FAZER
Автомобиль: Паджеро 4, 3,2D
Сообщение FAZER » 07 сен 2011, 13:38
Может кому пригодится мой опыт.сломалась у меня как-то тяга заднего датчика положения кузова,соответственно перестал работать автокорректор фар.Попытки купить эту запчасть не привели к успеху,продается только вместе с датчиком по цене 3000-9000р..Удалось подобрать от БМВ(идет как отдельная запчасть и стоит 200р)и установить с минимальными переделками.На фото:
RAD
Сообщение RAD » 07 сен 2011, 17:01
Дельная информация!! Уточни только от какого БМВ.
FAZER
Сообщение FAZER » 08 сен 2011, 19:59
По exist номер запчасти 37 14 6 752 797.Используется на разных моделях.
Gen
Автомобиль: Паджеро 3.2 Ультемате
Сообщение Gen » 09 сен 2011, 22:15
Тоже сделал, взял тягу которая держит крышку багажника ваз 2109 и разрезал и подлине сварил, только ошибка горит, но иногда пропадает, думаю мож датчик регулировать надо я полностью разбирал,снимал пластину которая идёт от датчика к тяге
FAZER
Сообщение FAZER » 12 сен 2011, 15:41
Gen,если разбирали датчик,то регулировать надо обязательно,т.к. датчик является ,по сути,обычным реостатом.Там три провода:1и3 это + и -,а второй провод идет на блок управления и напряжение на нем строго регламентировано.Вот здесь все расписано:
Gen
Сообщение Gen » 12 сен 2011, 20:54
Да уж, без бутылки не разбирёся, и ещё вольтметр нужен
Спасибо
FAZER
Сообщение FAZER » 13 сен 2011, 15:42
Всегда пожалуйста
andrey1111116
Автомобиль: Pajero 4 3.8L
Сообщение andrey1111116 » 24 сен 2011, 08:56
накрылся задний датчик, подскажите где его можно найти по дешевле? на разборке например?
Сообщение K.S. » 24 сен 2011, 19:10
andrey1111116 писал(а):... подскажите где его можно найти по дешевле? ...
А подешевле это сколько?
andrey1111116
Сообщение andrey1111116 » 24 сен 2011, 19:50
тысячи за две где нибудь
FAZER
Сообщение FAZER » 25 сен 2011, 03:34
В Евроавто 3000р.
andrey1111116
Сообщение andrey1111116 » 25 сен 2011, 11:27
спасибо большое!!! буду звонить им
FAZER
Сообщение FAZER » 25 сен 2011, 13:25
Если старый датчик на помойку,я с удовольствием забрал бы разобрать,попробовать понять от чего они погибают и можно ли оживить...
andrey1111116
Сообщение andrey1111116 » 25 сен 2011, 13:38
позвонил им, с казали нету, предложили оригинал новый за 13 к. Я разобрал его, умирает он от того что попадает через сальник вода во внутрь и там окисляются контакты. восстановить никак((
FAZER
Сообщение FAZER » 26 сен 2011, 20:43
Позвонил в Евроавто, датчики по 3000р есть в наличии.Если не затруднит можно фото датчика в разборе и окислившихся контактов в студию,очень интересно...
andrey1111116
Сообщение andrey1111116 » 27 сен 2011, 16:25
сделаю и позже выложу. а можете номер написать куда звонили? я в питерский евроавто, сказал датчик положения кузова, мне сказали нет такого.
FAZER
Сообщение FAZER » 27 сен 2011, 19:52
Спб, ул. Салова, 40, +7(812)332-58-28 У них называется датчик регулировки дорожного просвета.
andrey1111116
Сообщение andrey1111116 » 15 окт 2011, 21:54
не пойму как сюда фотки выложить, могу на почту скинуть
Ramkin
Автомобиль: ПАДЖЕРО 4 3.8 ULTIMATE
Сообщение Ramkin » 09 мар 2013, 13:59
Проблема есть. Штатная тяга закисает в шарнирах и при хорошей раскачке обеспечен слом по телу. Попытки сварки проблему не решили- ломалось через 2 недели. Решил просто. Пластина металла толщиной 0.3-1 мм (я использовал пластинку с маленького трансформатора, есть такие ш-образные), отрезав лишнее и зделав отверстия по замеру штатной тяги (получилось 60 мм) вставил на место. Для этого берем 2 болта длиной миллиметров 15-20 ,диаметром под ушки тяг, и 4 гайки. На болт вставляем новую тягу, накручиваем гайку, не доворачиваем 5 мм, вставляем в дужку и затягиваем второй гайкой. Пластина на свободном ходу, два года езжу- без проблем.
планка на свободном ходу.jpg (114.99 КБ) 38858 просмотров
Последний раз редактировалось Ramkin 24 дек 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Galeev3
Автомобиль: 2 Паджеро черный и серый Арабы
Сообщение Galeev3 » 26 апр 2013, 18:40
Решил проблему так. Взял тягу от карбюратора 2106, два болтика с полукруглыми шляпками, немного переделал и все. Две недели нормально стоит.
