Кто знает? загорается ASC!
- polotenchegg
- Автомобиль: П4 3,8
Прошу помощи. Прошерстил весь форум. Конкретного ничего не нашел. Ближайший ОД за 150 км, поэтому обращаюсь к общественности
Последние 3 дня ни с того ни с сего периодически загорается лампочка ASC OFF c машинкой на скользкой дороге. Нажатие / удерживание соответствующей кнопки результата не дает. После выключения-включения зажигания обычно лампочка тухнет, но через какое то время загорается вновь без каких либо видимых причин. Машина едет как обычно. Эксплуатация тоже в обычном режиме. Может кто сталкивался? П4 3,8 л., ПТС - 2008 г.в. Пробег 91 тыс. км. Неделю назад поставил ГБО последнего поколения. Проблема эксплуатации не мешает, но все же... Спасибо.
Re: Кто знает? загорается ASC!
Проверь клемы на аккумуляторе на предмет окисления или не плотного контакта, такой сигнал загорается после отключения батареи, потом через время гаснет, это нормально.
- polotenchegg
Спасибо. Проверю, отпишу сюда о результате.OLEGH писал(а):Проверь клемы на аккумуляторе на предмет окисления или не плотного контакта, такой сигнал загорается после отключения батареи, потом через время гаснет, это нормально.
[quote="polotenchegg"]Прошу помощи. Прошерстил весь форум. Конкретного ничего не нашел. Ближайший ОД за 150 км, поэтому обращаюсь к общественности
Последние 3 дня ни с того ни с сего периодически загорается лампочка ASC OFF c машинкой на скользкой дороге. Нажатие / удерживание соответствующей кнопки результата не дает. После выключения-включения зажигания обычно лампочка тухнет, но через какое то время загорается вновь без каких либо видимых причин. Машина едет как обычно. Эксплуатация тоже в обычном режиме. Может кто сталкивался? П4 3,8 л., ПТС - 2008 г.в. Пробег 91 тыс. км. Неделю назад поставил ГБО последнего поколения. Проблема эксплуатации не мешает, но все же... Спасибо.[/quot
Сталкивался с подобной проблемой,у меня сгорел датчик под педалью тормоза,посмотри работают ли стоп сигналы,если нет проблема в этом.Первое время неисправность тоже была плавающая,потм постаянной,ездить можно но система стабилизации не работает.
- polotenchegg
Ок, Павел. Проверю. Благодарю.
- polotenchegg
Стопы работают, клеммы в порядке. Проблема осталась. Кто еще подскажет?
Павел вечер добрый!!! У меня такая же проблемка была где то год назад,после того как поставил ГБО,она переодически включалась и кнопка включения ASC вообще неработала,ну через месяц тьфу-тьфу пропала сама сабой,вроде всё ОК
Паджерик 3.8 2007 года
- polotenchegg
Спасибо за инфу. Был в командировке 2 недели. Машина не эксплуатировалась. Сегодня вот уже больше 100 км проехал, злополучный значок не загорается. Далее отпишу как дела.
- polotenchegg
Проездил еще неделю и тысячу км. Лампочка 1 раз загорелась, потухла при выключении двигателя. Видимо, проблема как то связана с установкой ГБО. И разрешилась сама собой... Всем спасибо.
если есть ГБО то обычно загорается когда бедная смесь, лучше ехать к установщикам, пусть обогащают смесь.
- polotenchegg
Выяснил. Проблема действительно связано с ГБО. Этой лампочке еще периодически вторит лампа ошибки двигателя. Мастера в сервисе мне весь мозг вынесли. Кто нибудь знает проверенный толковый сервис по ГБО в Москве? Дайте телефон или ссылку на сайт. Спасибо.
