Доброго всем дня.
Ситуация следующая:
авто 2007г.в 3.8 пробег 90000 "араб"
появился недавно данный синдром, началось все на ровном месте, выезжал со стоянки и услышал негромкий но звонкий щелчок где-то в середине авто (под днищем).Остановился, поелозил туда-сюда - все нормально, никаких звуков, но уже начал прислушиваться к авто повнимательней. При движении задним ходом с вывернутыми влево колесами явно ощущались "щелчки". Именно ощущались, потому что слышно почти не было. Но прогрессировать стало очень быстро. Щелчки стали появляться (уже хорошо слышными) по прямой если наезжать на полицейского, кочку, неровность. При движении назад и влево уже отчетливо слышалось хрустение. Механики не нашли НИЧЕГО. небольшой износ резинок, шаровые в норме, рычаги, шрусы и вся остальная механика "почти в идеале". Почитав форум (есть очень похожая тема) решил заменить ступицы (вроде как к 100 они умирают), заказал на ибэе сразу 2. Не оригинал, китацы, но пришли именно с мерикосии и судя по внешнему виду , упаковке - очень даже ничего. Заменили (очень кстати, правая подклинивала и похоже грелась - следы побежалости на подшипнике были), но это почти ничего не изменило.......явные звуки пропали, но опять же при движении назад ВЛЕВО есть слабые щелчки и это чувствуется "пятой точкой". Есть особенность, щелчки не бесконечные, щелкает несколько раз и все...можно круги нарезать задом звуков не будет, если тронуться вперед и немного изменить положение руля будет один стук-хруст и опять тишина. Где и что копать. Машину жалко.
странный "треск" спереди справа
sergeydjin
- Автомобиль: Pajero IV , 3.8
Pajero72
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
Re: странный "треск" спереди справа
Начни с малого - протяни все защиты (без фанатизма).
sergeydjin
Хорошо, седня же попробую и отпишусь.
sergeydjin
Номер не прошел, у меня пластиковая "защита" а хруст металлический и именно "хруст". только вот он никак пока не хочет локализоваться ((((
sergeydjin
А можно ли машину поднять на подъемнике и имитировать движение взад-вперед на висящем автомобиле (естественно заведенном), есть ли ограничения у подвески в таком случае? Просто пока нереально оказалось выяснить точное место происхождения звука, а ложиться под машину никто не хочет ))))
похож на мой синдром-у меня это суппорт,когда мягко держишь педаль тормоза звук пропадает.втулки суппорта расшатались
