Нет звука(((( подскажите (продолжение)
Всем доброго субботнего утра!! У меня не очень доброе(( может кто знает или сталкивался подскажите плиз! Вчера вечером поставил машину все работало, сегодня утром такая ситуация, магнитолы работает, радио, CD, а звука нет, магнитолы родная рокфорд паджеро 4 2007 года, сбрасывал клеммы, все тоже самое, получается только усилок остается или еще что то может быть?
Последний раз редактировалось lexa1086 17 июн 2013, 21:02, всего редактировалось 2 раза.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Re: Нет звука(((( подскажите
Скорее всего усилок или проводка к нему (звукоканал или управляющий кабель).
Ну я так впринципе и думал, а предохранитель на усилке есть не в курсе? Как я понимаю он находится под обшивкой в багажнике с стороны саба?
Бывает такое периодически. Вечером ставлю машину, а с утра звука нету. Немного проезжаю, где-то минут 30, может чуть больше. Потом глушу машину и завожу и всё появляется.
Не, у меня так и не заработала до сегодняшнего дня(( разобрал, снял усилок, теперь надо его проверить как то! Надеюсь с ним что то можно будит сделать, новый в экзисте 18 к копейками! а другой может подойти если без переделок? качество звука не имеет значения вообще, мне главное для фона чтоб играла, а то без нее скучно, а так как передок не тонированный, самому напевать как то не всегда удобно
Усилок проверили, сказали вроде рабочий
завтра пойду голову смотреть, думаю на прямую без усилка подключить динамик, посмотреть что будит! Заодно соберу все и сфоткаю, может кому пригодится как до туда добраться
- Svetliy
Голова снимается очень просто, минуты 3-4 занимает. Поддеваете дефлекторы и сдергиваете на себя, так же с блоком климата, а потом с рамкой и бортовым компом. Далее видим кубик металлический (сама ГУ) на 4ех саморезах. Все.
Пы.Сы. Как я уже писал в начале, нужно проверить не только усилок но и управляющий кабель.
Все разобрался наконец то
радоваться конечно нечему, но хоть причина нашлась! Все таки усилок, не знаю как его вчера проверяли, пока сделал две переднии напрямую, можно было и по красивей сделать, но пока разбирался, подзамерз чего то, пока сойдет, теперь встал вопрос, либо новый но дороговато очень для него, либо б/у, но больше склоняюсь взять не родной, вроде не так сложно там все переделать, в общем надо подумать, может посоветуете чего, буду благодарен
- Пока вот так
- image.jpg (162.79 КБ) 172496 просмотров
- Поближе
- image.jpg (204.94 КБ) 172496 просмотров
я бы взял родной всё-таки, по возможности поискал бы б\у.
А этот сделать совсем нельзя?
Это самое первое что попробую сделатьjj-15 писал(а):я бы взял родной всё-таки, по возможности поискал бы б\у.
Вот и я о том же, поставить и забыть:))
Напиши потом про ремонт, если возможно. Интересно, а то у меня периодически тоже пропадает звук ведь:)
Ну вот сегодня позвонил насчет усилителя, сказали ремонт не целесообразен, завтра поеду забирать, расскажут поподробней, вот теперь встал вопрос чего делать
стоимость нового усилителя, можно поменять голову на ту что с экраном (не родную) да и усилок или даже пару дешевых купить чтоб на все колонки! Может кто знает, разговаривал недавно с знакомым, сказал что пока на прямую воткнул, он сказал что так нельзя, с головы идет сигнал слабый типа только через усилитель можно, если на прямую то можно что то спалить в голове, так ли это, и если так то получается что на комплектациях которые без усилка совсем другая система, в данный момент просто много затрат, как обычно все не вовремя, так что на какое то время что то временное надо сделать чтоб совсем не скучно было
Не бери оригинальную Митцубисивскую голову с экраном!!! Это полное ГО...НО. Не знаю как от той, которая мне с машиной досталась избавиться, ездил чтобы ее сняли, разбили молотком и поставили другую, сказали что это можно сделать только с усилком. Сейчас коплю деньги, чтобы все же избавится от этой гадости!
Понятно, значит если что, то делать не выгодно. даже если и можно сделать..
RuslanR писал(а):Не бери оригинальную Митцубисивскую голову с экраном!!! Это полное ГО...НО. Не знаю как от той, которая мне с машиной досталась избавиться, ездил чтобы ее сняли, разбили молотком и поставили другую, сказали что это можно сделать только с усилком. Сейчас коплю деньги, чтобы все же избавится от этой гадости!
Я завтра поеду его забирать, поподробней узнаю чего, как, отпишусьjj-15 писал(а):Понятно, значит если что, то делать не выгодно. даже если и можно сделать..
- Svetliy
Бггг, родные головы с экраном тоже разные бывают.... К примеру родная с экраном от Рокфорд, очень хороша, и уж никак её нельзя сравнить с остальным мультемедийным шлаком. Но стоить она будет очень дорого, да и найти её отдельно от автомобиля безумно сложно, а уж внедрять в авто это совсем космос. Просто будьте конкретнее в советах.RuslanR писал(а):Не бери оригинальную Митцубисивскую голову с экраном!!! Это полное ГО...НО. Не знаю как от той, которая мне с машиной досталась избавиться, ездил чтобы ее сняли, разбили молотком и поставили другую, сказали что это можно сделать только с усилком. Сейчас коплю деньги, чтобы все же избавится от этой гадости!
Вроде как раз Рокфоровская и стоит, усилок точно Рокфор, а вот ни на магнитоле ни в инструкции не могу найти точную модель. Как только докопаюсь до истины, сразу отпишу, чтобы никто больше не влетел на эту гадость!
Ну все забрал я усилитель, я в электрике не очень, так что если что напутаю, извеняйте, напишу как понял, усилитель из головы принимает цифровой сигнал на управления и 2 колонки перед правый и перед левый, распределение идет все внутри усилителя на 11 колонок + саб, он как то переводит из цифры в аналог и обратно (как я понял), в нем сколько то процессоров, которые при проверки вроде работают, но один какой то может показывать что работает а на самом деле что то не так, в наличии таких нет, и никогда не сталкивались с такой проблемой, искат заказывать, во первых сказали врятли где найдешь,во вторых если и найдешь то какой брать не понятно, про подключином усилке, как объяснили, он включается, сигналы на все колонки идут, но такое впечатление что просто стоит на MUTE, и все! Остальное все исправно, не горелый, чистенький, сфоткал, может кому интересно, еще может кому пригодится даю ссылку на схему усилка http://www.naryan-mar.ru/out_xl/MITSUBI ... MW7B51.pdf Единственное что, модель по ссылки CV-0MW7B51 а на моем написано CV-0MW7B51-2 и Part номер 8701A114 у меня 8701А222, но вроде по схеме и по проводам все тоже самое, вот как то так
качество фоток не очень, но не знаю если они вообще нужны
- image.jpg (222.6 КБ) 172374 просмотра
- image.jpg (208.13 КБ) 172374 просмотра
- image.jpg (225.14 КБ) 172374 просмотра
- image.jpg (254.36 КБ) 172374 просмотра
- image.jpg (262.66 КБ) 172374 просмотра
- Svetliy
Рокфор - это сорт сыра. Рокфорд - компания занимающаяся звуком. Если у Вас в машине аудио от Рокфорд, и так не нравится, то Вы меломан коих мало, очень хочется обязательно узнать, что установите в замен, да еще и в Паджеро.RuslanR писал(а):Вроде как раз Рокфоровская и стоит, усилок точно Рокфор, а вот ни на магнитоле ни в инструкции не могу найти точную модель. Как только докопаюсь до истины, сразу отпишу, чтобы никто больше не влетел на эту гадость!
