у остальных держать надо, это с завода так идёт, про обучение знаю толь то, что когда доводчик теряет край рамки стекла, его обучают заново, так сказать указывают где остановиться.
Согласен. Но я вопроса так и не понял, про какой блок управления товарисчЧ говорит!CiBiryak писал(а):Auto только у водителя на все стёкла, а у остальных держать надо, это с завода так идёт, про обучение знаю толь то, что когда доводчик теряет край рамки стекла, его обучают заново, так сказать указывают где остановиться.
- K.S.
Если я правильно понял вопрос, то на моём паджерике все четыре кнопки на водительской двери с авторежимом и на открытие, и на закрытие.
Да и у меня так же, это на всех комплектациях вроде так.
Я спрашиваю потому как у самого доводчик только на водительское стекло и только вниз, остальные стекла опускаются и поднимаются пока держишь кнопку. Всегда когда присутствует доводчик кнопка имеет несколько больше положений, 2 вверх и 2 вниз, выбираются эти положения разным усилием соответственно. Кто-нибудь может подсказать точно, есть ли эти блоки с доводчиками всех стекол? А еще бы очень был благодарен, если кто-нибудь сфотографирует свой блок и выложит фото, посмотреть на предмет различий.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
С водительской двери есть доводчик, на остальных дверях нужно держать кнопку.
- IMG_20140415_195642.jpg (772.77 КБ) 18320 просмотров
Спасибо! Доводчик только водительского стекла и только вниз. Это я и имел ввиду, у меня точно такой же блок управления, интересует именно информация о том бывают ли другие варианты этих блоков, может на рестайлинговых или в каких-нибудь максимальных комплектациях? Друг катается на простеньком авенсисе 07 года выпуска, у него все 4 стеклоподъёмника авто и вниз и вверх, как-то даже обидно что на машине почти за 2 миллиона нету такой простой штуки как доводчики на все стекла.jj-15 писал(а):С водительской двери есть доводчик, на остальных дверях нужно держать кнопку.
На водительской двери на все 4-е стекла есть доводчик!Taz писал(а):Спасибо! Доводчик только водительского стекла и только вниз. Это я и имел ввиду, у меня точно такой же блок управления, интересует именно информация о том бывают ли другие варианты этих блоков, может на рестайлинговых или в каких-нибудь максимальных комплектациях? Друг катается на простеньком авенсисе 07 года выпуска, у него все 4 стеклоподъёмника авто и вниз и вверх, как-то даже обидно что на машине почти за 2 миллиона нету такой простой штуки как доводчики на все стекла.jj-15 писал(а):С водительской двери есть доводчик, на остальных дверях нужно держать кнопку.
Тогда я наверное туплю. Много раз, и так и сяк нажимал кнопки, господь всемогущий, перепробовал все вплоть до полива двери святой водой и прочтения 9 раз Отче наш, но все стекла кроме водительского ходят вверх и вниз только если держать кнопки. Может в мануале по этому поводу что написано, у кого он есть?jj-15 писал(а):На водительской двери на все 4-е стекла есть доводчик!Taz писал(а):Спасибо! Доводчик только водительского стекла и только вниз. Это я и имел ввиду, у меня точно такой же блок управления, интересует именно информация о том бывают ли другие варианты этих блоков, может на рестайлинговых или в каких-нибудь максимальных комплектациях? Друг катается на простеньком авенсисе 07 года выпуска, у него все 4 стеклоподъёмника авто и вниз и вверх, как-то даже обидно что на машине почти за 2 миллиона нету такой простой штуки как доводчики на все стекла.jj-15 писал(а):С водительской двери есть доводчик, на остальных дверях нужно держать кнопку.
у меня также - 2008 год 3.0Taz писал(а):Тогда я наверное туплю. Много раз, и так и сяк нажимал кнопки, господь всемогущий, перепробовал все вплоть до полива двери святой водой и прочтения 9 раз Отче наш, но все стекла кроме водительского ходят вверх и вниз только если держать кнопки. Может в мануале по этому поводу что написано, у кого он есть?
Отличаются значит комплектации..
Что ж, в любом случае спасибо за внимание. Буду искать электрические схемы на паджеро и разбираться.
- CiBiryak
управления свеклоподъёмникамиjj-15 писал(а):Чего-чего??))))))))
Taz писал(а):...существуют ли блоки управления сВеклоподъёмниками...
Да, пардон, T9 виноват, не заметил, без злого умысла.CiBiryak писал(а):управления свеклоподъёмникамиjj-15 писал(а):Чего-чего??))))))))Taz писал(а):...существуют ли блоки управления сВеклоподъёмниками...
- CiBiryak
попробуй подцепить комп, возможно просто блок слетел и требуется напомнить ему (блоку), что надо управлять автоматически и другими стёклами. Ещё подскажи, ощущается ли на кнопках как бы двойное положение, я правда сейчас не помню по ощущениям у себя, но кажется, что должно быть
