Несколько вопросов новичка.
sergez
Автомобиль: Митсубиси Паджеро 4 дизель 3,2
Сообщение sergez » 23 авг 2013, 10:55
Так как недавно владею Паджериком есть несколько вопросов:
1. Почему на новом автомобили уровень масла выше верхней отметки но не доходит до отметки Х. Автомобиль дизель 2013 год. ОД утверждает, что у всех так и что-то про сажевый фильтр. Почитал букварь, да есть про уровень и сажевый фильтр, все вроде логично, но есть одно НО. А есть ли у меня этот самый фильтр, ведь перед заводкой контрольная лампочка его не горит, а должна.
2. Про осмотре нового автомобиля, обратил внимание на то что задний карданный вал обернут каким то чехлом. Недавно полез под машину для установки защиты и фаркопа, чехла на заднем кардане не обнаружил. Или его снимают при предпродажке или у ОД кто то подрезал. Да и в Exist он идет по каталогу и стоит немало.
3. Как настроить компас на информационном дисплее, крутился крутился толку 0.
4. Двигатель тарахтит при нагрузке, правда сейчас стало вроде меньше. Звук похож на звон пальцев на бензинке. Топливо лью только Евро-4 EH-590.
Кто знает, будьте любезны растолкуйте. А то только второй дизель в эксплуатации, первый был Крузер 80 еще в далеких 90-х но там дизель совсем другой как от трактора.
Re: Несколько вопросов новичка.
Сообщение NAU » 23 авг 2013, 11:06
Я вам про компас скажу - забейте на него. Вещь абсолюто бесполезная. В городе он все равно будет врать (о чем упомнают даже в инструкции), а в чистом поле он все равно не поможет, потому что выдержать направление, скажем 20 град на Север, не получиться - компас может показывать толко 8 направлений с шагом 45 град.
Так что калибруй не калибруй...
П.С. Настройка компаса описана в руководстве к автомобилю.
Сообщение jj-15 » 23 авг 2013, 11:16
Про масло уже не помню, как оно у меня было.
Чехла никакого на кардане нету и не было(а если и был, то сняли ОД перед тем, как отдать машину). Про компас забей,как уже выше все описано. Машина новая, чуть позже двигатель будет работать по другому.
henkb
Сообщение henkb » 24 авг 2013, 12:26
sergez писал(а): 3. Как настроить компас на информационном дисплее, крутился крутился толку 0.
Гыыыы.... Тож долго крутился. Прочитал в инструкции- при настройке не должно быть рядом больших железок :lol: Но где ж в городе такое найти? Крутился в поле в деревне.., проколол колесо :( но компас так и не заработал!!!
Вернулся в город, приехал к ОД "права качать". А они и говорят- у вас штатный навигатор, компас не положен :lol:
Сообщение 72RUS » 26 авг 2013, 11:06
1 У меня нет сажевого фильтра, как нет и отметки -"Х" на щупе. Есть два отверстия , соответственно мах и мин.
2 Никакого чехла на крдане нет и небыло.
3 Настройка компаса прописана в Руководсте по эксплуатации, добавить ничего не могу. У меня с компасом проблем небыло как настроил производитель так и езжу.
По поводу его "полезности", лично меня он пару раз очень выручал, помогал сориентироваться, как на пересечённой местности, так и при объезде крупного города.
4 Понятие "тарахтит" весьма субъективно. Если стрелка тахометра в рабочих диапазонах, то всё должно быть ОК. АКПП сама подберёт передачу.
sergez
Сообщение sergez » 27 авг 2013, 06:49
Всем спасибо, кто отозвался на мои вопросы.
Ладно по компасу вроде определился, даже в букваре оказывается написано, что если установлена штатная навигация, то он не настраивается. Хотя тогда, на кой есть функция по настройке на информационном дисплее. Такой я человек, если есть, то должно работать.
По поводу тарахтит, сейчас вроде потише стал работать, но все равно под нагрузкой, есть звук, как у бензинника стучат пальцы. Но поездим, послушаем.
По поводу чехла на задний кардан, ведь в Exist он есть и стоит немало около 5000 руб. может он как транспортировочный и дилеры его снимают при предпродажке. Но тогда пусть положит его в багажник, ведь при снятии и установки он используется судя опять по "букварю" (руководство по эксплуатации и ремонту).
Но самое непонятное есть или нет у меня сажевый фильтр. В руководстве написано, что при включении зажигания должна гореть контрольная лампа, а у меня не горит. Плохо что по WIN полную комплектацию не посмотреть, как в других марках.
Tarakanoff
Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO IV 3.0
Сообщение Tarakanoff » 03 сен 2013, 15:31
[quote="sergez"]Так как недавно владею Паджериком есть несколько вопросов:
Моли бога, что бы этого дерьма в твоей машине и близко не было. Сажевый фильтр в России это зло и сплошной геморрой. Если есть сажевый, ни в коем случаи не заправляйся на непроверенных заправках. Топливо должно быть МИНИМУМ Евро-4!! Если сажевый умирает, то просто удаление его результата не даст. Машина ехать не будет. Его надо удалять программно,т.е перепрошивать мозги. Соответственно скорее всего слетишь с гарантии. ОД наверняка менять по гарантии его не будет, будут втирать про качество нашего топлива. А стоимость нового наверно тысяч 90-100, как пить дать. По цене точно не знаю, сужу по расценкам VW( ездил до Паджеро на VW T-5).
Удачи!
