поиогите отрегулировать фары
в связи с аварией поменял левую фару. и теперь мой ксенон бьет влево и вверх, чем доставляет массу неудобств "встречкам". как отрегулировать? подскажите...
- Vis
Re: поиогите отрегулировать фары
лучше скататься к дилеру...я незнаю чтобы самостоятельно возможно отрегулировать ксенон.
Ничего сложного,нужна длинная фигурная отвертка,либо на крайняк удлинив ее,приварив к ней другую..затем на фарах найти два отверстия..одна регулирует вертикаль,другая-диагональ..найти подходящую стену и примерно отрегулировать..потом проверить результат
Дилер далеко. Ради фар ехать нецелесообразно.
Нашел не отверстия а четыре болта на "8". Попробовал на снятой старой фаре - получается, на новой нифига! Может отключить от электрики нужно?
Нееее. Не то. Чуть погодь до конца дня... Я отсканирую тебе схемку регулировки фар...RDR писал(а):Дилер далеко. Ради фар ехать нецелесообразно.
Вот все расписано и показано... Главное не увлечься и в стенку не въехать...
- Фото0751.jpg (169.26 КБ) 198527 просмотров
- 1.jpg (167.3 КБ) 198527 просмотров
- Mishania
Bart спасибо! всё ясно и понятно! мне тож надо покрутить, а по сему если есть возможность киньте данную инфу на маил Denisov_MV@mail.ru , а то в гараже компа нет, а как скачать рисунки не знаю!
- Vis
это же по моему схема регулировки обычных фар. У ксенона стоит автокорректор, который автоматически корректирует световой пучок исходя из за груженности автомобиля. Специально прошарил фары, не нашёл ничего похожего на винты. Зврнил дилеру, сказали, что ксенон возможно отрегулировать, переместив слегка крепление фар.....
Автокорректор стоит... Прально! Но вы знаете для чего этот автокорректор? Вот вот и почитайте начало моей "вырезки" как фары регулировать.. Да, там где - положить на место водителя груз, полный бак.., подкаченые шины... Так вот этот корректор он КОРРЕКТИРУЕТ чтоб световые лучи оставались в том же месте где их механически настроили когда водитель в машине не один, а несколько человек.., когда груз появился в багажнике и жопа опустилась - зад поднялся.., когда бак опустеет, когда шины неравномерно надуты... Вот при этих "мелких" всех телодвижениях автомобиля автокорректор и оставит лучи там где надо... Но а чтоб они были там где надо их надо отверточкой "поковырять"...Vis писал(а):это же по моему схема регулировки обычных фар. У ксенона стоит автокорректор, который автоматически корректирует световой пучок исходя из за груженности автомобиля. Специально прошарил фары, не нашёл ничего похожего на винты. Зврнил дилеру, сказали, что ксенон возможно отрегулировать, переместив слегка крепление фар.....
Фары регулируются так как написано на картинке.. Я вот конкретно присутствовал на этой процедуре..., регулировки моего ксенона. Я поменял блок фару на новую, на старой у меня чуть порепаное стекло было (кстати думаю продать его или себе на всякий случай оставить? сейчас вроде и шлифуется все... )... Блок поставил, прикрутил, а нифига не настроил... Мог бы сам покрутить, но у официалов интересно и правильно это делается. К фаре подгоняют такой короб на колесиках и ставят прям перед фарой.., в этом коробе стекла-зеркала и шкала-разметка с мультфильмами... Мастер смотря в короб с мультиками тут же крутит отверткой в тех указанных дырках настраивая лучи света на мультяшных героях... Подобный короб и на станции технического осмотра, когда у вас свет проверяют..., только там в коробке не мультик а цифра стоит - скока надо чтоб ТО пройти без проблем.
Без обид... Я просто шучу.., ну там с мультиками и все такое...
- Vis
хорошо....буду у ОД....попрошу настроить фары..интересно просто уже.
У меня вопрос к одноклубникам которые регулировали фары. Какой длинны должны быть отвёртки (длина жала)? я 20 сантиметровой ни до каких регулировочных винтов не дотянулся.(((
Неплохо бы и диаметр отвёртки указать если известна?
Необходимо минимум 23 впритык, но так как все равно доваривал сделал 28 отвертка нужна крестовая по современной классификации (китайской) РН-2 мельче бедет проскальзывать, а крупнее не пройдет по направляющим на корпусе фары, можно еще регулировать накидным ключом с трещеткой, это если руки довольно худые, на 10 или 8 сейчас уже не помню, основная проблема найти ровный участок со стеной....72RUS писал(а):У меня вопрос к одноклубникам которые регулировали фары. Какой длинны должны быть отвёртки (длина жала)? я 20 сантиметровой ни до каких регулировочных винтов не дотянулся.(((
Диаметр отвертки 6мм.
OLEGH, спасибо! я помню, что кто-то из клуба регулировал, но не смог найти это сообщение.OLEGH писал(а):Необходимо минимум 23 впритык, но так как все равно доваривал сделал 28 отвертка нужна крестовая по современной классификации (китайской) РН-2 мельче бедет проскальзывать, а крупнее не пройдет по направляющим на корпусе фары, можно еще регулировать накидным ключом с трещеткой, это если руки довольно худые, на 10 или 8 сейчас уже не помню, основная проблема найти ровный участок со стеной....
Со стенкой для регулировки у меня проблем нет, даже разграфлёная есть.))) А вот с динной отвёрткой пока никак, ты вот тоже наваривал. Получается что 6х30 будет самое то, буду искать нужной длинны.
- Mishania
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает, а что это за зубчатые колесики с шестигранной головкой внутри, которые находятся на самом блоке фары по две штуке на каждой? Если их крутить, то направление луча так же меняется!
Так вот это и есть регулировочные механизмы!Mishania писал(а):Всем доброго времени суток!
Можно регулировать шестигранником, но ключём там не везде подлезешь. А за эти зубья что расположены под шестигранником цепляется крестовая отвёртка! т.е. можешь регулировать хоть ключём, хоть отвёрткой, регулировочный механизм один и тот же.
- Фары дальнего света.jpg (212.91 КБ) 197497 просмотров
- Фары ближнего света.jpg (284.62 КБ) 197497 просмотров
- Mishania
Спасибо, за инфу!72RUS писал(а):Так вот это и есть регулировочные механизмы!Mishania писал(а):Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает, а что это за зубчатые колесики с шестигранной головкой внутри, которые находятся на самом блоке фары по две штуке на каждой? Если их крутить, то направление луча так же меняется!Два на ближний (верх-низ и лево-право) и два на дальний (аналогично) .
Так то я их пальцами крутил, поэтому и непонятки, какие там ещё болты под крестовую отвертку!
