Проставки Pajero III(IV) лифт 5см.Что думаете?
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Re: Проставки Pajero III(IV) лифт 5см.Что думаете?
Сообщение Denya » 15 мар 2012, 18:20
кажется я уже где то про них успел написать но повторюсь...
передние не делайте больше 20мм т.к. на максимальном вытягивании стойка будет в рычаг упираться как минимум...
вот так вот
20мм это предел
задняя проставка у меня 40мм минус - это снятые от туда все оригинальные резинки под пружиной,
но сейчас думаю нижнюю, тоненькую резинку обратно поставить что бы на пару мм приподнять еще зад а то словно чуть ниже переда, но у меня еще и под передней пружиной помимо 20мм проставки на чашку, стоит 25мм проставка под пружину вместо родной 18мм резинки, со ссылкой на то что за четыре года эксплуатации она все таки немного но просела...
и учитывайте, у кого стоит авто корректор фар, что бы выше не ставить еще и потому что можно датчики повыломать
Последний раз редактировалось Denya 15 мар 2012, 18:37, всего редактировалось 2 раза.
Denya
Сообщение Denya » 15 мар 2012, 18:32
ну тут каждому свое...
просто этот колхоз с проставками вышло бюджетнее пружин, во всяком случае у меня
задние проставки полеуретан - не помню но где то под 2тыс
перед где то под 1500 вроде...
Denya
Сообщение Denya » 15 мар 2012, 18:35
упс...
нашел тему свою тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1143398
поправлюсь что даже не 25мм на перед а 20мм над чашкой и не более
шас верхний пост поправлю...
Denya
Сообщение Denya » 20 мар 2012, 17:18
webasto писал(а):Есть передние пружины тач дог tdc633 1.хочу их поставить , а на зад проставки 40мм. ИЛИ 2. пружины тач дог на перед +зад. ИЛИ 3. Проставки перед 20мм+зад 40мм. Кто что думает? :?: :?: :?:
проставки вот эти http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
перед 3-15-008/20
зад 3-15-009/40
с доставкой в г.Москва 2500 руб за 4шт.
тут от жадности на деньги все зависит...
3. вариант это мой вариант и он самый бюджетный но самый "колхозный"
2. самый дорогой но самый правильный, + еще бы к нему и амортизаторы соответственные вот и все
есть еще 4 вариант - "болтОН" но он еще более дорогой
Denya
Сообщение Denya » 21 мар 2012, 14:08
не, ну раз пружины уже есть то конечно делай первый вариант :)
главное что бы стоковый амортизатор выдержал тачдоги...
мне кажется ему будет тяжко
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 26 мар 2012, 03:20
закзал себе проставки перед 20 мм зад 30мм, сзади уберу проставку резиновую. надеюсь на лицт около 4 см спереди и 4.5 сзади, поставлю отпишусь)))
Denya
Сообщение Denya » 26 мар 2012, 14:43
будет чуть чуточку пониже чем у меня :)
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 19 апр 2012, 11:19
проставки 2 см перед, зад 3 см.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 22 апр 2012, 14:53
не знаю как до арок, до порогов 35 см)
Nechet
Сообщение Nechet » 23 апр 2012, 21:55
webasto писал(а):сколько в см от центра колеса до арки? перед и зад. :super_smilies036:
Миша,а ты поставил себе пружины?Или еще в раздумьях?
Если еще на штатных,замерь у себя пожалуйста от центра ступицы до края арки с каждой стороны
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 23 апр 2012, 22:59
Сегодня припарковался рядом с другим паджериком 2012 модельного года.Смотрел я на них и обратил внимание что мой то и не намного выше!Взял рулетку и померял у него эти расстояния,в итоге у него спереди 51 а у меня 52 см.
И это я себе еще харды спереди поставил а что будет если лебедь поставлю.
Дай контакты по проставкам,себе тоже хочу.
П.с. Странно у меня зад 57см
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 23 апр 2012, 23:42
Пружины более жесткие TDC633H
Спасибо
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 24 апр 2012, 15:26
С обеих сторон такие цифры?У меня по правой стороне на 1см меньше чем на левой.Задние пружины как ставил?
А на штатных пружинах какие размеры были?
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 24 апр 2012, 15:58
Задние пружины различаются на правые и левые.Есть мнение что для авто с левым рулем нужно правую ставить слева а левую справа.Как у тебя стоят?
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 24 апр 2012, 19:04
webasto писал(а):
Nechet писал(а):Задние пружины различаются на правые и левые.Есть мнение что для авто с левым рулем нужно правую ставить слева а левую справа.Как у тебя стоят?
Да помню маркировку L и R. Поставил R-справа L-слева
я такого мнения не слышал. где прочитал?
На pajero4x4
С ув. Валерий!
И
Nechet
Сообщение Nechet » 26 апр 2012, 16:20
webasto писал(а):жду проставки на перед 20мм из Новосибирска.
Как поставишь отпишись пожалуйста!Себе тоже буду заказывать,только пока не решил 15 или 20мм.
С ув. Валерий!
И
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 27 апр 2012, 02:23
если ставить то перед 20 и зад 30 (убираем резинку и получаем 20) лифт в итоге около 4-4.5 см. 15 спереди мало что дадут)
Denya
Сообщение Denya » 06 май 2012, 10:04
сегодня обратно подложил нижнюю проставочку резиновую - зад чуть чуть приподнял а то визуально смотрелось что зад ниже...
в итоге от ЦО диска на перед до края арки 55см зад 56.5см
От асфальта где то перед 95.5см и зад 97см вышло! Думаю что само то!
Bay
Сообщение Bay » 04 июн 2012, 21:21
Препостил тут, а то вдруг на соседнем форуме потрут...
Сегодня померил у себя от ЦО диска до арки: перед 52; зад 57,5. У меня Доги для средней нагрузки и перед и зад.
Но с переди повесил самоварный силовичек + лебедка, общим весом 60-65 кг.
Для выравнивания заказал проставки на перед 15мм (Новосибирские кстати), думаю дадут прирост 3-3,5см. Сначала думал поставить более жесткие пружины ("харды" как их прозвали) от догов опять же, но уж очень понравилась плавность хода. Стало примерно как на 120-м Прадике, резиновый лежачий полицейский на скорости 60 практически незаметен.
На трассе при скорости за 120 появились небольшие рысканья. Думаю все же от проседания передка и дисбаланса т.к. сход-развал не исправлял, а угол рычагов изменился.
По поводу размера резины - ставь любую до 33-х дюймов, у американцев МТ дюймового размера и деление на высоту профиля условное, т.е. 33/12,5/17 и 285/70/17 по диаметру одинакова, разница в ширине. Тут уж нужно руководствоваться особенностью грунтов в районе эксплуатации. Если луга-болота-пески (слабый грунт), то лучше пошире, мне например на Уральских взгорьях поуже самое то (да и полегче она).
Bay
Сообщение Bay » 05 июн 2012, 06:16
Детальных фото пока не делал, вот на видео немного:
http://www.youtube.com/watch?v=880whA65 ... ure=relmfu
и тут https://picasaweb.google.com/1044380302 ... directlink
