Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
ding
Автомобиль: pajero
Re: Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
Сообщение ding » 20 окт 2012, 17:12
Хоть убейте, никакне пойму, как за 300 км. можно "износить" втулки, если они изначально нормальные и подходят по размеру? У меня на третьем были полиуретановые, вообще горя не знал. На 4-м первый раз заменил на ТО-75, потом они застучали где-то на 120 т.к., ограничился подкладыванием кусков кожаного ремня (т.к. был в дороге). С этими ремнями катался еще тысяч 10, сейчас уже не скажу точно сколько проехал. А может у Вас что-то другое стучит? Как определили, что это именно втулки?
Сообщение K.S. » 20 окт 2012, 18:51
ding писал(а): Как определили, что это именно втулки?
Не поверите, элементарно :wink: . Поменял втулки и стук исчез.
Последний раз редактировалось K.S. 21 окт 2012, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OLEGH » 20 окт 2012, 20:57
На 98 000 поменял родные на китайские (оригиналы), упаковки были без номеров и прочей лабуды, но продавец клялся, что оригинал!!!! прошел на них уже 40 000 и все в порядке.
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 20 окт 2012, 21:22
ding писал(а): У меня на третьем были полиуретановые, вообще горя не знал.?
А вот и ответ для меня,тогда буду ставить!)))
Сообщение 72RUS » 29 окт 2012, 08:25
По полеуретановым может кто ни будь дать внятный, чёткий ответ - поставил на таком-то пробеге, прощёл столько -то??
"горя не знгал" это не пробег я и с родными (с завода) 44т/км "горя не знал".))
komaroff
Сообщение komaroff » 29 окт 2012, 08:43
да они вроде как и ходят
но в зиму скрипят страшно
Сообщение 72RUS » 30 окт 2012, 12:37
komaroff писал(а):да они вроде как и ходят
Ну, тоже ... не есть гуд. :(
MaxLiM
Сообщение MaxLiM » 10 май 2014, 14:18
Продублирую из другой темы: Вопрос по полиуретановым втулкам переднего стабилизатора, нашел вот такие вот втулки российского производства из полиуретана http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... ct-request, экзист к стати их тоже выдает как замену оригинальным, вопрос вот в чем:
Оригинальные резиновые втулки имеют монтажный поперечный разрез для того чтобы не снимать стабилизатор, по фото полиуретановые таких разрезов не имеют, и скорее всего необходимо снимать стабилизатор и надевать с краев, но стабилизатор имеет небольшие выступы как раз перед местами установки втулок через которые продеть втулки вряд ли получиться. Кто сталкивался с установкой полиуретановых втулок расскажите можно ли их резать или нет? И если нет то как продеть через выступы?
MaxLiM
Сообщение MaxLiM » 12 май 2014, 13:08
Не дождался ответа от одноклубников, получил ответ от завода изготовителя:
Вы писали 10 мая 2014 г., 14:19:18:
> Максим (m.shirokih@inbox.ru):
> Здравствуйте! Интересует следующий момент, штатные (оригинальные)
> втулки стабилизатора имеют поперечный монтажный разрез, для
> облегченной их установки, т.е. не требуется демонтировать
> стабилизатор поперечной устойчивости, а требуется только снятие скоб
> удерживающих втулки стабилизатора. По фото предоставленным Вашей
> компанией на данном сайте, отсутствуют такие поперечные разрезы на
> втулках стабилизатора, т.е. для монтажа потребуется снятие
> стабилизатора поперечной устойчивости или самостоятельно с одной
> стороны разрезать втулки. Возможно ли устраивать самостоятельно
> поперечный разрез на втулке стабилизатора для их монтажа, и как это
> может сказаться на прочностных характеристиках?
Ответ:
Здравствуйте,Максим.
Делать разрез нужно по аналогии с оригиналом.
Режется обычным канцелярским ножом.
Может кому пригодиться)
MaxLiM
Сообщение MaxLiM » 20 май 2014, 14:31
Получил полиуретановые втулки, фото для информации.
MaxLiM
Сообщение MaxLiM » 20 май 2014, 14:32
Еще
Tatarin
Автомобиль: MITSUBISHI Pajero IV
Сообщение Tatarin » 18 июн 2015, 07:57
Хрень какая-то с этими втулками. Скрипели почти с новья. Сейчас пробег 12 тыс. 200 км назад снял, промыл, прочистил. Выработки нет. Смазал литолом и поставил на место. Опять заскрипели... :shock: :shock:
KirVin
Сообщение KirVin » 13 июл 2015, 11:08
Заменил втулки стабилизатора. Пробег 50 т.км. Особенно стуков не было, кроме глухих при проезде дорожных ямок. Втулки менял на даче на земле, что естественно было моей ошибкой, но очень хотелось промыть радиатор интеркулера. Нижние соты были забиты землей. Заказывал оригинальные втулки в Экзисте по 412 р. Родные были без тряпки внутри, купленные с тряпкой. С заменой проблем не возникло, кроме того, что когда открутил старые, то стабилизатор "ушел" из своего положения и пришлось немного домкратить. Слева сам стабилизатор поднимать, а справа машину приподнять. Виной тому не ровное положение машины на земле. Даже несколько сантиметров перекос и руками стабилизатор не установить.Поэтому надо выбирать ровный асфальт. Визуально старые втулки износа не имеют, но разница с новыми ощутимая, возросла курсовая устойчивость,ушел глухой "бух" при проезде дорожных неровностей.
Смазывать втулки стабилизатора НЕЛЬЗЯ! Принцип их работы в трении между стабилизатором и втулкой. Поскольку стабилизатор работает на кручение.
С Уважением Кирилл
Ataman1
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение Ataman1 » 15 июл 2015, 10:10
[quote="K.S."]Буквально позавчера проводил замену втулок стабилизатора переднего и заднего своими силами и походу сделал небольшой фото отчёт. Качество снимков желает лучшего, кроме телефона ничего под рукой не было, поэтому строго не судить.
Втулки стабилизатора переднего и заднего, я позволю себе считать расходными запчастями на Паджерике. Срок службы втулок зависит напрямую от условий эксплуатации. Узел ничем не защищён и поэтому дорожная пыль, грязь и вода срок службы естественно сокращают. Срок службы втулок переднего стабилизатора обычно колеблется от 15 до 35 тыс. км., заднего в два три раза дольше. На своём Паджерике я передние менял где то на 30 тыс. км., а 65 тыс.км. заменил и передние и задние. Выработка во втулках вроде и небольшая, едва заметен эллипс, но эффект после замены есть. На выработанных втулках в подвеске был глухой стук, после замены тишина.
Сама процедура замены не представляет ни каких сложностей. Проще всего замену производить на смотровой яме или эстакаде. Почему именно так? Потому что подвеска и стабилизатор остаются не нагружены и позволяет свободно произвести демонтаж и монтаж.
Для удобства проведения работ необходима трещотка, удлинитель на трещотку и головки на 12 и 14.
Добрый день К.S. Хочу поблагодарить вас за подробный алгоритм замены втулок стабилизатора. Вчера поменял свои. Рекомендовали официалы... Купил новые, разобрал, а мои тоже хорошие. Но раз уж залез, решил заменить. Разницы никакой не почувствовал. Развести видимо официалы хотели... С....ки!
Сообщение Admin » 15 июл 2015, 21:16
Ку!
фотки где?
Ataman1
Сообщение Ataman1 » 27 июл 2015, 17:46
Фотки чего? выше все фото уже есть.
Сообщение Admin » 27 июл 2015, 19:32
Почти две недели прошло, я уже подзабыл фотки чего... ))
Ataman1
Сообщение Ataman1 » 28 июл 2015, 10:01
Ну и ладно... Времени свободного совсем нет... чаще не получается по любимым сайтам пробежаться. Кстати, появился посторонний скрип при страгивании и торможении. Пока не разобрался - связано это с втулками или нет... может кто подскажет?
sam
Сообщение sam » 29 май 2016, 20:31
KirVin писал(а): Смазывать втулки стабилизатора НЕЛЬЗЯ! Принцип их работы в трении между стабилизатором и втулкой. Поскольку стабилизатор работает на кручение.
Получил сайленты "точки опоры" в комплекте пакетик со смазкой, вопрос зачем?
Urgen
Автомобиль: Mitsubishi Padjero IV
Сообщение Urgen » 10 июн 2016, 12:09
Доброго времени!! У меня пробег уже 93 ткм, а по втулкам все нормально, ни разу не менялись. При ТО 90, сказали все хорошо с подвеской, да и стуков нет при проезде препятствий. Почитал эту ветку и чет аж заволновался)) Отзовитесь у кого тоже может так??? Наверное от стиля езды зависит во многом, у меня колодки менялись на 60 ткм задние и на 80 передние))
