аккумулятор
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Re: аккумулятор
Сообщение nickandr » 22 май 2012, 16:28
72RUS писал(а): Насколько помню, алгоритм такой, килаешь плюсовой провод на + АКБ, а минус на двигатель желательно прямо на блок. Перед этим ещё вроде надо включить какой-то потребитель посерьёзней, что бы небыло скачка напряжения. В мануале всё прописано, подзабыл, надо почитать.
Т.е. если двигатель удалось запустить, то потом минусовую клему надо накидывать на работающем двигателе?
Re: аккумулятор
Сообщение 72RUS » 23 май 2012, 07:23
Чтобы никого не вводить в заблуждение своим склерозом:
Re: аккумулятор
Сообщение 72RUS » 23 май 2012, 07:28
nickandr
Re: аккумулятор
Сообщение nickandr » 23 май 2012, 07:59
Мы делали не так. Соединили 2АКБ + на +, - на - .
Теперь буду знать, хотя сильно надеюсь, что мне этот опыт больше не понабиться. Вчера поставил бош-95.
Как правило все мы "умные потом".
Re: аккумулятор
Сообщение 72RUS » 23 май 2012, 10:06
nickandr писал(а):Мы делали не так. Соединили 2АКБ + на +, - на - .
95% именно так и соединяют, но это не верно.
nickandr писал(а):Вчера поставил бош-95. ...
У меня в своё время Бош отстоял 9 (!) лет и может и ещё прослужил бы, но я его снял и хранил НЕ ЗАРЯЖЕНЫМ, а это для "кумуляторов" губительно.
WEE
Re: аккумулятор
Сообщение WEE » 23 май 2012, 12:24
купил авто не новый ПЖ4 3.8 , там стоит АКБ 60 А 510 ток.... Что скажите ? менять? он вроде новый.... как вы думаете зимой поимею проблему с заводкой?
nickandr
Re: аккумулятор
Сообщение nickandr » 23 май 2012, 13:43
WEE писал(а):купил авто не новый ПЖ4 3.8 , там стоит АКБ 60 А 510 ток.... Что скажите ? менять? он вроде новый.... как вы думаете зимой поимею проблему с заводкой?
Менять не надо, если он справляется, хотя штатные АКБ для 3,8л 75D23L и 80D26L, т.е. 75 и 80 Ампер-часов соответственно. Посмотрел на сайтах-форумах, в основном народ при замене ставит АКБ большей емкости (90 - 100).
WEE
Re: аккумулятор
Сообщение WEE » 23 май 2012, 17:16
Менять не надо, если он справляется, хотя штатные АКБ для 3,8л 75D23L и 80D26L, т.е. 75 и 80 Ампер-часов соответственно. Посмотрел на сайтах-форумах, в основном народ при замене ставит АКБ большей емкости (90 - 100).[/quote]
Спасибо, буду иметь ввиду )))
Re: аккумулятор
Сообщение 72RUS » 24 май 2012, 06:34
nickandr писал(а): Посмотрел на сайтах-форумах, в основном народ при замене ставит АКБ большей емкости (90 - 100).
Важно что бы производительность генератора соответствовала ёмкости АКБ. ;)
