антифриз
second1965
антифриз
Сообщение second1965 » 19 фев 2012, 02:03
где-то уже читал на форуме, но не могу найти где. сегодня утром решил проверить уровень масла и т.д. открыл капот и обнаружил, что в расширительном бачке ничего нет! то есть абсолютно пуст! уровень вчера был между min и max. трухнул маленько, думал помпа подтекает. запустил движку. минут через 3-5 по трубке в бачок начал поступать антифриз и уровень стал подниматься до прежней отметки. поездил по делам, поставил на стоянку, открыл ещё раз капот и оказалось, что уровень нормальный. кто подскажет, это так и должно быть или нет? может надо долить антифриз? :super_smilies101:
pionercheg
Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
Re: антифриз
Сообщение pionercheg » 19 фев 2012, 08:13
я не сервисмен, но по моим скромным техническим познаниям, следовало бы долить для избежания завоздушивания, даже нахолодную в расширительном бачке должно что-то быть.
Re: антифриз
Сообщение megranny » 19 фев 2012, 09:52
Уровень ОЖ на холодном определяется.Должен быть между min и max.Долить трЭба.
second1965
Re: антифриз
Сообщение second1965 » 20 фев 2012, 10:21
megranny писал(а):Уровень ОЖ на холодном определяется.Должен быть между min и max.Долить трЭба.
спасибо, долил. после езды проверил, оказалось. что уровень поднялся выше отметки max. завтра утром проверю на холодную. :super_smilies101:
second1965
Re: антифриз
Сообщение second1965 » 24 фев 2012, 10:54
проверил на холодную. уровень опустился между max и min. думаю, что сейчас всё правильно. :super_smilies101:
