Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
Re: Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
Сообщение 72RUS » 17 сен 2012, 11:43
K.S. писал(а):Не долго я наслаждался тишиной в подвеске. Буквально через два дня глухой стук появился вновь, и стал усиливаться.... Не могло же втулки за два дня разбить.
Значит так и ездишь с этим стуком?
Сообщение K.S. » 17 сен 2012, 12:01
Да нет. Меняю втулки.
Сообщение 72RUS » 18 сен 2012, 07:18
K.S. писал(а):Да нет. Меняю втулки.
Как-то не совсем понятно. Что значит - меняю. Ты их заказал коробку и меняешь как патроны через каждые 300км?)))
Глухой стук который я приписываю втулкам стабилизатора, у меня какой-то странный, явно проявлялся весной, когда я ехал по разбитому грязному просёлку. Летом, когда сухо по той же дороге - тишина. Нынче поехал осенью по той же дороге опять залитой лужами и опять явно проявился этот же глухой стук. Причём такое ощущение, что он прогрессирует по мере промокания всех деталей подвески при проезде луж. :?
Сообщение K.S. » 18 сен 2012, 08:41
72RUS писал(а): Ты их заказал коробку и меняешь как патроны...
Да, нет конечно не коробку :D , но если не ошибаюсь уже пятый комплект. В принципе ничего криминального в этом стуке нет, но меня он раздражает и перед пассажирами неудобно. Ещё подумают что какой то разъ@бай владелец, не следит за подвеской :D :D :D . Вот и приходится менять их чаще, чем плановое ТО делаешь. А если честно, то достали меня эти втулки :evil: . Сейчас прикупил полиуретановые, попробую. может по удачнее будут. Хотя меня уже Дмитрий предупредил, что скрипеть будут. Последний комплект втулок поставил за день до поездки в Томск (900 км. в одну сторону). На обратном пути сцуки застучали.
Сообщение 72RUS » 18 сен 2012, 09:43
Млин пипец какой-то! :evil:
Штатная деталь, на штатном месте, а ведёт себя будто дешёвка контрофактная!!
На этой неделе попробую поменять свои, посмотрю будет эффект или нет.
Поставишь полеуретан чиркни хоть пару строк есть избавление от трабла или нет?
komaroff
Сообщение komaroff » 18 сен 2012, 10:11
кстати вопрос
штатные резинки которые быстро застучали с тряпкой по внутренней поверхности?
или просто резина?
Сообщение K.S. » 18 сен 2012, 11:50
Да, все что ставил были с тряпкой.
Сообщение 72RUS » 21 сен 2012, 06:55
Поменял вчера втулки переднего стабилизатора. По бездорожью пока не ездил, а на асфальте у меня и прежние не стучали.
Касательно качества оригинала и тех что выписал через Экзист (MR554271):
Во первых, никакой "тряпки" на заводских втулках нет и в помине в отличии от тех что выписаны через Экзист!
Во вторых, если заводские откровенно резиновые и на ощупь, и по скрипу, когда проведёшь пальцем, то Экзистовские скорее создают впечатление пластиковых и скользкие на ощупь. Хотя вроде достаточно элластичны.
Не в этом ли, K.S., собака порылась?)) В смысле, что они у тебя не ходят ни хрена??
Хочу заехать к официалу попростить, что бы они свои втулки показали, интересно какие у них?
Попутно обнаружил что на обратной стороне листа защиты который необходимо снимать для демонтажа втулок каналы, указанные красными стрелками забиты грязью/глиной насмерть. Еле проковырял и промыл их водой. Надо бы и антикором каким-то обработать иначе я буду очень удивлён если там не зацветёт всё ржавчиной!
Сообщение K.S. » 21 сен 2012, 07:37
72RUS писал(а):Во первых, никакой "тряпки" на заводских втулках нет и в помине в отличии от тех что выписаны через Экзист!
А на моём родные втулки были с тряпкой внутри.
Сообщение krikss » 21 сен 2012, 08:08
я свою защиту не доснял, а вот теперь наверное придется! у меня там много чего антиресного найдется.
Сообщение 72RUS » 21 сен 2012, 08:49
А ты уверен, что это были заводские, т.е. родные??
И ещё один нюанс, на родных заводских втулках есть отлитая на резине маленькая надпись - TOYO, а на выписаных через Экзист, никакоего упоминания о фирме изготовителе нет.
Сообщение lenchik » 21 сен 2012, 09:38
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Я почитав вашу дисскусию, поняла что, втулки это "хроника" у Паджика.Ладно буду ездить, как на несмазанной телеге :lol: Я же на гарантии , мне деваться некуда.,а полазить хочеться везде.
komaroff
Сообщение komaroff » 21 сен 2012, 09:45
72RUS писал(а):И ещё один нюанс, на родных заводских втулках есть отлитая на резине маленькая надпись - TOYO, а на выписаных через Экзист, никакоего упоминания о фирме изготовителе нет.
во , такие я поменял недавно на те которые "с тряпкой "
хватило их от новосибирска до иркутска
потом стали греметь что капец
я думал что это левак какой попался , так как менял до меня предыдущий хозяин
за неделю до продажи
Сообщение megranny » 21 сен 2012, 20:58
Я практически все покупаю в эхисте,каких-то претензий к товару пока не было,и эти втулки с тряпкой тоже у них покупал,ставил еще зимой-до сих пор ходят,однако :)
Bushing F.jpg (218.7 КБ) 22525 просмотров
Сообщение 72RUS » 24 сен 2012, 08:47
Ну вот эти "TOYO" у меня стояли с завода. Отходили 4 года и два месяца (43 т/км). К ним претензий никаких.
Сообщение 72RUS » 24 сен 2012, 08:50
megranny писал(а):Я практически все покупаю в эхисте,каких-то претензий к товару пока не было,и эти втулки с тряпкой тоже у них покупал,ставил еще зимой-до сих пор ходят,однако :)
megranny, ну я взял точно такие как на твоём фото через Экзист. Пока ничего сказать не могу по бездорожью не ездил и пробежал на них километров -200.
Хорошо если ты прав и запчасть не косячная, :) но что-то по отзывам на форуме не у всех всё так гладко. :?
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 24 сен 2012, 09:01
такие с завода стояли на арабе, на 15 тыс поменял на полиуретан, предварительно смазав литолом на всякий случай чтоб не скрипели) дождусь холодов посмотрим)
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 24 сен 2012, 09:03
кстати сколько задние ходят втулки?
Сообщение K.S. » 24 сен 2012, 14:39
fantick писал(а):кстати сколько задние ходят втулки?
Задние втулки при обычной эксплуатации выхаживают более 60 тыс. км. Но в каждом случае индивидуально, где эксплуатируется, как эксплуатируется.
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 20 окт 2012, 10:47
Всем привет ,а у меня стуков нет ,но есть поскрипывание особенно когда машина качается даже на месте когда качаешь ,говорят что втулки стабилизатора,вот хочу заморочиться и поставить полиуритановые ! есть ли у кого опыт по ним ?может кто ставил и откатал их?Спасибо ребята заранее за ответы!
