Свист и шелест на холодном двигателе
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 21 дек 2012, 01:09
Всем привет.С морозами появилась такая проблема.Запускешь двигатель и секунд через 20 появляется небольшой свист в районе ремня приводных агрегатов.И свистит,пока машина не прогреется до 50-60 градусов,при этом все печки,фары,короче все потребители отключены.Сначала думал может помпа посвистывает,замерял плотность,показывает -25,долил концнтрата-стало -40.Подскажите в чем дело?может надо просто ремень подтянуть?но как не знаю,и по ходу он сам вроде подтягивается автоматом или нет?По форуму полазил,но нашел темы только про дизель.У меня "зажигалка"
morovv
Автомобиль: Pajero 4 двигатель бенз. 3,0
Re: Свист и шелест на холодном двигателе
Сообщение morovv » 21 дек 2012, 05:57
У меня тоже свистит, позвонил в сервис мне сказали, что ремень и данная проблема наблюдается у 90% 3-х литровых двигателей. На работу двигателя не влияет, при очередном ТО обещали подтянуть, не критично.
Сообщение krikss » 21 дек 2012, 08:30
Вторую зиму так посвистывает
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 21 дек 2012, 09:55
и у меня свистит примерно минут 10-15 при холостом прогреве в мороз..
Сообщение OLEGH » 21 дек 2012, 11:39
У меня свистел прошлую зиму, помнял ремень привода навесного оборудования и все вылечилось.
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 21 дек 2012, 13:56
Там стоит самонатяжной ролик, при чём очень удобный. С ним ролики и ремень менять милое дело! На нём есть отверстие под большую "трещётку" из набора который есть у каждого в гараже.
Про свист скажу, что тоже свистело первой зимой как купил (пробег был на тот момент 21т.км). Потом сам исчез! Свистел на холодную минут пять. След. зиму молчал. Когда этой зимой менял ГРМ, заменил сам ремень навесного, паразитный ролик, натяжной и обводной. С приходом морозов пациент здоров! :)
Туши свет...
Сообщение Koc » 21 дек 2012, 15:15
У меня пробег 4 500 км, на прошлой неделе ездил по гарантии и обратил внимание мастера на свист при запуске движка. Мастер рассказал мне о растяжении ремня, что типа это обыное дело и они его немного подтянулю (в чем я сильно сомневаюсь) свист уменьшился. но остался. Посмотрим что будет дальше!!!
rembo
Сообщение rembo » 21 дек 2012, 15:31
Спасибо за инфу.Вроде успокоили.Сегодня провел эксперимент.Вэдэшкой брызнул на ремень,но свист так и стоял,пока из гаража не выехал.Минут через 20 прошел.Морозяка стоит у нас - 25.За городом проехал под сотню километров 15.Выхожу из машины,Слышу - тоже небольшой шелест,через пару минут пропал.Я вот почему то грешу на ГУР.У меня на Фокусе такая же хрень была.Потекла рейка,поменял,залил другую жижу для ГУР и все прошло.На ТО только через месяц собираюсь,когда зимник откроют,но там я уж с официалов не слезу.Но как подтянуть ремень не знаю.Может подскажите?
Сообщение OLEGH » 21 дек 2012, 16:53
rembo гур проверить можешь вывернув колеса в крайние положения, если при этом шум увеличится, то это точно проблемы в гуре.
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 21 дек 2012, 22:16
rembo писал(а):Но как подтянуть ремень не знаю.Может подскажите?
Ремень самому не подтянуть!!! Его ролик натягивает!!! В ролике стоит типа пружина!!! При прослаблении ремня он его натягивает!!!
Туши свет...
rembo
Сообщение rembo » 21 дек 2012, 23:12
FEAR89 спасибо за подробную схему.Да и при осмотре натяжителя видно,что он автоматом натягивается,но почему тогда дилеры советуют подтянуть ремень?Значит на ТО буду требовать его замену.
cmorozov
Сообщение cmorozov » 21 дек 2012, 23:47
26 декабря моему Пыжику исполнится 6 лет. Ремень не разу не свистел.. Зимой и летом тишина... Пробег 82 000 км, по годам нужно делать ТО 90 000. Хочу делать весной. Сейчас ничего не беспокоит. Температура утром -12 град. Не критично... Было в прошлом году минус 25, я ездил на рыбалку, на базу... Паджеро стоял ночь при - 25, потом я заводил и он спокойно увеличивал обороты, потом прогревался и снижал обороты, свистов не было...
Стараюсь всё делать сам, но ТО 90 т.км., большое..Хочу масло в коробке поменять вместе с фильтром..
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 22 дек 2012, 15:21
И у меня ни чего не свистит ни зимой, ни летом......и пишут об этом те у кого 3,0 литра мотор,похоже на косячок в натяжителе
Сообщение megranny » 22 дек 2012, 15:44
vlaivan писал(а):И у меня ни чего не свистит ни зимой, ни летом......и пишут об этом те у кого 3,0 литра мотор,похоже на косячок в натяжителе
У мне дизл,дык тама нету автонатяжителей.Все,как в жЫгулях :-D Засвистели еще весной,а поменял и ремни гены(2шт.),и кондишена в декабре,тишина!!! :super_smilies101:
cmorozov
Сообщение cmorozov » 22 дек 2012, 19:24
Да! Я так понял, засвистело, заскрипело, нужно новое ставить...Хотя говорят можно долго терпеть. Видно производители нам дают время на раскачку... :lol:
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 22 дек 2012, 19:38
rembo писал(а):FEAR89 спасибо за подробную схему.Да и при осмотре натяжителя видно,что он автоматом натягивается,но почему тогда дилеры советуют подтянуть ремень?Значит на ТО буду требовать его замену.
Видимо стандартная отговорка. Совет: если заменят ремень, требуйте чтоб старый вернули вам. Вы его бросьте в багажник на запас. Мой ремень заводской отходил 96т.км и ещё с 20ку прошёл бы. Положил в гараже прозапас. Если скажут, что натяжной ролик требует замены, то проверьте неисправность его лично. С обводным так же. Дело в том, что натяжной и обводной ролики, когда я их менял, оказалось с завода имеют маленький люфт, но на старых люфт был поболее. Почему люфт с новья не знаю! Обводной не помню, а натяжной точно разборный! Там под хитрую звёздочку сделано, чтоб сам не смог поменять! Видимо можно самому заменить сам подшипничек. А стоит натяжной в районе 4х труб! Новый паразитный (поликлиновый) был без люфтов. Так что не попадитесь :wink:
Туши свет...
GOLD
Сообщение GOLD » 23 дек 2012, 06:38
У меня тоже есть небольшой шелест на холодную, но я склоняюсь, что это шелестит обводной ролик. На нем люфт есть небольшой. У кого как?
cmorozov
Сообщение cmorozov » 23 дек 2012, 09:22
Я посмотрел, ролик, покачал его - есть люфт, но не шумит и не шумел...
Jen
Автомобиль: mitsubishi pajero
Сообщение Jen » 23 дек 2012, 12:31
У меня вторую зиму так свистит. Машину покупал той зимой, засвистела через неделю после покупки ездил к ОД они сказали, что машина ещё новая и ремень не растянулся и нечего криминального в этом нет. Летом этого свиста вообще не было. Но этой зимой как наступили морозы опять появился свист но после прогрева он проподает.
cmorozov
Сообщение cmorozov » 23 дек 2012, 12:42
Я тут где то читал, какие то жидкости есть для обслуживания ремня...
