Звук втулок стабилизатора поперечной ус-ти?
В двух словах:
Вчера проехал по разбитому просёлку. Спереди на кочках (не мелких, не крупных) раздаётся гдухой стук. За звуком магнитолы даже не сразу его расслышал.
Пробег 40т/км. Пока одна мысль, что это втулки стабилизатора. Звук глухой (как в деревянной бочке камень)))) )Подскажите характер звука вышедших из стороя втулок?..
На шоссе никаких звуков/стуков нет совершенно!
Diogen
Re: Звук втулок стабилизатора поперечной ус-ти?
Мысль с высокой вероятностью правильная, пора уже. У меня точно таким же звуком проявились втулки передних стабилизаторов. Задние ещё живые. Втулки поменяли на ТО-60000, хотя начал чувствовать где-то на 50-55 тыках.72RUS писал(а):.....Пробег 40т/км. Пока одна мысль, что это втулки стабилизатора........
Еще совет, если есть защита картера - проверь качество прикручивания. У меня, было дело, однажды разболтались болты крепления защиты и стали появляться звуки очень похожие на втулки, хотя немного позвонче. Сам заехал на яму, прикрутил и все неприятные звуки пропали.
Diogen, благодарю за ответ. Думаю, если бы я на просёлок не выехал, то не скоробы этот звук услышал, потому как его и на неровностях не на всех слыхать, да и глухой очень.
Крепление, защиты, колёс и всего что можно осмотреть ощупать на дороге я проверил. Всё на месте, всё закреплено.
Вопрос одноклубникам в догонку, номерочек бы этих втулок??
Где-то записывал но на вскидку не найду.((
Я втулки менял на 60000. Звук «глухой» на неровной дороге. Официалы поставили и через неделю я сам на даче разобрал всё заново… Увидел, что они стоят с перекосом и во внутрь попала вода. Новенькие втулочки, на прилегающей поверхности, ржавчина. Краска видно со стабилизатора тоже вырабатывается. Решил втулки поставить на чёрный силикон… Смазал прилегающие поверхности силиконом, установил болты и затянул. Силикон выдавливается, но можно болты свернуть, нужно осторожно. Лишний силикон аккуратно вытер ветошью. Вечером проводил эти работы, а поехал на следующий день утром. Великолепные ощущения при езде. Проверяю постоянно, нареканий нет, всё отлично… В сентябре прошлого года поставил – полёт нормальный…
Полагаю такие втулки будут долго ходить.
Оригинал после замены пройдет до 25 т.72RUS писал(а):Вопрос одноклубникам в догонку, номерочек бы этих втулок??
Кардинально побороть звуки-стуки - поставить полиуретановые втулки их ресурс до 50 тыс
когда будут менять - обрати внимание мастеров что бы новые втулки натягивали на стабилизатор с концов
а то при экспресс замене горе мастера разрезают новую втулку и под хомут ее на стабилизатор крепят
четко видно горизонтальный разрез втулки ( что не есть хорошо )
Последний раз редактировалось hondaua 02 май 2012, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
cmorozov, hondaua
Спасибо за ответы.
Менять скорей всего буду сам. Нарою номерочки и закажу в Экзисте. Полеуретановые... не знаю, где у нас можно взять.
Спасибо за ответы.
Красная это что за материал? Полуретан? Родные из чёрной резины.
Разрез вижу.
Разрез вижу.
Номерок бы Экзистовский этой втулки.
- Схема пер.стойки и рычага поперерюустойчивости.jpg (43.96 КБ) 15087 просмотров
Втулки переднего и заднего стабилизатора:72RUS писал(а):Красная это что за материал? Полуретан? Родные из чёрной резины.
Разрез вижу.
- втулка переднего стабилизатора MR267649 (31 мм);
- концевая втулка переднего стабилизатора MR150767 (20 мм);
- втулка заднего стабилизатора MB338594 (22 мм).
За номера - спасибо!hondaua писал(а):Втулки переднего и заднего стабилизатора:72RUS писал(а):Красная это что за материал? Полуретан? Родные из чёрной резины.
Разрез вижу.
Слушай, а почему они все с разрезами на фото?
Можешь на приведённой мной схеме назвать номер этой "концевой втулки"? Что бы понять о какой втулке речь??hondaua писал(а):...- концевая втулка переднего стабилизатора MR150767 (20 мм);..........
72RUS писал(а):За номера - спасибо!hondaua писал(а):Втулки переднего и заднего стабилизатора:72RUS писал(а):Красная это что за материал? Полуретан? Родные из чёрной резины.
Разрез вижу.
сам репу чешу глядя на фото
но когда в руках свои держал они были для переднего стаба цельные
а для заднего с разрезом
http://fortuna-poliuretan.ru/catalog.php
менял 20 тыс назад72RUS писал(а):Можешь на приведённой мной схеме назвать номер этой "концевой втулки"? Что бы понять о какой втулке речь??hondaua писал(а):...- концевая втулка переднего стабилизатора MR150767 (20 мм);..........
ща попробую взять фотик и сфотать передний стабилизатор
Они с разрезом, для того чтобы одеть на стабилизатор… открываешь, как пасть «крокодила» и одеваешь на стабилизатор, выравниваешь, накрываешь металлической скобой и затягиваешь….
ЭТИХ ВТУЛОК в авто НЕТ >>>>>>>>> концевая втулка переднего стабилизатора MR150767 (20 мм)
фото переднего стабилизатора
- K.S.
Только без обид, но всё что написано полная фуйня. Какой силиконовый герметик, а почему на клей не посадили втулки? Вы вообще назначение и принцип работы данного узла представляете? Судя по выше написанному нет. Внутренняя поверхность втулки выполняет роль своего рода подшипника скольжения. А Вы их на герметик посадили. Хотя я уверен, что герметик при движении тут же сорвало, и стабилизатор начал также свободно проворачиваться во втулке. Втулки стабилизатора это не сайлентблоки, и не надо путать их функциональное назначения и пытаться сделать из одного другое. И с перекосом втулки установить невозможно, даже самый косорукий механик не сможет это сделать. Дорожная вода и грязь свободно попадали в данный узел и будут попадать и дальше, не смотря на любые усилия и желания владельца.cmorozov писал(а):Я втулки менял на 60000. Звук «глухой» на неровной дороге. Официалы поставили и через неделю я сам на даче разобрал всё заново… Увидел, что они стоят с перекосом и во внутрь попала вода. Новенькие втулочки, на прилегающей поверхности, ржавчина. Краска видно со стабилизатора тоже вырабатывается. Решил втулки поставить на чёрный силикон… Смазал прилегающие поверхности силиконом, установил болты и затянул. Силикон выдавливается, но можно болты свернуть, нужно осторожно. Лишний силикон аккуратно вытер ветошью. Вечером проводил эти работы, а поехал на следующий день утром. Великолепные ощущения при езде. Проверяю постоянно, нареканий нет, всё отлично… В сентябре прошлого года поставил – полёт нормальный…![]()
Ну что же, ход видно у них не большой, а герметик видно очень пластичный….
Ничего у меня на автомобиле не сорвалось и работает, по сей день (звуков срыва и стуков не слышно).
Я не захотел, чтобы этот узел работал с выработкой на трение и попробовал добавить герметик. Получилось неплохо. Ход не большой проблем не возникло и уже думаю не возникнет, придёт время разберу, сфотографирую и отпишусь…
- megranny
У моего по VIN номера совсем не такие
4056A121-BUSHING,FR SUSP STABILIZER,здесь еще подменный артикул возможен MR554271
4156A041-BUSHING,RR SUSP STABILIZER.
По совету "бывалых" и вопреки ASA заказал втулки от МП3.
Передние подошли один в один,только партнамбер другой,
а вот с задними получился казус от трешки диаметр отверстия меньше Ø24 вместо Ø26 у МП4,палку стали толще делать.
Так что лучше никого не слушать и ставить только то,что предписано по VINу
P.S. А насчет звука-долбило будь здоров.После замены-тишина.
Нарыл я те номера, что мне когда-то давали, они совпадают полностью с твоими:megranny писал(а):У моего по VIN номера совсем не такие
...........Так что лучше никого не слушать и ставить только то,что предписано по VINу
1 Втулка стабилизатора переднего - 4056А121
2 Втулка стабилизатора заднего - 4156А041
Характер звука какой у тебя был? Глухой?
Стабилизатор поперечной устойчивости работает когда колёса на одной оси уходят в разном направлении, одно в верх другое в низ (ну или как вариант одно на прежнем уровне, а другое смещается вверх/в низ), именно поэтому данный узел и называется — СТАБИЛИЗАТОР, потому как посредством данного узла, кузов стабилизируется в вертикальной плоскости относительно оси направления движения.
У меня в общем так и было, стук проявлялся именно когда машина переваливалась с борта на борт. Поэтому сделал вывод, что виновники - втулки стабилизатора. Визуально выработку втулок на машине не определить, ничего криминального не видно, втулки как втулки под хомутами.
Буду заказывать и менять, деталь не дорогая и заменить можно даже при отсутствии смотровой ямы/подъёмника. Спасибо коллеге - K.S.. Он подробно рассказал как меняется и привёл фото в этой теме:
viewtopic.php?f=18&t=3340&p=39876#p39876
