глохнет
sergo
Автомобиль: PAJERO4
глохнет
Сообщение sergo » 11 апр 2013, 23:08
Машина 2008 г.Установлена сигнализация с автозапуском томагавк 5 х.
Начала глохнуть на светофоре. Т.Е. хлоп и заглохла ( ни с того ни с сего ) но остается в положении стартер ( все лампочки на панели горят ). Выключаю и снова завожу ( заводится сразу ) еду дальше. А сегодня "очконул" заглохла прям на ходу, благо скорость не большая была. Что такое ? Кто то встречался с такой фигней.
Re: глохнет
Сообщение K.S. » 12 апр 2013, 06:20
sergo писал(а):Машина 2008 г...
Мда, догадайтесь сами какая машина. Ну, что телепаты, кто первый отгадает? :D
Re: глохнет
Сообщение jj-15 » 12 апр 2013, 11:20
sergo, Бензин или дизель?
Re: глохнет
Сообщение krikss » 12 апр 2013, 11:34
думаю что дизель! :P
NikoSochi
Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 12 апр 2013, 18:35
Если дизель , посмотри датчик давления топлива на тнвд стоит. На диагностике посмотри если давление скачет,снимай и ультрозвуком в ванне почисти, продуть не поможет.Он обычно закисает.
NikoSochi
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 12 апр 2013, 20:48
У меня на холостых глох, при движении на малых. Форсунки на стенде проверил всё Окей, когда собрали завели,обороты немного плавали. Сделали диагностику всё в норме, стали дальше всё подробно смотреть и нашли проблему в датчике давления топлива.
Forsunka diagnostica.jpg (1000.19 КБ) 27802 просмотра
Datchic davleniya.jpg (654.59 КБ) 27802 просмотра
Ganza
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.2
Re: глохнет
Сообщение Ganza » 13 апр 2013, 00:16
Тоже глохнет, но чуть по другому.
-Первый поворот ключа после ночи ( температура на улице не влияет) - заводится с пол пинка и сразу глохнет
-Вторая попытка - заводился сразу и работал как ровно без перебоев
-Сейчас проблема прогрессирует:заводишь - с пол пинка и глохнет, второй раз - крутит и не схватывает, третий раз - крутит и не сразу заводится, как завелась - работает ровно без проблем. Если постоит часов 6, то не глохнет, если больше 12, то таже песня.
Направьте неразумную...
Ganza
Re: глохнет
Сообщение Ganza » 13 апр 2013, 00:32
Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
Re: глохнет
Сообщение jj-15 » 13 апр 2013, 02:14
Ganza писал(а):Забыла уточнить: 2007г 3,2 TD
Конечно вряд ли тоже самое, но у меня такая же фигня была...Поменял топливный фильтр и всё стало хорошо..но думаю просто какое-то совпадение...хотя..
NikoSochi
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 13 апр 2013, 04:45
Первый раз когда заглох ,тоже заправился фильтр поменял и всё прошло но через 3000 км опять проявилось. Всё будет зависеть от загрязнения датчика и у всех разные бывают поломки. Написал что сам испытал на своем Паджеро и нашли когда обороты немного гуляли.
NikoSochi
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 13 апр 2013, 04:51
Ganza писал(а):Тоже глохнет, но чуть по другому.
Когда плохо работает в это время нужно сделать диагностику , так точно найдешь.
sergo
Автомобиль: PAJERO4
Re: глохнет
Сообщение sergo » 13 апр 2013, 13:11
Извините ребята. Падж дизель 165 л. Проблема выросла после замены фильтров . Может топливный опять поменять? И еще когда меняли долго завести не могли. Да и еще сигнализацию отключил что бы исключить, но вроде дело не в ней она тока стартер блокирует.
Re: глохнет
Сообщение jj-15 » 13 апр 2013, 15:33
Да это понятно, что у всех разные поломки(лучше бы их не было), но у меня больше это уже и не появилось
Re: глохнет
Сообщение jj-15 » 13 апр 2013, 15:34
sergo писал(а):Извините ребята. Падж дизель 165 л. Проблема выросла после замены фильтров . Может топливный опять поменять? И еще когда меняли долго завести не могли. Да и еще сигнализацию отключил что бы исключить, но вроде дело не в ней она тока стартер блокирует.
а Check горит при этом или нет?
И ещё попробуй грушей на топливном фильтре прокачать подольше..Она твердеет у тебя?
sergo
Автомобиль: PAJERO4
Re: глохнет
Сообщение sergo » 13 апр 2013, 15:57
Нет не горит, твердеет
Ganza
Re: глохнет
Сообщение Ganza » 13 апр 2013, 16:13
Промыли бак, поменяли фильтр. Буду смотреть...
NikoSochi
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 14 апр 2013, 17:05
Ganza писал(а):Промыли бак, поменяли фильтр. Буду смотреть...
Сколько грязи было в баке ?
Ganza
Re: глохнет
Сообщение Ganza » 15 апр 2013, 22:07
Вроде сказали не сильно все плохо. Времени не было выяснять - схватила машинку и улетела. Поеду к ним в среду все точно узнавать. Сейчас заводится без проблем. И может даже лучше поехал. Но это чисто субьективно.
NikoSochi
Re: глохнет
Сообщение NikoSochi » 18 апр 2013, 10:24
Подробности выздоровления мы наверное и неузнаем. А так хочется узнать что доктор прописал.
biker
Re: глохнет
Сообщение biker » 25 апр 2013, 13:15
У товарища такая же хрень, вчера промывал форсунки , пока не глохнет.
