Шум в заднем мосту
Шум в заднем мосту
Подскажите приобрел араба 110тыс пробег на скорости до 130км/ч все в порядке,после 140км/ч начинается гул сбрасываю с драйва на нейтраль исчезает.
Думал задний мост,поменял масло в мостах и раздатки результат нулевой.
На сливной пробке была мелкая стружка как на заднем так и на переднем мосту.
Бывший владелец больше 120км/ч не ездил в чем может быть проблема?
- SUB
- Администратор
Re: Шум в заднем мосту
Скорее всего похоже на главную пару редуктора. Но для пущей уверенности надо проводить диагностику. При долгом использовании на запредельных скоростях задний мост велкам)))))
а уверенность-то есть, что бывший владелец действительно только так ездил?:)
Шум в заднем мосту
Сообщение SUB » 20 сен 2012, 23:42
[/color]
Подскажите диагностику можно сделать только у официального дилера?
[/color]
Да нет, не только официалы диагностику делают..в других сервисах по Митсубиси, да и не только, тоже можно сделать.Messer писал(а):
- SUB
- Администратор
Диагностику можно сдеелать где угодно, главное, чтобы мастера были нормальныеMesser писал(а): Подскажите диагностику можно сделать только у официального дилера?
Тесть вчера поменял масло в редукторе на 30 тыс., магнитный фильтр весь в стружке
- SUB
- Администратор
это печально. надо смотреть головную пару. Скорее всего скоро ей прийдет конецBaur писал(а):Тесть вчера поменял масло в редукторе на 30 тыс., магнитный фильтр весь в стружке
Стружка и мелкие опилки вещи разные. На магните у любого к штатной замене на 45т/км будут мелкие опилочки/ метал.пудра.Baur писал(а):Тесть вчера поменял масло в редукторе на 30 тыс., магнитный фильтр весь в стружке
Количество и размеры этих частиц могут зависть как от нагрузки на дифференциал (не обязательно на скорости может быть и ои регулярного движения по разбитому бездорожью или например от буксировки прицепа) так и от качества масла.
Вот и я поменял масло в заднем и переднем мосту и везде была мелкая пудра.
В редукторе просто очень грязное но шум после 140км/ч остался.
- NikoSochi
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Появился шум в заднем мосту. Виной наверное всему вода. Когда сливал была эмульсия и стружка. После замены тишина.Масло проходило меньше 20 тыс.
- Сливная с мусором
- Most slivnaia probka.jpg (459.18 КБ) 13797 просмотров
- Поменял масло в мостах и раздатке
- Maslo most razdatka.jpg (345.11 КБ) 13797 просмотров
У меня так же было на магнитике налеплено... Вначале перепугался, но почитав форум, меня коллеги успокоили...
