глохнет
sergo
- Автомобиль: PAJERO4
глохнет
Машина 2008 г.Установлена сигнализация с автозапуском томагавк 5 х.
Начала глохнуть на светофоре. Т.Е. хлоп и заглохла ( ни с того ни с сего ) но остается в положении стартер ( все лампочки на панели горят ). Выключаю и снова завожу ( заводится сразу ) еду дальше. А сегодня "очконул" заглохла прям на ходу, благо скорость не большая была. Что такое ? Кто то встречался с такой фигней.
- K.S.
Re: глохнет
Мда, догадайтесь сами какая машина. Ну, что телепаты, кто первый отгадает?sergo писал(а):Машина 2008 г...
Re: глохнет
думаю что дизель!K.S. писал(а):Мда, догадайтесь сами какая машина. Ну, что телепаты, кто первый отгадает?sergo писал(а):Машина 2008 г...
- NikoSochi
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Re: глохнет
Если дизель , посмотри датчик давления топлива на тнвд стоит. На диагностике посмотри если давление скачет,снимай и ультрозвуком в ванне почисти, продуть не поможет.Он обычно закисает.
- NikoSochi
Re: глохнет
У меня на холостых глох, при движении на малых. Форсунки на стенде проверил всё Окей, когда собрали завели,обороты немного плавали. Сделали диагностику всё в норме, стали дальше всё подробно смотреть и нашли проблему в датчике давления топлива.
- Forsunka diagnostica.jpg (1000.19 КБ) 28369 просмотров
- Datchic davleniya.jpg (654.59 КБ) 28369 просмотров
Ganza
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.2
Re: глохнет
Тоже глохнет, но чуть по другому.
-Первый поворот ключа после ночи ( температура на улице не влияет) - заводится с пол пинка и сразу глохнет
-Вторая попытка - заводился сразу и работал как ровно без перебоев
-Сейчас проблема прогрессирует:заводишь - с пол пинка и глохнет, второй раз - крутит и не схватывает, третий раз - крутит и не сразу заводится, как завелась - работает ровно без проблем. Если постоит часов 6, то не глохнет, если больше 12, то таже песня.
Направьте неразумную...
Ganza
Re: глохнет
Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
Re: глохнет
Конечно вряд ли тоже самое, но у меня такая же фигня была...Поменял топливный фильтр и всё стало хорошо..но думаю просто какое-то совпадение...хотя..Ganza писал(а):Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
- NikoSochi
Re: глохнет
Первый раз когда заглох ,тоже заправился фильтр поменял и всё прошло но через 3000 км опять проявилось. Всё будет зависеть от загрязнения датчика и у всех разные бывают поломки. Написал что сам испытал на своем Паджеро и нашли когда обороты немного гуляли.jj-15 писал(а):Конечно вряд ли тоже самое, но у меня такая же фигня была...Поменял топливный фильтр и всё стало хорошо..но думаю просто какое-то совпадение...хотя..Ganza писал(а):Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
- NikoSochi
Re: глохнет
Когда плохо работает в это время нужно сделать диагностику , так точно найдешь.Ganza писал(а):Тоже глохнет, но чуть по другому.
sergo
Re: глохнет
Извините ребята. Падж дизель 165 л. Проблема выросла после замены фильтров . Может топливный опять поменять? И еще когда меняли долго завести не могли. Да и еще сигнализацию отключил что бы исключить, но вроде дело не в ней она тока стартер блокирует.
Re: глохнет
Да это понятно, что у всех разные поломки(лучше бы их не было), но у меня больше это уже и не появилосьNikoSochi писал(а):Первый раз когда заглох ,тоже заправился фильтр поменял и всё прошло но через 3000 км опять проявилось. Всё будет зависеть от загрязнения датчика и у всех разные бывают поломки. Написал что сам испытал на своем Паджеро и нашли когда обороты немного гуляли.jj-15 писал(а):Конечно вряд ли тоже самое, но у меня такая же фигня была...Поменял топливный фильтр и всё стало хорошо..но думаю просто какое-то совпадение...хотя..Ganza писал(а):Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
Re: глохнет
а Check горит при этом или нет?sergo писал(а):Извините ребята. Падж дизель 165 л. Проблема выросла после замены фильтров . Может топливный опять поменять? И еще когда меняли долго завести не могли. Да и еще сигнализацию отключил что бы исключить, но вроде дело не в ней она тока стартер блокирует.
И ещё попробуй грушей на топливном фильтре прокачать подольше..Она твердеет у тебя?
sergo
Re: глохнет
Нет не горит, твердеет
Ganza
Re: глохнет
Промыли бак, поменяли фильтр. Буду смотреть...
- NikoSochi
Re: глохнет
Сколько грязи было в баке ?Ganza писал(а):Промыли бак, поменяли фильтр. Буду смотреть...
Ganza
Re: глохнет
Вроде сказали не сильно все плохо. Времени не было выяснять - схватила машинку и улетела. Поеду к ним в среду все точно узнавать. Сейчас заводится без проблем. И может даже лучше поехал. Но это чисто субьективно.
- NikoSochi
Re: глохнет
Подробности выздоровления мы наверное и неузнаем. А так хочется узнать что доктор прописал.
Re: глохнет
У товарища такая же хрень, вчера промывал форсунки , пока не глохнет.
