Не радует штатный звуковой сигнал... Подбираем...
Re: Не радует штатный звуковой сигнал... Подбираем...
Сегодня своему соседу, нашему коллеге, по его просьбе тоже приобрели звуковой сигнал похожий как стоит и у меня. Как у меня одноконтактного не было. Взяли вот такой двухконтактный и немного другую модель. Попробовали в работе - дудит не хуже!
Действительно серьезно фафакает!
Я сегодня в раздумьях. Скорее всего я себе еще комплект поставлю вот таких... Как дУуууну!
Эти дуделки не хуже чем от Мицубы... Если сравнить характеристики похожих моделей от ПИАА и Мицуба то видно, вернее слушно, что по громкости они одинаковы. Громкость у Мицуба 113 Дб (http://www.avto-hol.ru/sound1.html)и у ПИАА 115 Дб это вот первая модель и вот эти внизу 112 Дб (http://www.piaa.ru/index.php?option=com ... Itemid=471)
- 0729w.jpg (107.51 КБ) 16061 просмотр
Последний раз редактировалось Bart 21 фев 2012, 01:25, всего редактировалось 3 раза.
Vitamin
- Автомобиль: Паджеро 4
КАМАРАДЫ!!!!
Поставил два комплекта Волговских дудок(высокий тон 2 штуки и низкий тон 2 штуки) гудит как паравоз!!!! Народ шарахается, цена вопроса 840 за силгалы и 200 установка. Это в Екатеринбурге.
Не замарачивайтесь
Не замарачивайтесь
Pajero72
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
А я себе вот такой присмотрел - PIAA Sport Horn HO-9. Надеюсь никаких переделок и доделок не надо будет и все встанет на "родные" места как у Barta.
Вот здесь даже послушать можно:
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00026.html
Хороший бассистый сигнал!Pajero72 писал(а):А я себе вот такой присмотрел - PIAA Sport Horn HO-9. Надеюсь никаких переделок и доделок не надо будет и все встанет на "родные" места как у Barta.
Там только придется немного с проводочками пошаманить. У нас штатный, как я уже выше постил, одноконтактный. Этот НО-9 - двухконтакный.
Значит можно сделать так: Там в комплекте идет проводок. На одной стороне клипса под контакт на улитке, на другой стороне контакт под гайку. Штатный штекер снимает со штатного сигнала и прикрепляем к "+" на улитке, проводок из комплекта клипсой на "-" на улитке, а контакт под гайку тут же на место крепления самой улитки...
Плюс\минус на улитке можно узнать из прилагаемого руководства, там нарисовано...
Кстати, на моей фотке сверху видно, что я уже минусовой провод прикрепил к улиткам. Это тоже двухконтактные Хорны. Я другой конец "заземлил" прямо на место крепление этой улитки винтом\гайкой.
Pajero72
To Bart:
У нас в продаже одноконтактные вообще сложно найти... Выбор, мягко говоря, небольшой. Нашел с трудом, и то еще только через неделю привезти обещали.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за рекомендации по установке!!!
Добрый день!
Не подскажете, где можно купить PIAA Sport Horn HO-1?
Желательно в инт-магазине, т.к. сам из Н.Н. Все ссылки, что находил, "пустые". Нет нигде в наличии, якобы одноконтактные сняли с производства
Двухконтактные есть в наличии, но как-то не сильно с техникой дружу. Хочется заводские открутить, а PIAA прикрутить, без лишних заморочек
Скорее всего действительно двухконтактные перестали выпускать... Тогда берем двухконтактные. Там заморочек и нет. Вот я наглядную схемку состряпал как все сделать.....
Да.., обратите внимание, там надо уже соображать, чтоб рожки вверх отверстиями не прикреплять.. Дело в том, что в это отверстие улитки, откуда дудит, не должна попадать вода и грязь. Там мембрана стоит. Если туда что-то попадет - пипец сигналу. Он сделан так, чтоб отверстия были направлены вниз.... А у нас, замечу, "блины" штатных сигналок стоят вверх на креплении..., а тут надо крепить улитки вниз...
- 0729wwwww.jpg (53.89 КБ) 15978 просмотров
JORA
- Автомобиль: Pajero 4. дв.3.0 2010 г.
Поставил как и многие другие ребята ВОЛГОВСКИЕ "дуделки ".Стоят копейки. Установка занимает минимум времени. Все совпадает со штатным подсоединением. Звук очень даже достойный. Вообщем не жалею!
- shmur
- Автомобиль: PADJERO 3.0 LWB
Поставил дуделки от RX-300:
86520-48030 низкий, 86520-48050, цена вопроса-3000р. Заказывал и платил в Экзисте как за оригинальную Тойотовскую запчасть.
A на улитке отштамповано DENSO!!!!!, Тойотовская маркировка краской!!!,но они одноконтактные и встают на место родных без доработок. Гудят зачётно.
Ребят, подскажите! Для двух волговских сигналов надо доп. реле или штатное справляется? И как подсоеденить 3 или 4 сигнала?
- Viktor707
Меня тоже этот вопрос мучает,хочу поставить волговские,надо или ненадо реле втыкать!BlekAngel писал(а):Ребят, подскажите! Для двух волговских сигналов надо доп. реле или штатное справляется? И как подсоеденить 3 или 4 сигнала?
- CiBiryak
поставил две дудки, радует, радует и народ который поставил три бибики от волги, дудки не воздушные, как называются не знаю, вроде "хер знает" цена 6500 на митинском рынке в Москве, а шол ведь за митсубой-послушал не проникся-тихо как то)))
Походу все только в сервисе обслуживаются... Поставил два Волговских со штатной релюхой без изменений и не менял предохранитель. Добавлю третий высокий...
- Viktor707
Воткнул Волговские клаксоны! Гудят достойно!
XAH
Вообщем всем установщикам сигнала PIAA выговор, взялся, блин седня,
разобрал решетку, содрал сигналы родные, а эти новые не могу установить
т.к., там оказывается нужны два болта (подобрать к гайкам от штатной сигналки),
хоть бы кто сказал...
Стою как дурак, болтов то нет, и машину не бросить, пришлось ребенку из дома
тащить коробку с болтами....
И еще правый кронштейн сигнала нужно подгибать а то сигнал упирается, и проводка
становится короче, также пришлось выдергивать пистон крепления проводки, обязательно
запаситесь изолентой чтоб все это потом закрепить!
Ниже фотки на них все подробно видно...
Звучат канеш зачетно, спасибо за наводку!!!
- 20120422_140720.jpg (247.31 КБ) 15816 просмотров
- 20120422_145011.jpg (255.19 КБ) 15816 просмотров
Последний раз редактировалось XAH 22 апр 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- vlaivan
поставил волговские,четыре штука,две пары
1200 руб бюджет,15 мин дел,чуток подрегулировал,дудит как паравоз!народ аж на месте подпрыгивает
Звучат "улитки" зачетно... Я сам уже на радостях фа-факаю за всю печаль!XAH писал(а):Звучат канеш зачетно, спасибо за наводку!!!
То что не указал, что надо там винтики\гаечки, изолента, отвертка, то уж извиняй... Я как-то все в гараже мастерю и это все под рукой, то даже и не грузился.., просто остановился на критичном типа подключения и все....
- Viktor707
Сравнивал PIAA и Волговские, PIAA громкие и резкие,высокотональные,у Волговских тон пожестче,побассовитее так сказать!
Поставил такие же, купил там же, гудят офигенно!)))))shmur писал(а):Поставил дуделки от RX-300:
