Распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
Re: распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
так точно, окошки в зеркале это датчики света (спереди и сзади) плоская фишка в три провода без камера, с 12 контактами под камеру)
praporvano
А что нужно чтобы авто свет сделать? датчик есть что еще нужно?
можно, если подключить ближний свет через реле, включение реле запитать от фотоэлемента в зеркале.
Заезжал к официалам с вопросом, но как всегда- они не в теме. Этим зеркалом комплектуется инстайл с сентября 2011. У большенства официалов в компе каталог до 2010, но пробили по Москве- цена зеркала=3900р. Когда вышли в зал, продемонстрировал им в зале на примере выставленной машины. Они очобрадовались(как дети). камера сзади стоит штатная между фонатями подсветки госномера. У официалов зеркала и камеры сказали должны появиться месяца через3-4. Будем ждать. Особо нетерпеливых- приглашают в экзист..... Но это лотерея,можно и нарваться на фуфло....
praporvano
fantick а поподробнее можно????
Вчера установил зеркало с монитором на а/м 2008 года.
Для Outlander XL, Pajero и ASX зеркало одно - 7630A049.
а распиновку можно?)
ilyast
Молодец. А что зеркало ещё умеет?
fantick писал(а):а распиновку можно?)
4 - общий
1 - +12в
2 - к концевику заднего хода
5 - видео вход (NTSC)
6 - экран от камеры
12 - +6в на камеру
11 - - на камеру
Хочу обратить внимание - штатно камера заднего вида питается от этого зеркала напряжением 6,6В. Если не штатную камеру на 12В запитать от зеркала получится бледное и нечеткое изображение. Ищите другое место откуда взять питание камеры на 12В.
Только автозатемнение и монитор камеры заднего вида.ilyast писал(а):Молодец. А что зеркало ещё умеет?
- Ratnik
Где брал что стоит?gabuk писал(а):Только автозатемнение и монитор камеры заднего вида.ilyast писал(а):Молодец. А что зеркало ещё умеет?
Зеркало 3900,00 в Роль-Центр в декабре 2011. Сейчас там еще дешевле - кажется 3500.Ratnik писал(а):Где брал что стоит?gabuk писал(а):Только автозатемнение и монитор камеры заднего вида.ilyast писал(а):Молодец. А что зеркало ещё умеет?
- Ratnik
Спасибоgabuk писал(а):Зеркало 3900,00 в Роль-Центр в декабре 2011. Сейчас там еще дешевле - кажется 3500.
Спасибо! в машине стоит блок управления камерами переднего и заднего вида (сам ставил) к нему и подключу монитор, а нештатную накладку монитор впарю кому-нить)))
sportg
В этом зеркале может быть монитор, и для чего оставшийся разъём?
- 12042012324.jpg (51.03 КБ) 24102 просмотра
- 12042012323.jpg (60.15 КБ) 24102 просмотра
- 12042012325.jpg (72.18 КБ) 24102 просмотра
- 12042012326.jpg (93.11 КБ) 24102 просмотра
- 12042012327.jpg (46.57 КБ) 24102 просмотра
Ckol
У меня такое же.sportg писал(а):В этом зеркале может быть монитор, и для чего оставшийся разъём?
Тоже интересно, для чего остальные свободные разъёмы.
- CiBiryak
если этот штекер снять, то там будет три ноги и 4 напайки или клёпки или.... ща
- CiBiryak
а на том зеркале все ноги наружу стоят, я так понимаю, что в последнем случае, придётся вскрывать, а там как повезёт
и я знаю как выглядит моник в зеркале, но кажется это не наш случай, его там нЭту
- 20120415_122752.jpg (66.99 КБ) 24080 просмотров
praporvano
Думаю чтоб датчик света работал))) самому интересно)))
- CiBiryak
У меня датчик света работает))) мне кажется тут на много всё прозаичней , чтоб не менять матрицу по изготовлению зеркал, да и платы новые не закупать завод решил собирать на том, что естьpraporvano писал(а):Думаю чтоб датчик света работал))) самому интересно)))
А то если бы они поменяли кожу, оставили усилок, моник на потолке, добавили шумку, ну и конечно изменили зеркало с платой
