глючит курсовая устойчивость
Паджеро 2007г.в., после смены передних, задних колодок начала постоянно срабатывать система курсовой устойчивости. Кто что может сказать по этому поводжу? Заранее благодарен.
Re: глючит курсовая устойчивость
проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
А что там можно не так установить? Клемы вроде все на месте провода целы.Puh писал(а):проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
- Автомобиль: PAJERO IV дизель
Верно 99% повредил провод одного из датчиков АБС все прибомбасы завязаны на АБС. У меня на предыдущем авто была такая хрень
ну установить колодки неправильно там сложно! но как сказал предыдущий коллега - повредить провода абс можно легко с улыбкой на устах. Клемы тоже имеют свойства кисляться. Вся система курсовй устойчивсти завязана на АБСsergikc13 писал(а):А что там можно не так установить? Клемы вроде все на месте провода целы.Puh писал(а):проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
Puh писал(а):ну установить колодки неправильно там сложно! но как сказал предыдущий коллега - повредить провода абс можно легко с улыбкой на устах. Клемы тоже имеют свойства кисляться. Вся система курсовй устойчивсти завязана на АБСsergikc13 писал(а):А что там можно не так установить? Клемы вроде все на месте провода целы.Puh писал(а):проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
просмотрел все клеммы и провода(прозванивал), все цело. Может компьютер запомнил усилия нажатия на колодки до и после замены колодок(слой ферадо разный), а то я клемму с аккамулятора не скидывал когда колодки менял, и теперь в мозгах какая-нибудь ошибка.
больше мнений нет?
Есть мнение сбросить клеммы акку и "перезагрузить" систему... Загорится на панельке "желтый", но он сам потом потухнет....
Я уже и клему с АКБ на полчаса сбрасывал, и колодки менял, и всеравно срабатывает постоянно, особенно после поворотов, когда в нихнатормоз нажмешь. Когда колодки менял заметил что на водительском супорте один поршенек плохо ходит, разработал, все остальное номально. Курсовая все равно глючит. Еще есть советы? Заранее, спасибо.
