Установка информационного дисплея вместо часов.
kosmag
Автомобиль: Pajero 4 2007г 5дв. Правый руль Japan
Сообщение kosmag » 06 сен 2011, 01:59
В комплектации моего авто вместо информационного дисплея установлены часы в рамке под 2DIN магнитолу ( магнитола переустановлена была в Японии ). Интересует вопрос установки дисплея вместо часов, а в частности вопрос, где находятся провода с разъёмом на дисплей, есть ли они вообще, хотя обычно проводка идёт полноценная но используются только элементы проводки для данной комплектации. Рамку с дисплеем купить не проблема, а вот как его подключить? На часы подходит маленький разъём с четырьмя проводами, а на дисплей должен быть небольшой разъём где примерно 20 - 24 тонких отверстия ( точно не знаю )
Последний раз редактировалось kosmag 06 сен 2011, 03:48, всего редактировалось 2 раза.
kuza
Re: Установка информационного дисплея вместо часов.
Сообщение kuza » 06 сен 2011, 02:03
Это как? Кинь фотографию посмотреть. Я о таком даже не слышал.
kosmag
Сообщение kosmag » 06 сен 2011, 03:01
Выглядит примерно так:
keinz
Автомобиль: P4 3,0 ULT 2011
Сообщение keinz » 07 сен 2011, 22:15
ахренеть. это лучше на форуме владика гденить спросить, а так шины can-bus ищи разъёмы для подключения..
kosmag
Сообщение kosmag » 08 сен 2011, 01:23
Может быть у кого нибудь есть возможность посмотреть каким жгутом и откуда подключен дисплей?
Нашёл в инете несколько фото, но там из за плохого качества не понятно откуда выходит жгут.
kosmag
Сообщение kosmag » 28 ноя 2011, 17:35
Краткий отчёт!
Изначально в комплектации была установлена рамка с часами под 2DIN аудиосистему.
Для инсталляции был приобретен в С.Петербурге б/у дисплей по цене 5000руб. ( Новый 28000-35000руб), в Москве была приобретена переходная рамка под 2DIN аудиосистему по цене 850руб.
В виду отсутствия фишки разъёма к дисплею, провода были припаяны непосредственно к контактам разъёма дисплея. Из за отсутствия датчика компаса, контакты 8 и 16 – свободны. Установка и подключение дисплея заняло
около 30 минут.
Подключение к разъёму CENTRE DISPLAY ( соответствует разъёму D-106 )
2 – к разъёму аудио системы D-211 ( конт.9 бело/зелен) ( не подключал )
4 – к датчику скорости ( удобно подключить к разъёму аудио системы D-209 (конт.31 бело/голуб))
6 – шина CAN (к диагностическому разъёму ( конт.14 ))
7– шина CAN (к диагностическому разъёму ( конт.6 ))
8 – compass sensor
10 - +12V ( постоянно ) подключил к разъёму часов (красный)
11 – датчик внешней температуры ( к разъёму D-08 блока управления печкой AC-ECU (конт.32 в разъёме отсутствует))
13 - +12 АСС ( появляется при включении зажигания - подключил к разъёму часов )
15 – корпус ( подключил к разъёму часов – чёрный )
16 - compass sensor
