Шум в заднем мосту
Messer
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3,0
Шум в заднем мосту
Сообщение Messer » 20 сен 2012, 20:56
Подскажите приобрел араба 110тыс пробег на скорости до 130км/ч все в порядке,после 140км/ч начинается гул сбрасываю с драйва на нейтраль исчезает.
Думал задний мост,поменял масло в мостах и раздатки результат нулевой.
На сливной пробке была мелкая стружка как на заднем так и на переднем мосту.
Бывший владелец больше 120км/ч не ездил в чем может быть проблема?
SUB
Re: Шум в заднем мосту
Сообщение SUB » 20 сен 2012, 23:42
Скорее всего похоже на главную пару редуктора. Но для пущей уверенности надо проводить диагностику. При долгом использовании на запредельных скоростях задний мост велкам))))) :D
Сообщение jj-15 » 20 сен 2012, 23:59
а уверенность-то есть, что бывший владелец действительно только так ездил?:)
Messer
Сообщение Messer » 21 сен 2012, 21:12
Шум в заднем мосту
[/color]
Подскажите диагностику можно сделать только у официального дилера?
Сообщение jj-15 » 22 сен 2012, 19:26
Да нет, не только официалы диагностику делают..в других сервисах по Митсубиси, да и не только, тоже можно сделать.
SUB
Сообщение SUB » 23 сен 2012, 02:01
Messer писал(а): Подскажите диагностику можно сделать только у официального дилера?
Диагностику можно сдеелать где угодно, главное, чтобы мастера были нормальные
Baur
Автомобиль: Padjero 4
Сообщение Baur » 03 окт 2012, 11:32
Тесть вчера поменял масло в редукторе на 30 тыс., магнитный фильтр весь в стружке :(
SUB
Сообщение SUB » 03 окт 2012, 18:06
Baur писал(а):Тесть вчера поменял масло в редукторе на 30 тыс., магнитный фильтр весь в стружке :(
это печально. надо смотреть головную пару. Скорее всего скоро ей прийдет конец
Сообщение 72RUS » 04 окт 2012, 07:02
Стружка и мелкие опилки вещи разные. На магните у любого к штатной замене на 45т/км будут мелкие опилочки/ метал.пудра.
Количество и размеры этих частиц могут зависть как от нагрузки на дифференциал (не обязательно на скорости может быть и ои регулярного движения по разбитому бездорожью или например от буксировки прицепа) так и от качества масла.
Messer
Сообщение Messer » 05 окт 2012, 12:57
Вот и я поменял масло в заднем и переднем мосту и везде была мелкая пудра.
В редукторе просто очень грязное но шум после 140км/ч остался.
NikoSochi
Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Сообщение NikoSochi » 09 мар 2013, 09:40
Появился шум в заднем мосту. Виной наверное всему вода. Когда сливал была эмульсия и стружка. После замены тишина.Масло проходило меньше 20 тыс.
Сливная с мусором
Most slivnaia probka.jpg (459.18 КБ) 13842 просмотра
Поменял масло в мостах и раздатке
Maslo most razdatka.jpg (345.11 КБ) 13842 просмотра
Сообщение Bart » 17 мар 2013, 02:11
У меня так же было на магнитике налеплено... Вначале перепугался, но почитав форум, меня коллеги успокоили...
