Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 24 мар 2014, 21:00
дороговато как-то
если будите ремонтировать смотрите что бы не перетянули
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Re: Рулевая рейка
Сообщение garafon » 26 мар 2014, 10:53
Romaroma писал(а):дороговато как-то
А как определить перетянули или нет?
Был вариант за 11000, но как-то контора не очень надёжной показалась.
Сообщение Romaroma » 26 мар 2014, 21:26
может поможет
у них должен быть спуцальный ключ который измеряет усилие затяжки
garafon
Re: Рулевая рейка
Сообщение garafon » 27 мар 2014, 10:23
Починили. Интересовался по поводу затяжки. Сказали, что мастер по инструкции затягивал, вроде как специальным инструментом. Правда теперь руль тяжеловат стал, усилие какое-то попеременное, то лёгкий, то тяжёлый, обратная связь никакая. Позвонил, сказали, что должна то ли втулка, то ли ещё какая-то хрень должна притереться, если за пару дней не пропадут симптомы, то немного отпустят рейку.
Ещё нюанс. Предположили, что мог повредиться рулевой вал, так как после прекращения работы ГУР я некоторое время маневрировал, и в нём мог повредиться штуцер. Но это в качестве предположения.
Контора вроде серьёзная, полгорода там рейки чинят.
Старший мастер вообще был удивлён поломкой (выдавило сальник), так как с его слов сама рейка, вал и т.д. в идеальном состоянии, корозии нет, предпосылок для поломки в обычных условиях не было.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 27 мар 2014, 16:42
[quote="garafon"]Правда теперь руль тяжеловат стал, усилие какое-то попеременное, то лёгкий, то тяжёлый, обратная связь никакая. Позвонил, сказали, что должна то ли втулка, то ли ещё какая-то хрень должна притереться, если за пару дней не пропадут симптомы, то немного отпустят рейку.
то же самое и у меня было,в добавок руль не возрощался как положено назад,приходилось помогать
Уже гдето 20000 тыс. накатал все ровно тяжело крутится
решил не трогать,выроботка шлицов свое дело сделает со временем.Надеюсь
garafon
Re: Рулевая рейка
Сообщение garafon » 27 мар 2014, 20:52
Ага, то же самое, может поехать и попросить ослабить немного? Или не стоит?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 27 мар 2014, 22:57
garafon писал(а):Ага, то же самое, может поехать и попросить ослабить немного? Или не стоит?
да черт его знает.
Может стоит немного поездить где то 500 км,и если ничего не изменится то можно и отпустить
Я может и сам бы отпустил но у нас в городе хороших мастеров нету вот и забил
garafon
Re: Рулевая рейка
Сообщение garafon » 28 мар 2014, 08:57
Попробую поездить...спасибо за советы.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 28 мар 2014, 22:41
если сделали на совесть к томуже как положено в том числе и с затяшкой то через пару сотен все нормалезуется
удачи
misterssv
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.8
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterssv » 08 апр 2014, 11:09
Уважаемые паджероводы, скажите на авто с двигателем 3,8 подойдёт рейка например от 3,2 и от 3,0?
garafon
Re: Рулевая рейка
Сообщение garafon » 08 апр 2014, 19:17
misterssv писал(а):Уважаемые паджероводы, скажите на авто с двигателем 3,8 подойдёт рейка например от 3,2 и от 3,0?
Попробуйте по vin в экзисте пробить. Думается, что разницы быть не должно, ведь ГУР по сути с двигателем не связан на прямую, разве что настройки, и то не факт. Но я не специалист, поэтому подождём другие коменты.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 08 апр 2014, 21:30
знаю одно у них разный червяк
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romaroma » 08 апр 2014, 21:37
garafon писал(а):Попробую поездить...спасибо за советы.
ну что как дела есть изменения
misterssv
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterssv » 09 апр 2014, 08:49
По вин я пробиваю вроде выходят все три модели 3,2; 3,0 и 3,8. Но на каком то форуме наткнулся на факт того, что рейка у паджеры, которая была выпущена с 7 по 9 год ходит порядка 120-150 тысяч и после этого только появляется люфт, а у нас же тут тему завели что при 30 тысячах уже стучит, но у всех кто жалуется движки 3,0. У меня например 120 пробег и люфт иногда можно уловить, стуков тоже нет особо, а на сто говорят что люфт есть, но он не прогрессирует уже тысяч как 10.
Re: Рулевая рейка
Сообщение jj-15 » 09 апр 2014, 09:46
450 тысяч уже рейка прошла, стуков нету, люфта почти нету...... Откуда берутся эти 30-100 тысяч км я вообще не понимаю..
misterssv
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterssv » 09 апр 2014, 10:55
А тяги рулевые меняли хоть раз? Люфт определяете когда поворачиваете руль резко в разные стороны или на сто?
Re: Рулевая рейка
Сообщение jj-15 » 09 апр 2014, 11:50
misterssv писал(а):А тяги рулевые меняли хоть раз? Люфт определяете когда поворачиваете руль резко в разные стороны или на сто?
Не помню уже, но вроде как приблизительно при 220-240 менял тяги. Точно один раз менял наконечники...люфт на сто выявили и то совсем не большой....при таком пробеге было достаточно грунтовок и раздолбанных дорог, где я езжу по принципу больше скорость, меньше ям:)
misterssv
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterssv » 09 апр 2014, 12:08
Так наша машина и рассчитана я думаю на езду по грунтовке. В общем вопрос тогда к Вам такой, что будете делать дальше раз выявили люфт же хоть и не большой?
Re: Рулевая рейка
Сообщение jj-15 » 09 апр 2014, 12:12
misterssv писал(а):ну так наша машина и расчитана я думаю на езду как минимум по грунтовке. В общем вопрос тогда к Вам такой, что будете делать дальше с выявили люфт же хоть и не большой?
Пока ничего. А люфт выявили тысяч 100 назад..рейка не стучит, на дороге ведёт себя как и раньше, поэтому пока даже не задумываюсь ещё об этом.
misterssv
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterssv » 09 апр 2014, 12:24
Значит я на ТО просто скажу набить смазку под пыльник с водительской стороны и тоже этим ограничусь пока, так как явных дефектов я тоже не нашёл да и вообще почему то я думаю может ошиблись и это тяги надо менять или наконечники рулевые, а не всю рейку целиком.
Последний раз редактировалось misterssv 09 апр 2014, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
