Подойдёт ли 265/70-17?
Собственно такой вопрос...Хочу купить гудрич такого размера... Будет ли она задевать за что-то?
Думаю что нет но можешь и сам посмотреть
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
Задай стандарт 18-го радиуса и подставь свой размер
Клуб паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua
Re: Подойдёт ли 265/70-17?
Диаметр колеса увеличится на 27мм.Artur писал(а):Собственно такой вопрос...Хочу купить гудрич такого размера... Будет ли она задевать за что-то?
Твой джип скорей всего такую замену не почувствует. Колёсные арки джипов выполняются с таким запасом, что при такой разнице в высоте протектора ни о каком задевании не может быть и речи.
Хотя у моего знакомого при изменении внешнего диаметра на 25мм. компьютер его TrailBlazer начал материться.
Реальная скорость при показании спидометра 100км/ч будет составлять - 103,48.
http://www.car-tyres.ru/
Проверь сам.
Федь, чёт я не врубился причём тут диск, его ширина и тем более - ЕТ??Федор писал(а):... Многое зависит и от характеристик диска по ширине и вылету.
Чел, наскока я понимаю, меняет резину, а не диски и на штатный семнадцатый диск, садит штатный семнадцатый скат, только с более высоким профилем?..
Artur, что получилось с резиной ?
А с спидометру только лучше будет так как при 100 км/ч он занижает на 8,5 км/ч
полчаем при новых колесах 8,5-3,5=5км/ч в итоге при показаниях 100 будет 95-96км/ч
3.2 МКПП 190 л/с
Ну и ... ? Что в этом хорошего?Roman 78 писал(а):А с спидометру только лучше будет так как при 100 км/ч он занижает на 8,5 км/ч
Наверно чем точнее показания спидометра тем и точнее показания одометра. Каждый из нас думаю хочет оперировать точными данными, как при подборе скоростей, так и при измерении расстояний и получении данных о пробеге, и расходу топлива согласно этого пробега, а не пользоваться предположительными +/- числами.
