Вопрос по турбине
Ivgor
Вопрос по турбине
Сообщение Ivgor » 04 сен 2012, 13:37
При повышении оборотов до 3000 начинается некое подвывание из моторного отсека. На холодной машине. Есть некое ощущение что это турбина. Может есть у кого опыт? И если да, то может подскажите где в Питере можно отдиагностироваться в неплохом месте(к дилеру честно говоря неохота ехать).
Re: Вопрос по турбине
Сообщение K.S. » 04 сен 2012, 15:11
Так а в чём проблема то? Зачем диагностировать турбину? Вы крутите турбину на максимальные обороты и хотите чтобы она молчала. Пусть подвывает. Обязанности у неё такие дуть и подвывать :? .
Ivgor
Сообщение Ivgor » 05 сен 2012, 09:49
Так а в чём проблема то? Зачем диагностировать турбину? Вы крутите турбину на максимальные обороты и хотите чтобы она молчала. Пусть подвывает. Обязанности у неё такие дуть и подвывать .
Я начинаю набирать обороты и начинается что то вроде подвывания. Когда машина разогревается это прекрашается. Так как дизель у меня впервые, то и волнуюсь. Звука этого вроде раньше не было. Появился примерно с месяц назад. Насчет максимальных оборотов не понял. Вообще то как я понимаю турбина в районе 3000 оборотов и начинает работать. Насколько я помню по другим своим турбовым машинам.
Сообщение 72RUS » 06 сен 2012, 06:59
Ivgor писал(а):При повышении оборотов до 3000 начинается некое подвывание из моторного отсека. На холодной машине. Есть некое ощущение что это турбина. Может есть у кого опыт? ....
Да это турбина.
Скорей всего это нормальное явление, у меня так же. Особенно заметно при наступлении холодов.
В мануале, если мне не изменяет склероз, где-то написано, что пока двигатель не прогреется не желательно выходить на максимальные обороты, как раз из-за турбинки.
Ivgor
Сообщение Ivgor » 07 сен 2012, 09:58
Спасибо
