ТО-15000 км
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
Сегодня прошёл первое ТО, не по пробегу (у меня всего 10т.км), а по году.
Расклад такой ,ТО должно было мне обойтись в – 12 250.00р. + 190р. техническая мойка. Из которых - 4 490.00р. – девять литров масла Mobil 0W-40.
По факту я отдал – 10 250.00р.
Во первых, машина была чистая и за мойку я не платил.
Во вторых не стал менять салонный фильтр. А угольный салонный фильтр у этого официала стоит - 2000,00р.
В третьих к этой сумме мог бы прибавиться демонтаж/монтаж защиты поддона картера, но у меня её нет. (Хотя официал настоятельно рекомендовал её установить и теперь я понимаю почему
Скажу что у другого официала ТО встало бы мне не в - 12250,00, а в – 12990,00. Почему дороже, сказать трудно может из-за стоимости расходников.
Почему не стал менять салонный фильтр, он рассчитан на 15т/км пробега, но так как пользуюсь я им не всегда, ещё реже езжу по пыльным дорогам, а треть пробега приходится вовсе на зимнее время когда пыли ещё меньше, то менять его на 10т при такой цене считаю не целесообразным. К тому же косвенный признак его засорения, а именно запотевание окон, у меня отсутствует напрочь, поэтому решил поменять его к новому году и то брать буду угольный, но не у официала, две тысячи, мне кажется слишком много да и заменить его самостоятельно, как пишут на форуме, не составляет труда.
Не забыл также поставить отметочку о исправном состоянии ЛКП.
Вот такие у меня цифры и оптимизация расходов в момент кризиса.
Прошел 12.10.09 ТО 15000тыс.
Цена 14332р
Работы 4395
- ТО 15 3976р + 418р мойка колес
материалы 9926,71р
-масло 9,3л 0W40 Mobil new life синт 5449,71
-фильтр маслянный 858,0
-фильтр топливный 1782.0
-фильтр салонный 1409,0
-прокладка сливной пробки 32
комплект расходных материалов для ТО 396,0
Цена 14332р
Работы 4395
материалы 9926,71р
Последний раз редактировалось Roman 78 18 окт 2009, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- LeonidLM
ТО 15 000
Всем привет!
сегодня еду на ТО 15000 посмотрим что скажут
провел тут трудоемкую работу
собрал все чеки с АЗС
посчитал сколько я залил и сколько было потрачено денег
15000 км
1971 литр дизеля (заправка только на ЛУКОЙЛе)
35900 рублей
вот такие мои данные тут и трассы и город
15000 км
35900 рублей
Pajero IV 3.2 DI-D Ultimate
- LeonidLM
Забрал свое авто с ТО 15 000
за работу 1912р, снятие установка защиты 478р
масло моторное MOBIL RALLI FORMULA 5W50 9,8 - 6566р
фильтр масяный 885,43р
прокладка сливной пробки 33
смазочные материалы для ТО 200р
топливный фильтр не менял рано
и салонный тоже не менял посмотрел его еще чистый походит пока
вот мое ТО
вот мое ТО
Федор
- Автомобиль: Pajero IV 3.2
Видно в Челябе в отличии от Москвы более гибкий подход к клиентам, это радует.LeonidLM писал(а):Забрал свое авто с ТО 15 000
вот мое ТО
Алексей Андреевич
Если я правильно понимаю, стоимость работ у любого дилера должны быть примерно одинаковыми, я бы даже сказал совсем одинаковыми, т.к. есть регламент работ по каждой позиции и стоимость норма часа (может меняться от региона), а вот как раз расходные материалы - это то чем каждый сервис живет. Чем дороже смогут впихнуть их, тем лучше, для них, этим и объясняется координальная разница цен..
Pajero IV 3.2D Ultimate AT
Алексей Андреевич
У меня с ТО-15000 произошла интересная история. Как я уже ранее говорил, обзвонил многих дилеров, выяснил, что в Блоке около дома мне все сделают за 13000 поехал туда. Приезжаю вечером, отдаю машину, меня оформляют, я еще раз интересуюсь, сколько мне это встанет. Ответ - если не надо будет делать доп. работы, которые мы с вами согласуем, то 12500 - это потолок.. Меня это порадовало, т.к. еще меньше чем ранее заявленные 13 т., я в хорошем настроении удалился.. На следующий день в обед звонок из сервиса. Мол не желаете поменять фильтр двигателя, а то он совсем грязный, я уточняю конечную стоимость. Ответ меня как то подкосил - 16500.. Естественный сразу вопрос - а сколько стоит этот фильтр. Ответ - 2500. А ТО? 14000!! Охринеть! Я этому парню объясняю, как вы там сами?! Машину взяли под 12500, а когда все сделали оказалось 14?!! Он мне, мастер другой принимал, его смена вчера была, а я сегодня и цены у нас такие!!! Пока я медленно приходил в себя, согласился на замену фильтра, но через пол часа появилась какая то ацкая злость, я перезваниваю туда, говорю, что фильтр менять не надо, сам все сделаю, но уже оказывается поздно, работы закончены.. Вобщем такое положение дел меня совсем не устраивало и я стал звонить в службу поддержки клиентов этого сервиса. После подробного рассказа, они взяли тайм аут, перезвонили через несколько часов и предложили такой вариант. За ТО я оплачиваю 13000, а замена фильтра - это подарок сервиса! Конечно меня этот вариант очень порадовал, но, когда я получил машину, все таки залез под кожух, проверил наличие нового фильтра..
Алексей Андреевич
Murka
Re: ТО-15000 км
ммм, какие приятные цифры...7 тысяч, 8... А мне ТО 15 встало в 15 тысяч. Без замены дополнительной чего-либо, просто плановые работы. Делала ТО в Рольфе 29 декабря 2010г. (замена масла лишь 8 тысяч стоит)
Re: ТО-15000 км
Всем привет! Итак сегодня прошел ТО-15000. Так машину брал в автомире на перерве туда и поехал. Вечером позвонил на утро 8.00 записали на следующий день . По телефону объявили 9200 руб. Так и вышло. По телефону пытались предложить сделать развал схождение передних колес- отказалса. Время 2.5 часа. Заменили масло и маслянный фильтр, салонный фильтр. Остальное мойка и диагностика двигателя и смазка петель дверей и еще чого-то показали распечатку работы амортизаторов и распечатку с бортового компа. Все параметры в норме ошибок нет. Износ тормозных колодок по 2 мм при норме 8 мм . В итоге заплатил 7800 так при покупке была вручена карта клиента с суммой 30000 руб . 20% списывается с карты. Замечаний нет. Всем удачи.
