Сообщение
Bart » 20 дек 2012, 23:27
Лента сама по себе силиконовая, мягкая, упругая. Главное ее особо не защемлять и не растягивать. Не растягивать так как у нее внутри проводка на которой светодиоды и сама по себе эта проводка не растягивается.
А так, повторюсь, пальцами пропущенными в дырку в центре изнутри рамки, вставляя саму рамку в штатное место, эту ленту просто поправлять наружу, чтоб этим ободком противотуманки эту ленту не защемлять... Не торопясь все оно встанет. У меня все нормально стоит и доволен.
Сейчас притопал из гаража. Добил светодиодную подсветку на передний знак.
Делал так:
- Снял знак, аккуратно поддев его, держится он на самоклеющемся двустороннем скотче. Этот знак выпуклый. Так же там в штатном посадочном месте есть выпуклости из радиаторной решетки.
- Взял плекс 6 мм. Приложил знак, так как он выпуклый пришлось сделать разметку с допуском.
- Вырезал лобзиком знак из плекса.
- Нагрел утюг, нагрел этот вырезанный из плекса знак до мягкого состояния. В рабочих перчатках приложил штатный знак к нагретому плексу и выгнул пока плекс мягкий под выпуклость штатного знака. Смотрите там верхний лепесток знака отличится от нижний, поэтому помечает правильность установки.
- Плекс остыл, я временно приклеел штатный знак к плексу и аккуратно обработал края надфилем под заподлицо.
- Разъедилил. Далее вырезал изнутри ромбики. Получилась рамка из плекса, толщина стенки 3-4 мм.
- Натфилем и наждачной бумагой обработал со всех сторон внутри и снаружи плексовую рамку...
- Приложил к штатному месту на решетке радиатора. Там есть такие пазы. Надфилем проделал в рамке канавки для этих пазов. Получилось так, что выпуклости из радиаторной решетки в аккуратно входят в пустоты плексовой рамки.
- Чуть прорезал канавки, со стороны которая притуляется к штатному знаку, в центре - для прокладки проводов. В штатном знаке там тоже есть канавки соединяющие лепестки.
- Спаял последовательно три белых светодиода в каждый ромб.
- Склеил рамку и штатный знак, внутрь вклеил на эбокситке светодиоды. Тонкие проводки пропустил в пазы и спаял параллельно эти три группы светодиодов...
- Сделал отверстие в решетке радиатора. Пропустил туда провод питания.
- Взял прозрачный силикон и смазав место установки знаки, добавив в сам знак по краям установил знак в штатное место. Тряпочкой убрал лишний силикон. Силикон как герметик очень неплохо загерметизировал всю конструкцию. Так же силикон неплохо склеивает. Все подсохло и держится крепко.
- Взял из черной перфорированной самоклеющейся пленки вырезал полоску и оклеил плексовый торец знака.
- Когда все подсохло подсоединил к сети габаритов.
Все.
Я не в "поросячем" восторге, но смотрится неплохо.... Проделанной работой доволен... Как говорится - на вкус и цвет....
- Фото0994.jpg (70.97 КБ) 13867 просмотров
- Фото0995.jpg (91.91 КБ) 13867 просмотров
- Фото1004.jpg (149.63 КБ) 13831 просмотр
Последний раз редактировалось Bart 21 дек 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
