285-60-18 вместо 265-60-18- кто нибудь пробовал ставить?
Хочу поставить 285-60-18 вместо 265-60-18, диски остаются штатные. Когда-то "Рольф" ставил на П-3 в комплектации "Дакар" покрышки размерностью 285-55-18- вроде без проблем
Re: 285-60-18 вместо 265-60-18- кто нибудь пробовал ставить?
Не ставил, но боюсь спереди точно возникнут проблемы при поворотах/разворотах.
На одном из шинобарыжных сайтиков нашел таблицу с максимально допустимыми размерами дисков/шин по марке автомобиля. На П-3 по их мнению 285-60-18- максимальная ширина шины допустимая к установке и эксплуатации на авто без вмешательства в подвеску(лифта), а уже на П-4 максимальный размер допускается только 265-60-18. Может на П-3 из-за "килеобразных" передних крыльев арки получаются несколько больше, чем на П-4
PivovartsevRS
- Автомобиль: Mitsubishi pajero 4
Осенью поставил Бриджстоун Айс Крузер R18 285 60. Всю зиму проездил ничего не задевало. Машина мягче и на см с небольшим выше стала.
- CiBiryak
езжу уже год на 285/60 R18. если читать теорию, то не в коем случае ставить данный размер нельзя!!!!
ничего не цепляет у тебя при поворотах, разворотах и т.д.?:)CiBiryak писал(а):езжу уже год на 285/60 R18. если читать теорию, то не в коем случае ставить данный размер нельзя!!!!
- CiBiryak
Лично у меня цепляет, но только тогда, когда бампером потыкаешься во что-нибудь))) Лечится монтажкой или другим подручным инструментом, вставляю инструмент между колесом и передним брызговиком, тот что на бампере висит и отгинаю бампер)))
Ясно:) Ну для этих целей у меня труба катается в багажнике:))
Все встало без проблем, нигде не цепляет и визуально есть еще запас по ширине и высоте
. Всем спасибо, всех с Майскими праздниками!
А фотки посмотреть можно?
Должно цеплять при повороте. 60% от 285мм - пару см. в диаметре... Там и так запас 1см.
Фотки сделаю в ближайшее время- сейчас передвигаюсь на другом авто, П-4 готовлю к поездке в отпуск
У меня стоит dunlop 285 60r18 (штатная от тлк 200). После установки данных колес, при движении задним ходом и вращении руля, резина терла
Вот и фото
- DSC00037.JPG (121.65 КБ) 45199 просмотров
- DSC00038.JPG (157.47 КБ) 45199 просмотров
- DSC00041.JPG (132.28 КБ) 45199 просмотров
- DSC00042.JPG (157.74 КБ) 45199 просмотров
- DSC00044.JPG (145.74 КБ) 45199 просмотров
- DSC00046.JPG (150.89 КБ) 45199 просмотров
- DSC00028.JPG (148.55 КБ) 45199 просмотров
- DSC00032.JPG (145.16 КБ) 45199 просмотров
Sania
http://shina.infocar.ua/calculator.html
введи параметры резины.
представитель Коми
