Установка сепаратора
- Terr
Ребята, тема стара как мир, но не видел пока реального технического решения с фото подкапотного пространства дизельного Паджеро 4 и описанием-отзывом владельца эксплуатации авто после усатновки сепаратора.
Есть кто мог бы расскрыть этот вопрос? Так же интересуют марки сепараторов.
Подобная тема обсуждалась здесь, но как-то заглохла. viewtopic.php?f=18&t=2224&hilit=%D1%81% ... 0%BE%D1%80
Похожая тема с обсуждением необходимости есть здесь viewtopic.php?f=18&t=1419&p=10216&hilit ... %80#p10216
Больше интересуют факты, а не споры о необходимости уго установки.
- Vadik197
- Автомобиль: Pajero IV 3,2
Re: Установка сепаратора
Установил возле второго аккамулятора, будет время сфоткаю выложу
А брал здесь YY388 http://www.engines.ru/main/component/co ... ltrov.html
- Vadik197
YY388Terr писал(а):Какую модель сепаратора поставил?
- Terr
Спасибо. Сразу не понял что это номер модели.
Ну и как впечатления от эксплуатации?
- Vadik197
Так как нижний стакан фильтра прозрачный можно судить по осадку он у меня присутствует, где бы не заправлялся))), хоть такая, но для топ. аппаратуры защита.
Куда запитал подогрев?Vadik197 писал(а):YY388Terr писал(а):Какую модель сепаратора поставил?
- Vadik197
Не стал заморачиваться время не было, к габаритам запитал и так оставил, там и защита есть и не забываем выключить, пару лет езжу, ничего
- Terr
Vadik197, выложи фото.
Попробовал я примерить сепаратор YY388 - не нашёл я места под капотом своего автомобиля. Уж очень он приличного размера.
Как альтернативу продавец предложил вот такой вариант. YY397 - отстойник воды (http://www.engines.ru/main/component/co ... tory-i-cha...)
Если бы не было бы установлено отопителя Вебасто возле второго аккумулятора - то установить можно ыло-бы без особых усилий.
Поэтому пока в поиске.
- Vadik197
Завтра попробую снимок сделать)), сепаратор YY388 получше будет, чем YY397, пришлось конструктивно немного переделать рядом с аккумулятором поставил который ближе топливному фильтру, убрал короб от аккумулятора, чтоб места больше стало вот
- Vadik197
Крепил рядом с аккумулятором, делал доп. скобу, она крепилась к фильтру и фиксировалась креплением аккумулятором (сверху крепление аккумулятора) вот ничего сложного нет.
- DSCN0364.JPG (946.84 КБ) 20649 просмотров
- DSCN0365.JPG (739.07 КБ) 20649 просмотров
- DSCN0366.JPG (812.16 КБ) 20649 просмотров
- Terr
Спасибо за фото, но я так понимаю наблюдать за наличием воды в стеклянной колбе не предоставляется возможным?
- Vadik197
Тут уж приходиться с этим смирится, а так минуты две открутить приподнять и взглянуть, меня устраивает, альтернативы при установке тогда не видел, а сейчас переделывать не хочу вот
- Vadik197
Он идет первым, получился фильтром грубой очистки, и стоимость фильтра под 300руб 10микрон, дальше родной, его можно фильтрующий элемент (фильтр) через раз менять.
Я тоже задумался в серьез поставить себе сепаратор. Поштудировал форумы, поговорил в гаражах, проконсультировался с людьми имеющими автомобильное образование… Пользу сепаратора в нашем государстве, где нередки подарки по качеству солярки, признают все. Поэтому я тоже решил себе поставить сепаратор. Начал смотреть производителей. В частности и тех, чьи выше ссылки представлены. Однако меня предупредили, что установка сепаратора повлечет за собой дополнительную нагрузку на топливную систему, а в частности на топливный насос. Вначале я продумывал взять фильтр на 30 микрон, чтоб уменьшить нагрузку… Однако спецы все равно указали на нагрузку. Тогда я решил поставить себе отстойник для воды с металлической сеткой… Но все равно нагрузка увеличится, причем заметно. Увеличится так, то топливный насос будет работать с серьезной нагрузкой. Одно из таких последствий, что через 2-5 тыщ у вас начнется топливное "голодание", и дальше накроется топливный насос. Другое, что я услышал от серьезных людей, что сепаратор не панацея и спасает тоже не всегда, что если уж ставить то ставить его в отдаленных регионах, где заправляют «паровозной» соляркой, причем и то спасение это ненадолго и относительно…, типа не пойдет песок и просто забьется фильтр, как и если там немного воды, но если много то - пипец… А от чего так вообще не спасут все это дополнительное оборудование, как и штатное оборудование, это от качества солярки, наличия в ней всякого рода химических примесей, добавок, которые не оседают, не фильтруются, а просто напросто зашлакуют все и приведут в негодность.
Единственная рекомендация от мастеров – ставить оригинальный фильтр, ставить фильтр вовремя или по пробегу, моментально реагировать на датчик воды. В один голос говорят, что у нас стоит достаточно неплохая и адаптированная система очистки и предупреждения, главное не забивать на нее хрен, не надеяться на «авось».
Но я все равно поехал сегодня посмотреть, что из себя представляют эти сепараторы, отстойники… Приехал, посмотрел и очень продуктивно пообщался со специалистами на месте. Спасибо им за честность, так как если хотели бы втюхать и просто заработать, то сказали бы - "бери-бери, офигительная вещЪ!"... А так все объяснили доходчиво и с аргументом. Рекомендации мне были выданы один в один, что и были озвучены мне ранее. Причем мне более точнее было все разъяснено. В частности, посмотрели по ВИН, что у меня стоит только один топливный насос, а это для моей системы при установке дополнительного оборудования действительное не хорошо.., не хорошо именно для топливного насоса, так как при эксплуатации однозначно вылезут последующие проблемы сказанные мной выше… Мне объяснили, что для «навеса» подобного допа надо иметь дополнительный топливный насос, обычно он находится\устанавливается у бензобака. Так же мне объяснили про увеличение нагрузки на мой единственный топливный насос даже при установке не сепаратора, а даже отстойника…, как и было сказано тоже самое про «спасительность» этого оборудования о чем я выше написал.
Вообщем, не стал я покупать и передумал устанавливать это дополнительное оборудование. Причем меня не давила «жаба» жадности купить за 700 рублей отстойник или за 4 тыщи сепар, а передумал из-за приведенного мне специалистами аргумента и взвешивании эффективности установки этого допа…, то есть у меня при счете\подсчете получилось - по эффективности он 50% и по неэффективности он 50% и в итоге у меня нарисовался - «0» КПД этого допа…
Так что "за что купил - за то продал"....
Поставил но пока не подключил
- DSC00037.JPG (155.57 КБ) 19990 просмотров
- DSC00034.JPG (150.61 КБ) 19990 просмотров
- DSC00035.JPG (181.31 КБ) 19990 просмотров
